jak odpalic trumatic
Witam Wszystkich Karawaningowców mam maly problem ...wlasnie zadatkowałem knausa azur model 97.r i mam za tydzień odebrać poprzednio miałem caraveilar i tam był traumatic jak się nie myle 3002 z iskrownikiem natomiast w tej jes tylko regulacja mocy grzania i sily wentylatora jak działa ten iskrownik i gdzie go znalez... może to głupie pytanie ale chce sprawdzić przed zakupem po podobno wszystko działa ......moja tesciowa tez tak mowila przed slubem heheheheh :czerwona: z góry dzięki za pomoc
A wystarczyło poszukac na forum :skromny: są opisy zdjęcia itd :ok:
Iskrownik jest na baterie które są w "szufladce" na dole pieca Jak będą baterie i wciśniesz pokrętło regulacji to poda iskre i odpali Wtedy trzymaj jeszcze przez pare sekund pokrętło a potem ustaw moc grzania :-]
Edit;
Tak na szybko znaleziona lekturka :-] miłego czytania :ok:
http://forum.karawan...760-ogrzewanie/
http://forum.karawan...akuje-non-stop/
http://forum.karawan...rzewanie-truma/
http://forum.karawan...jak-to-wlaczyc/
http://forum.karawan...cykiem-gazowym/
http://forum.karawan...wej-nie-odpala/
http://forum.karawan...iala-iskrownik/
... kolejność przypadkowa
Do Ekspert karawaningu ...a wiec rada okazala sie zlota cala instalacja gazowa dziala :]  potrzeba bylo tylko bateryjek do pieca wymienilem zalozylem nowa butle odpalil od kopa zreszta cala instalacja jest sprawna zarowno gazowa jak i elektryczna tak wiec stalem sie osiadaczem knausa 500 :yay: wrzuce fote jak ja umyje z zewn bo po zimie jeszcze nie odmarzla DZIEKI WIELKIE za porade
No to się bardzo ciesze :ok: i zarazem gratuluje przyczepy :brawo:
Jako sympatyk marki zapraszam do Knausiaków  http://forum.karawaning.pl/forum/53-knaus/ :thank:  oraz szczegółowe przedstawienie nabytku tu http://forum.karawaning.pl/forum/28-nasze-pojazdy/ :ok:
