Zachciało mi się prawa jazdy B96 - co jak gdzie i po co ... perypetie + fakty
gratulacje Kamil
ja w zeszłym roku zrobiłem E do B nie było wtedy możliwości B96 ale i tak bym wolał E do B.
temat rzeka kto co by wolał natomiast potwierdza się pewna zasada bez dodatkowego instruktarzu zdać egzamin chyba graniczy z cudem ale cuda się zdarzają :)
dojechać do linii, cofnąć po łuku ale tyłme do garażu jak nie wiesz za którym słupiem co ma się chować to próbuj i próbuj i próbuj aż sprzęgło spalisz itd.
Ja to wogóle jestem zwolennikiem aby przy zdawaniu samej kategorii B była mozliwość albo samo B albo z przyczepą ( taki rozszerzony kurs + egzamin )i to obojętnie z jaką przyczepą, jak czasem widzę takiego jegomościa który lewnym pasem wszystko wyprzedza a przyczepka lata po całym pasie i do niego nie dociera że jedzie z przyczepą a gdyby od "maleńkości" uczyli to i w głowie by coś zostało.
Cichy temat był dość dokładnie "omawiany i opisywany więc nie "mieszaj" prosże w DE obowiązują dokładnie te same przepisy co w całej UE ;)
a wracając do sedna tematu:
dziś w Urzędzie Miasta dokonałem opłaty 100,50 zł (wydanie prawa jazdy) ale jak się okazało moje dokumenty z WORD nie dotarły jeszcze do Urzędu Miasta... w WORD twierdzą że wysłali a UM jest przekonany że ich nie dostał ... daję im jeszcze 2 dni i zacznę poszukiwania co i jak :)
Edytowane przez Kamil_K (wyświetl historię edycji)
Czegoś nie rozumiem, czy nie jest czasem tak,że bez kategorii E+B lub teraz b96  nie można ciągnąć przyczepy powyżej 750kg?
Witam  tez mialem ztym problem ???   MAM  PRAWKO TYLKO B,,,,, jak masz w dowodzie auta  pod pozycja NP. (O.1 ,1600KG ) TO  mozesz ciagnac  przyczepe do tej wagi  ,  ALE MUSISZ  MIEC  HAMULEC NAJAZDOWY W PRZYCZEPIE ,TAK SIE DOWIEDZIALEM
Ty to masz cierpliwość do urzędników, podziwiam :]
Tom obiecałem że będę pierwszy na dolnymślasku z B96 i tego się trzymam ;) a kontekście tego co było opisane na forum mimo wszystko mam wrażenie że będę pierwszy z B96 ...
Prawidłowa kolejność przy spinaniu jest następująca:
1. podjechać kulą haka pod zaczep,
2. opuścić zaczep korbą od kółka, zapiąć zaczep,
3. podłączyć wtyk kablowy do gniazda,
4. zaczepić linkę,
5. podnieść i zablokować kółko,
6. zwolnić hamulec,
7. sprawdzić oświetlenie, włączając po kolei dla wygody i czasu: pozycja, lewy kierunek, przeciwmgielne - sprawdzić, prawy kierunek - sprawdzić, stop - sprawdzić wykorzystując egzaminatora. Jeśli jest światło cofania - sprawdzić. Sprawdzić wszystkie żarówki, nie zapominając o obrysówkach i tablicy rej. Jeśli cokolwiek nie świeci się (spalona żarówka) zgłaszać egzaminatorowi.
Ja mam egzamin na B+E 13-go kwietnia....
Edytowane przez Darek_K (wyświetl historię edycji)
Darek piszesz podjechać pod zaczep, ale idealnie pod zaczep czy możesz przyczepę dociągnąć do aut
bo to jest spora różnica. Bez wysiadania z auta za pierwszym razem tego nie zrobisz a ja wyrżniesz w auto to masz po egzaminie :oslabiony:
Jak ja zdawałem to można było raz wyjść z auta a przyczepę podciągnąć pod auto wolno było tylko o jakieś10cm, słyszałem
że w różnych ośrodkach egzaminatorzy różnie do tego podchodzą, u mnie gość właśnie przez to nie zdał bo wjechał w dyszel autem.
Życzę powodzenia na egzaminie. :ok:
P.S
Jeszcze jest tak że jeżeli chcesz przejść na drugą stronę przyczepy do trzeba dookoła a nie przez dyszel.
4. zaczepić linkę,
6. zwolnić hamulec,
Dodam do tej listy kilka uwag, które wymagane są w Gdańsku. Może się komuś przyda.
Do punktu 1.  Można wychodzić z auta na obserwację dowolną ilość razy (trzeba się tylko zmieścić w czasie 5 minut).
Przed punktem 2 (sprzęganie przyczepy) wymagane jest wyłączenie silnika. Nie wolno sprzęgać przyczepy przy włączonym silniku holownika.
4. zaczepić linkę,
6. zwolnić hamulec,
Z taką kolejnośćią we Wrocławiu  niestety egazamin zakończyłby się wynikiem negatywnym :(
pkt. 4 zapinanie linki jest wymagany jako drugi ...
Natomiast formalnie zogdnie z rozporządzeniem kolejność jest taka (nie mówi wprost ale sugeruje że zapięcie linki to połączenie przyczepy z hakiem w aucie czyli także przed elektryką)
– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
-- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy
Temat podjeżdżania pod zaczep jest długi i szeroko opisywany ...
Instruktor mówił, że wszystko zalezy od Egzaminatora i zdażał się taki który kazał podjechać dokładnie, nam na egzaminie przy wprowadzeniu powiedział wprost mamy nie przesadzać z odległością ale jak chcemy ciągać ręcznie załadowaną przyczepę to nasz problem mamy ją spiąć w określonym czasie - Egzaminator podkreślił że On z linijką chodził nie będzie ;)
