Jaki reduktor?
jano
Kupiłem reduktor GOKa 29mbar z ikonką namiotu(akurat innego nie mieli a wyjazd niedługo). Może taki być do przyczepy? Wszystko już podpiąłem i działa, ale zastanawia mnie czym się różni ten od tego żółtego do kempingów 30mbar.
  • Odpowiedzi 71
5 godzin temu, archivi napisał:
Chciałem zamówić w Center Camp - dzisiaj będę do nich dzwonił podpytać, czy tamte reduktory mają symbole kempingowe. Jeszcze muszę rozgryźć temat redukcji kątowej lub reduktora kątowego (5 kg butla ma zawór pionowo)
"Kempingowe" (turystyczne, to nie to samo, co karawaningowe :nono: Z doświadczenia wiem, że dla większości sprzedawców, każdy reduktor będzie odpowiedni dla karawaningu, byle miał 30 (lub) 50 mbar :>
Reduktor kup z odnośnika, który podałem i nie stwarzaj sobie problemów - obecnie nie widziałem go nigdzie taniej.
Redukcja kątowa:
http://allegro.pl/redukcja-katowa-butli-turystycznej-duzy-reduktor-i5704375311.html
Różni się tym, że jest turystyczny (do transportowania np. w "plecaku"):
Kilka lat temu, pisałem o reduktorach w wielu tematach, np. tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/11211-gas-light-bp-wybijcie-to-sobie-z-głowy/?do=findComment&comment=272566
Witam.
Kupiłem już butle. Jutro jadę je napełnić. Zamawiam redukcje, reduktor, i jeszcze węże chciałem wymienić. Tylko piernik się nie chce dać odkręcić od podłogi bakisty - boje się, żeby nie urwać gdzieś pod przyczepą mocowania... Tam też tak swoją drogą jest śrubunek i polecam sprawdzić też tam szczelność przy jakichkolwiek wymianach...
Ale mam pytanie. Sprawdzałem wczoraj gwint - wychodzi mi, że w przyczepie jest 1/4 gwint PRAWY. reduktor ma 1/4 i LEWY. Węże jakoś widzę tylko 2x LEWY - czy ja coś źle sprawdziłem? Chciałem zamówić, żeby wyszło jeszcze dzisiaj... Sprawdzić będę mógł dopiero wieczorem, więc jak ktoś coś podpowie, będę wdzięczny :).
ja właśnie też tak miałem, w przyczepie jakby nie patrzeć gwint prawy.Mogłem wykręcić nypel, ale zostałbym też na prawym gwincie ale wewnętrznym. Miałem dwa wyjścia - albo zamawiać w  igaz  nypel 1/4" prawy/lewy, bo jest taki do zdobycia, chyba za 16 zł + przesyłka. Albo będąc w Center Camp w Bieruniu kupić mufę 1/4" lewa. prawa i do tego nypel 1/4" 2 x lewy. Wybrałem to drugie rozwiązanie bo mogłem kupić na miejscu. Tak to teraz u mnie wygląda:
Tak było
 Tak jest:
Najszybciej i chyba najtaniej jest kupić taki nypel p/l, o którym wyżej pisałem.Oczywiście o ile uda Ci się wykręcić stary prawy nypel z instalacji.
Można go kupić na stronie igaz:
https://www.igaz.pl/index.php?p877,nypel-g1-4-lh-x-g1-4-lewy-prawy
Nypel G1/4"LH x G1/4" (lewy-prawy)
Kalapan - jakos nie pasuje mi gwint prawo-lewo w jednym miejscu... Tu dokrecasz, a tam sie luzuje.
Rozkrecilem wszystko do rurki tak jak BeeBee podpiwiada. Chyba dobrze zrobilem, bo tam zamiast uszczelek jakby plastik bardzo kruchy. Przypuszczam, ze juz w momencie proby odkrecenia weza stracilo to jakakolwiek szczelnosc.
Dzisiaj koniecznie chce wszystko pozamawiac bo majowka coraz blizej, a ja w ciemnej... Lesie ciemnym...
Dzieki Wam!
Nigdy w życiu. Jeżeli rozkręciłeś  wszystko to wkręcasz taki nypel do nakrętki, która Ci pozostała na rurce.Trzymasz kluczem 14 w środku nypel, a dokręcasz nakrętkę.Następnie na nypel nakręcasz wężyk z lewym gwintem na nypel z drugiej strony i znowu trzymasz nypel kluczem 14 , a dokręcasz 17 nakrętkę wężyka.Tak to się robi od lat i nikt z tym problemu nie ma, gdyby tak było, to by nypli i mufek w ogóle nie produkowano. To proste jak budowa cepa.
Po to jest na środku miejsce na chwycenie kluczem, żeby było ok. Nypel trzymasz nieruchomo kluczem, mufki nakręcasz, jedną na raz we właściwą stronę. Przecież nie chwytasz tego i nie skręcasz za mufki z obydwu stron jednocześnie bo za chińskiego tego nie skręcisz.
Tak tak... Tak się da, i tak można. Mówię, że nie jestem zwolennikiem, gdy dokręcam jedną nakrętkę, a jak za słabo potrzymam nypel to poluzuję z drugiej strony. Potem też się zastanawiać gdzie lewy, a gdzie prawy... Wolałbym w tym odcinku zrobić wszystko jak trzeba, a lewy tylko na butli.
Zresztą nie bez powodu wydaje mi się, że nyple prawy/lewy są tak trudno dostępne...
BeeBee - u mnie to wszystko wygląda nieco inaczej. Wie ktoś, gdzie lub pod jaką nazwą znajdę nypel do tego? Już nawet pogodzę się z opcją lewy+prawy :) - w sumie przykręca się to praktycznie raz na wiele lat. Chętnie wymieniłbym ten nypel, bo gwint od węża butli jest trochę ścięty. Uszczelka od strony węża też trochę nie rozumiem - jest jakby plastikowa, a od strony węża nie ma kołnierza, który by w nią się miał wciąć... Tyle działało, ale jakoś nie przekonuje mnie skręcanie na tego ponownie...
Aaaaa i wie ktoś może, o co chodzi z tymi ciśnieniami? 14" WG? coś nie mogę znaleźć co to za jednostka...
Anglosaska, ciśnienia - wysokość słupa wody w kolumnie pomiarowej
inches in water gauge, inches in water column
1" w.g = 2.4884 mbar
11" w.g. to cirka 27-28 mbar dla mieszanki propan-butan
14" w.g. to cirka 35 mbar dla czystego propanu
co odpowiadałoby w przybliżeniu "naszym" 30mbar dla mieszanki PB, 37 dla czystego propanu.
Reduktora karawaningowego wg angielskich ciśnień raczej się nie kupi, karawaningowych 37-ek do propanu też prawie nie ma (37 mbar to ciśnienie "zastrzeżone" dla zastosowań domowych).
Dzięki czyś!
Tak mi coś przeleciało na necie, ale przeliczników nie widziałem... potem już nie mogłem nawet tego znaleźć...
Czyli można przyjąć 30mbar i bez dyskusji :).
