Zaparowane okna
Piotr J
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 40
Witam.
W moim przypadku występują skropliny po nocy w okresie zimowania przyczepy.
Występuje to jedynie na przedniej podwójnej szybie w przestrzeni pomiędzy nimi.
Podejrzewam, że szyby musiały ulec rozszczelnieniu. Jaki jest na to sposób? :hop1:
To nie rozszczelnienie tak mają podwójne szyby, gdy są pojedyncze plynełoby z szyb po ścianach a to między szybami powoli wyparyje także nie masz się czym martwić,robi się to również latem przy chłodnych nocach.Pozdrawiam LUBAN SLĄSKI ładne miasteczko, mam tam rodzinkę przy górze w kierunku dawnych kamieniołomów a torachmi kolejowymi na ZAWIDOW jak dobrze pamiętam.POZDRAWIAM. :hop1:
Jeżeli to rozszczelnienie ANDRZEJU to dlaczego jak miałem NOWĄ niewiadówkę i to się robiło tak jak pisałem wyzej gdy w nocy była dość niska temperatura powietrza,a po drugie dzisiaj przyglądałem się w przyczepie to w górnych rogach są takie niby koreczki, po co? :hop1:
Są to koreczki odpowietrzające, bez nich latem miałbyś balon z szyb a zimą stykałyby się ze sobą środkami.
Czsami, jak tymi odpowietrzeniami dostanie się wilgotne powietrze, szyby parują.
W mojej Niewiadówce (1977) też są szyby podwójne z koreczkami. jak na razie żadnego parowania wewnątrz nie stwierdziłem - czyli układ pozostaje szczelny. Parowanie na szybach (i nie tylko) jest wynikiem przekroczenia tzw punktu rosy czyli, że w określonych warunkach temperatury i ciśnienia para wilgotna zawarta w powietrzu wykrapla się. Dzieje sie tak przeważnie gdy ciepłe powietrze (np wewnątrz przyczepy) trafia na "coś" zimnego (np. ochłodzona szyba przyczepy wieczorem) i wykrapla sie na tej przeszkodzie. Tak samo jest z mgłą. Podobnie mamy w samochodzie kiedy ciepłe powietrze z nagrzewnicy trafia na zimna szybę. Zjawisko to ulega zmniejszeniu gdy mamy podwójną szybą czyli o mniejszym współczynniku przenikania ciepła (szyba jest "cieplejsza"- czyli jej temperatura jest powyżej punktu rosy) - te koreczki w szybie prawdopodobnie są pozostałością po odpompowaniu powietrza z przestrzeni międzyszybowej. W typowych szybach klejonych do okien w tej srebrnej listwie dystansowej jest substancja pochłaniająca wilgoć z powietrza, które pozostaje tam w momencie klejenia. Po rozszczelnieniu takiego układu mamy też mamy zaparowane okna, co każdy gdzieś pewnie widział.
  • 6 lat później...
Witam,
chcialem sie zapytac jakie macie sposoby na zaparowane okna? wietrzenie,wentylacja, preparaty czy co? Zauwazylem ze przy niskich temperaturach na zewnatrz pomimo rozszczelnienia zbiera sie duzo pary na oknach , ktora ciezko usunac. dopiero otwarcie okien na dluzszy czas powoduje odparowanie co np. przy temperaturach ponizej 10stopni powoduje z kolei szybkie wyziebienie przyczepy.
