usuwanie zanieczyszczeń z szyb
może ktoś z szanownych kolegów lub koleżanek posiada patencik (sposób  )  na usuwanie taśmy klejącej z powierzchni szyby tak aby nie zmatowić czy też porysować owej szyby  ??
Edytowane przez fotoman (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 40
Może taki spray, jak do usuwania etykiet, ale też trzeba wcześniej zrobić próbę w mniej widocznym  miejscu szyby.
Po spryskaniu, trzeba małą chwilkę odczekać i wycierać coraz to nowym / czystym kawałkiem szmatki, tak aby nie rozmazać.
Z mojego doświadczenia wiem że nie wolno używać żadnych środków typu rozpuszczalnik czy tak jak każdy wie że najlepiej schodzi klej z taśmy zmywaczem do paznokci,ale to matowi ,więc odradzam .Nic nie ma lepszego od mydła z wodą ,tylko to możesz zrobić,bo nawet zwykły płyn do okien też matowi ,możesz jeszcze spróbować skrobakiem z żyletką można to kupić w Praktikerze za chyba złotówkę tylko robić to bardzo delikatnie,by nie porysować ,trzeba to robić pod odpowiednim kontem,a na pewno się  tego pozbędziesz.
Cześć.
Kiedyś, parę miechów temu kupiłem świetny środek w Casto do usuwania klejów, brudów itd. Zapomniałem nazwy ale preparat jest na bazie roślinnej i nie plami, nie rusza żadnych plastików i lakieru. Z kleju z taśmy klejącej zrobił drobne grudki, wałki i po sprawie. Cena ok. 25 zł za buteleczkę 100-150 ml. Starcza na długo.
Polecam i pozdrawiam.
po co sobie utrudniac zycie - benzyna ekstrakcyjna jest bezpieczna  dla lakieru a tym bardziej dla szyby...
no chyba ze ktos polewa benzyną na klej i szoruje szczotka drucianą...
szmatka nasączona benzyną - zetrzeć klej i umyć auto jakimś szamponen.... proste
ale poczekamy zaraz pewnie pojawi sie esej jak to nalezy prawidlowo zrobic.... :]
Kolega fotoman nie sprecyzował czy chodzi o szybę samochodową czy od przyczepy a to róznica rzekłbym spora...
Po co od razu krytykować... nie rozumiem
dzięki serdeczne... rzeczywiście nie sprecyzowałem ... chodzi o szyby w cepie . nasz nowy (pełnoletni z hakiem :miga:  , ale jednak z zaczepem) zakup TEC 550 posiada wiele pozostałości poprzednich właścicieli - taśmy na oknach, guma na suficie,
pozdrawiam  :)
Po najlepszy środek do usuwania/zmywania nalepek na szybach samochodowych lub
w przyczepach zgłaszamy się do żony własnej lub cudzej, kochanki, narzeczonej itd. ... itp.
... ZMYWACZ do paznokci lub kupujemy ACETON.
Do usuwania żywicy z przyczep, przystawek namiotowych, używamy benzyny ekstrakcyjnej.
Na rynku dostepne sa butelki o pojemnośći 0,25 l.
Taka pojemność wystarczyła mnie na zmycie żywicy (z chorwackiej pinii)  z przystawki namiotowej oraz auta.
Pozdrawiam,
Szyby w przyczepach najczęściej są wykonane z polimetakrylanu metylu PMMA, a to tworzywo jest niestety nie jest odporne na większość rozpuszczalników, mogą one nie tylko zmatowić szybę, ale i doprowadzić do mikropęknięć. Z wymienionych przez was najbezpieczniejsza wydaje się benzyna, zdecydowanie odradzam aceton. Chyba, że szyba jest szklana, wtedy każdy rozpuszczalnik jest dobry. Załączę plik w pdf z własnościami tworzyw
wlasciwosci_tworzyw_sztucznych_6.pdf
nie wiem co masz za szyby ale ACETON na 100% zmatowi okno w przyczepie
zmywacz do paznokci owszem ale nie kazdy - bo w niektorych wlasnie jest aceton
dokładnie   tak     matowi   szybę
ale     i  na  to  jest   sposób
i oczywiście  pasta  polerska :skromny:
Edytowane przez andrewa1 (wyświetl historię edycji)
