Rozmiarówka Felg Angielka :)
SAJENS
Mam pytanko, albo bardziej proszę o pomoc w rozszyfrowaniu oznaczeń felgi stalowej chciałem pokusić się o zmianę na aluminiowe lub wymianę starych stalowych na nowe.
To co udało mi się wyczytać z felgi to:
1295 1/2 Jx13 CHx30 BF212H
Teraz moje info które posiadam:
Opona aktualnie w rozmiarze 155R13
Średnica otworu centrującego 30 mm
Rozmiar felgi 13
Ilość śrub 4 szt.
Interesuje mnie jeszcze wymiar śrub koła oraz ich rozstaw oraz ET felgi.
Mile widziane linki do przykładów felg pasujących lub namiary na miejsca gdzie je dostanę w okolicy Wrocławia.
SAJENS
Rozmiar felgi 13
Ilość śrub 4 szt.
SAJENS
Jak na razie udało mi się chyba ustalić jeszcze, że felga powinna być 13 4x98 (rozstaw śrub na feldze od skody felicji jest 4x100 i jest delikatni za duży więc drogą dedukcji zostaje 4x98), teraz został tylko problem z otworem centrującym i ET. :)
Jeszcze jeśli można to jakieś sugestie odnośnie opon poproszę waga przyczepy 1200 KG
Edytowane przez SAJENS (wyświetl historię edycji)
No i mam klopsik.
Po symbolach wynika, że otwór centrujący powinien mieć 30 mm (CH30) a u mnie jest około >60 mm z wstępnych pomiarów (felga Skoda Felicja otwór centrujący ma w rozmiarze 57,1 w moim przypadku przy przymiarce tej felgi otwór centrujący w feldze jest za mały żeby wskoczył na kołnierz). Jeśli chodzi o ET to felgi Skoda Felicja ET38 nie haczą i w nadkolu siedzą bardzo dobrze. Czyli ET z przedziału 34-38 powinno być OK.
Link do opisu felgi Skoda Felicja jaką użyłem do prób dobrania felgi.
Link do spisu felg w rozmiarze 13 4x98 odpowiada tylko pierwszy typ tzn jeśli chodzi o otwór centrujący a reszta odpada. Tylko patrzcie na ET 29 ??? I co teraz ?
SAJENS
Eeee, coś pokaszaniłeś.
Ja jeszcze nie widziałem felg z centralną dziurą o fi 30mm.
Weź zapasówkę z budki i podjedź do gumiarza. Moment minie jak rozpracuje Ci na jakie alu możesz się pokusić.
A może w symbolu CH30 czytamy: 3,0" = pi razy oko 73mm a to już bliżej.
@>sajens Napisał 09.03.2013 - 12:28
...Mile widziane linki do przykładów felg pasujących... < musisz dokładnie wiedzieć co masz felga/opona.
Szanowny kolego nie podajesz PEŁNYCH oznaczeń felg i  opon...
...zapoznaj się z przykładowym oznaczeniem:
felga < parametry techniczne > opona
Ponownie rzetelnie i precyzyjnie oglądaj to co masz.
Oznaczenia felg stalowych są "wybite" na wewnętrznej stronie.
Pozdrawiam,
[quote name="ired"
Pozdrawiam,
Nie zawsze. Dość często są na zewnętrznej stronie pomiędzy otworami na śruby.
Na feldze mam napisane dokładnie to co w pierwszym poście. Więcej nic nie ma. Hmm i dla tego próbuje dobrac felge.
Moze inaczej. Jesli ktos posiada Herald Ace lub podobny model jest mi wstanie spisac parametry ze swojej felgi.
A taka felicja waży około 1000 kg a jej DMC to pewnie max   ~1400kg  tyle tylko ,że samochód jezdzi na czterech kołach-1400:4= 350 - Twoja przyczepa na dwóch  .1200:2=600   Z prostego wyliczenia daje nam to 70 % różnicy ....
