FENDT
BERU
Just now, jacek00 said:
Na czym polega to nieszczęście? Że lodówka przestanie chłodzić?
to jedno nieszczescie :) (jak tu pic cieple piwo ? ) . a drugie to ulatniajacy sie gaz ? nie ma takiej mozliwosci ? ryzyko pozaru ? przepraszam za lamerskie pytanie - ale sie nie znam - dlatego dopytuje.
7 minut temu, jacek00 napisał:
Dokładnie. To działa automatycznie (w piecyku podobnie) - jak Ci zgaśnie płomień to automatycznie odcinany jest przepływ gazu.
Tu jest to dokładnie opisane nie wystarczy mieć reduktor z oznaczeniem CS
https://www.truma.com/int/en/faq/operate-truma-heaters-while-driving
Do reduktora CS potrzebujemy oczywiście  odpowiedni wąż, np. taki:
Przewód gazowy 450mm G.12 z zaworem bezpieczeństwa - Kampi.pl, akcesoria kempingowe
i to wszystko do lodówki.
Do pieca oczywiście podwyższony kominek.
I dodamy jeszcze ...  jak ktoś już ma to warto sprawdzić jego wiek  :)
Tak sobie pozwoliłem dopisać.
Do ogrzewania oczywiście kominek, ale my akurat rozmawialiśmy o lodówce
Prawdziwa wiosna chyba nadejdzie, mój FENDT po przeglądzie, bez uwag na stacji diagnostycznej, ponadto po zimie napełniłem wodą zbiorniki, pompki działają krany nie kapią, kibel, ogrzewanie, bojler lodówka wszystko działa, satelita łapie, nie ma co naprawiać więc go chyba dokładnie umyję ;)
Wreszcie odpakowana po zimie. Wszystko OK?
Modyfikacja zrobiona - montaż movera - super sprawa :)
Moje kolana i kręgosłup są wdzięczne, że nie będzie już manewrowania "napędem mięśni", sprzęgło w holowniku też jest wdzięczne ;)
  • 2 miesiące temu...
Musiałem kupić opony. Oryginalne miały 7 lat i były starte ma zewnętrznych krawędziach. Jestem zwolennikiem jazdy na ciut niższym ciśnieniu niż podaje fabryka zwłaszcza że nie przeciążam cepki. Opony niszczą się szybciej ale 4,5 at. to jakby koło od wozu drabiniastego.
Opcja była taka by kupić większe gumy o większej nośności i mniej pompować.
Katalog podawał 195/70/15C. Serwis z Bierunia stwierdził, że nadkola do dużych przyczep są jednakowe, więc mogę założyć max to co w katalogu czyli 205/70/15C.  To mi było jeszcze mało i po organoleptycznym sprawdzeniu ilości miejsca w nadkolu kupiłem 215/70/15C. Założyłem, napompowałem do 4 at. I teraz wracam z Bieszczad.
Gumy się uginają, nie grzeją a przede wszystkim się mieszczą.
Będę sprawdzał przy następnych wyjazdach czy się grzeją gdy nabiję 3,8. Na wszelki wypadek zainwestowałem w czujniki ciśnienia
  • 1 rok później...
Witam wszystkich. Zamierzam kupić Fendta Saphir 450 z 2013 roku. Czy ten model ma jakieś bolączki i na co powinienem zwrócić uwagę, w które miejsca zajrzeć?
https://www.olx.pl/d/oferta/fendt-saphir-450-qb-fendt-saphir-450-qb-2013-CID5-IDTH2uV.html
Edytowane przez No name01 (wyświetl historię edycji)
Nie chcę zniechęcać ale według mnie za dużo w niej druciarstwa.Nie dla upiększenia ktoś malował pół przyczepy i poobklejal  naklejkami. Za tą kwotę myślę że znajdziesz coś w oryginale.
