Przyłącze wody miejskiej
Szukałem go na allegro, bo sam kupowałem po 100 parę złotych ale widzę że nie ma obecnie. W zestawie dostajemy też złączki różne. Używam go już dwa sezony i jest ok :) Tak więc lepiej kupić raz a dobrze :D
Dzięki za namiar! Już zamówiłem :)
Edytowane przez bw81 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 118
1 godzinę temu, jacekzoo napisał:
Dziwne, tam nie ma co wydawać dźwięku. Muszę u siebie sprawdzić
to jest podobnie jak z przyłączem wody do spłuczki w WC, przy napełnianiu pływak stopniowo się podnosi i zamyka dopływ pod koniec otwór jest bardzo mały a ciśnienie spore i wtedy powstaje ten dziwny dźwięk
Będąc niedawno na kempingu rozmawiałem z człowiekiem, który miał bardzo fajnie rozwiązany przyłącz wody bieżącej. W przyczepie było gniazdo z reduktorem, do którego podpinało się wąż z kranu, który był na parceli. Wąż zasilający był wewnątrz przyczepy wpięty chyba pomiędzy pompką a kranami. W środku był jeszcze zamontowany wyłącznik pompki.
Działa to tak, że po podłączeniu wody bieżącej ze słupka i po wyłączeniu pompki woda idzie bezpośrednio na krany tak jakby pompka ją pompowała.
Czy w takim rozwiązaniu jest potrzeba jeszcze blokowania jakoś przepływu wody do zbiornika (może jakiś zaworek?) czy też niepracująca pompka będzie zamykała przepływ wody w kierunku do zbiornika?
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
Zanim napisałem w tym wątku szperałem troche i gdzieś czytałem że chociażby rurki nie są przystosowane do wyższego ciśnienia niż to które podaje pompka
dziwne, temu gościowi z którym rozmawiałem właśnie dealer, który sprzedawał przyczepę to montował. Nie wymieniał kranów. Krany wyglądają jak normalne baterie domowe tylko mają dodatkowo mikrostyki. Jest nawet taka opcja w ofercie przy zamawianiu przyczepy "Podłączenie wody z zewnątrz" kod wyposażenia: 451443
Przyczepa no nowy Knaus Sport
W Knausie masz: Frischwassertank 45ltr., Festeinbau (In Verbindung mit der Option 451443 "Citywasser-Anschluss" stehen 50ltr. Tankvolumen zur Verfügung).
Opcja 451443 to zestaw: gniazdo zewnętrzne do podłączenia wody + reduktor z pływakiem.
Kolega ma tak zrobienie w trzyletnim Knausie, działa bez zarzutu, potrzebujesz zawór zwrotny na wyjściu ze zbiornika
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czyli rozumiem że podłączając węża wyłącza pompke i ma instalacje ciśnieniową, a jak nie ma dostępu do kranu to zalewa z konewki, włącza pompke i ma instalacje na mikrostyki?
dokładnie tak, wszystko na fabrycznej instalacji Knausa, potrzebujesz tylko kawałek wężyka, trójnik, przyłącze wody z reduktorem, zawór zwrotny oraz wyłącznik do pompki.
dla majsterkowicza do zrobienia w przeciągu godziny czasu
