FENDT
BERU
Witajcie . Zestaw z tyłu Skoda Kodiaq 2.0 190 koni , 4x4 .  przyczepa ma 2 tony a auto 2,5 . Wszystko tak jak powinno byc . Prawko B+e , viatoll
Jeśli auto ma DMC 2500 to może ciągnąć maksymalnie 1879 jeśli bierzemy pod uwagę przelicznik 1/33
10 godzin temu, borek6 napisał:
Domyślam się że Skoda to diesel? Pytam gdyż bede miał takową w posiadabiu, ale 2.0 Turbo benzyna 190 koni i jestem ciekaw jak by sobie radziła w taką przyczepą emoji848.png
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Tak diesel
9 godzin temu, jacek00 napisał:
Jeśli auto ma DMC 2500 to może ciągnąć maksymalnie 1879 jeśli bierzemy pod uwagę przelicznik 1/33 emoji14.png
A teraz tak zakladajac trn stosunek 1,33 to wychodzi na to ze dowod rejestracyjny klamie bo z tych dsnych przeliczeniowych maks 1804kg
wiec dlaczego ktos wpisuje 2500kg na hak z hamulcem?
Edytowane przez marta0606 (wyświetl historię edycji)
Juz wszystko jasne i wszystko wyjasnione bo mnie to zaciekawilo stosunek mas 1.33 stosuje sie tylko wtedy kiedy auto nie ma fabrycznego haka i nie sa wpisane wartosci o1 i o2
a jesli jest tak wpisane to jest to swietosc. Dowod  rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym i nikt by sie pod tym nie podpisal gdyby bylo cos nie tak
Czyli mając fabryczny hak to nie inetersuje mnie 1,33 tylko dane z dowodu? Jeśli tak faktycznie jest to było by bajka ale chyba jednak nie ma to znaczenia i trzeba go w Polsce respektować (w reszcie Europy obowiązują dane z dowodu), z tego co piszą doświadczeni koledzy karawaningowcy.
Nie masz racji niestety. Wartości w DR dotyczą przyczepy z hamulcem. Jeśli natomiast przyczepa nie ma hamulca a jedynie hamulec najazdowy, który hamulcem nie jest to możesz taką przyczepę ciągnąć pod warunkiem stosowania przelicznika 1/33.
Czyli wartości w DR są święte, prawda bo na tyle jest homologowany pojazd.
Jak nie są wpisane wartości O1 i O2 to żadnej przyczepy nie możesz ciągnąć
W dniu 2.09.2019 o 07:28, marta0606 napisał:
Tak diesel
Tak diesel
A  u mnie jest odwrotnie tzn. 0.1 =750kg, a 0.2=2360kg tak gamonie wpisali w urzędzie.  F3 mam 5030kg  DMC auta =2670kg. więc stosując przelicznik mogę śmiało ciągnąć 2000kg ?
Popraw najpierw sobie dowód Jak Ci poprawią to z hamulcem najazdowym będziesz mógł legalnie ciągnąć przyczepę o DMC 2000 kg
2 minuty temu, jacek00 napisał:
Pisałeś też, że masz zamienione wartości O1 z O2. O1 to wartość przyczepy z hamulcem. Dlatego pisalem abyś to poprawił
W sumie żaden problem poprawić wbiją pieczęć i poprawią, ale miałem z poprzednią przyczepką dwie kontrole  jedną u nas, a drugą  za granicą , posprawdzali  dokumenty i pojechałem dalej, może nawet nie zwrócili na to uwagi. Ja dopiero porównując dowód koleżanki to dostrzegłem.
Ja uważam że ten nasz przepis z 1,33 to nie ma racji bytu, cała Europa jeździ wg danych z dowodu i żyją, a w naszej Polsce to zawsze musi być pod górkę. Ja nie ukryma że w przyszłości możliwe że świadomie nie będę respektował tego przepisu, tylko sugerował się danymi z dowodu / homologacji auta.
Przyznaję, że o przeliczniku dowiedziałem się dopiero na  ,,naszym'' forum. A tak z ciekawości,  czy spotkała kogoś z Was wątpliwa przyjemność z tym związana?
Ostatnio wspomniano o nim w artykule na onecie o holowaniu przyczep.
Dwa pomyśl o szkodzie z AC, kiedy masz duże straty, musisz załączyć DR obu pojazdów i wychodzi, że zestaw nie łapie się pod 1.33 a w likwidacji siedzi kumaty pracownik... Nie masz auta, kasy na naprawę a rata leasingowa nadchodzi.
Lepiej unikać takich sytuacji.
Zestaw fajny, ja miałem jednak lekkie opory przed kodiaqiem i budką 1700kg.
Nie ,ten piękny zestaw nie należy do mnie, chociaż akurat moje auto mogłoby ją ciągnąć na styk [kilka kg jeszcze zapasu] obecnie nie mam budki i nadal usilnie szukam. Ten śliczny fendt 700 to 2000kg.
