FENDT
BERU
20 godzin temu, jacek00 napisał:
A możesz jeszcze raz dokładnie napisać o co Ci chodzi i co masz na myśli? O jakie urządzenie dokładnie pytasz? Ogrzewanie, terma, bojler? Truma jest producentem wielu urządzeń.
Witam,
Chyba nie wytlumacze lepiej bo tam nic nie dziala.
Raczej jest zepsuta.
Szukam kogos kto to obejrzy i ewentualnie podejmie sie naprawy lub stwierdzi, ze trzeba kupic nową.
21 godzin temu, Asta napisał:
Mam przyczepe fendt 590 z 2004 r. I nie wiem jak zalaczyc traume na gaz.
Na prad chybs tez nie dziala, bo podlaczylam agregat i oprocz oddawanego glodu nic nie grzeje. Chyba ze cos musze uruchomic oprocz dwoch pokretel.
Wiem, pyranie moze glupie, ale nigdy nie mialam przyczepy
A ja mam inne pytanie . Kupując przyczepę sprawdziłaś czy wszystkie sprzęty działają?  Można wszystkiego nie wiedzieć ale zapytać sprzedawcę aby wytłumaczył co do czego to żaden obciach.
Takie kupowanie na szybko bez sprawdzenia wielu urządzeń  można porównać do kupowania kota w worku. A naprawa lub wymiana na sprawne i bezpiecznie może pociągnąć dodatkowe koszty.
Tak jak nikt o zdrowych zmysłach kupując np. samochód nie wierzy ,że przed sprzedażą został wymieniony rozrząd , olej ,filtry i jeszcze była sprawdzona i nabita klima.
I kupując przyczepę  którą będziemy podróżować ,przebywać i spać z całą rodziną należy ją sprawdzić .Nie tylko instalację gazową przez uprawnioną do tego osobę ale też cały układ jezdny czyli hamulce ,zaczep itp.
15 godzin temu, jacek00 napisał:
16 godzin temu, Tom75 napisał:
Mam piec bez baterii , to chyba elektryczny iskrownik . Jutro sprawdzę połączenia tych kabli . Czy wymiana iskrownika to coś skomplikowanego ?
Najpierw zdejmij obudowę i sprawdź wszystko. Pewnie kabel spadł i tyle
Dzięki za podpowiedzi, już wszystko działa.
38 minut temu, jacek00 napisał:
55 minut temu, Mzsosik napisał:
Do czego może być ten włącznik pod sterowaniem nadmuchu ?
Prawdopodobnie podgrzewana podłoga
U mnie tak wygląda włącznik do podgrzewania wody.
Edytowane przez Zawias21 (wyświetl historię edycji)
U mnie jest tak
6 minut temu, Mzsosik napisał:
Chciałem wymienić wąż butli z gazem A tu taka rzeźba. Co tu jeszcze potrzebne ? To zdjęcie to stary wąż przed wymianą.
A gdzie masz reduktor?
