Instalacja solarna - wersja minimum
KlemensiEwa
Na wstępnie witam wszystkich - to mój pierwszy wpis.
Od jesieni jestem szczęśliwym posiadaczem prawie nowej (10 letniej he,he) przyczepy Dethleffs EG2. Przyczepa ma jedynie możliwość podpięcia pod 220v oraz zasilania z samochodu przez wtyczkę 13pin. Nie ma fabrycznie możliwości zamontowania akumulatora. Przyczepę zakupiłem z myślą o użytkowaniu przez około miesiąc w roku na campingach w Europie. Koszt podpięcia prądu (ok 20-30 zł dziennie) na tych campingach skłania mnie ku zakupowi baterii słonecznej. Czytałem wątki na tym forum, bardzo ciekawe zresztą bardzo rozbudowanych 200-400 Watowych systemów. Ale po zastanowieniu dochodzę do wniosku że ja mam zdecydowanie mniejsze potrzeby jeśli chodzi o prąd.
Jakie jest zapotrzebowanie:
1. Oświetlenie ledowe wnętrza - w sumie ok godzina dziennie
2. Pompki - tyle co nic bo korzystać będziemy z toalet campingowych
3. Mała przetwornica na 220 V by podładować laptopa, kamerkę, aparat i komórki... powiedzmy raz na trzy dni
Innego zapotrzebowania typu telewizory, pralki , kosiarki nie będzie.
Czy na tak małe zapotrzebowanie wystarczy mi solar 60W???
Czy koniecznie muszę kupić osobny aku do głębokiego rozładowania? Czy aku rozruchowy powiedzmy 65 Ah przenoszony na czas wyjazdu z innego samochodu nie wystarczyłby?
Ewentualnie druga możliwość jaka chodzi mi po głowie to mały (ok 20 Ah przy 12 V) aku AGM typowy od alarmów - koszt ok 130 zł no i tylko 5 kg masy.
Bardzo proszę o wszelkie sugestie....
Paweł
Za mało wat, nie ma sensu. Poczytaj mój wątek http://forum.karawaning.pl/topic/12781-realne-ladowanie-solarem-w-naszych-warunkach/ Fakt że tam była debata nad 50W. Ja potrzebowałem doładować podczas nieużywania cepki, a Ty dolicz jeszcze stratę energii podczas korzystania z cepki :banan:
Solar 95W + akumulator 100 Ah pozwalał nam przez okrągły miesiąc na dziki pobyt w Grecji. Prądu nigdy nie zabrakło.
W wersji minimum 60W + 60 Ah powinien wystarczyć, ale ze względu na komfort lepiej zainwestować ciut więcej. I spokojnie możesz używać standartowego rozruchowego akumulatora pod warunkiem, że jest w przyzwoitym stanie.
A ja twierdzę że na takie wyprawy wystarczy . Pewne pożeracze prądu możesz podładować w samochodzie podczas jazdy .
Od dwóch lat mam taką instalację i mi wystarcza . Proszę nie pisać że minimum 100 W .
Nie każdy jeździ przyczepą co ma ..........wszystko
Może taki solar zaspokoi potrzeby energetyczne Kolegi .
W tym roku planuję wyjazd do Danii na miesiąc - pobyty 10 dniowe na trzech campingach; koszt prądu to 4-6 euro; dwa euro to nawet w Polsce nie widziałem.....
Mam jeszcze jedno pytanie - wiatrak od Trumy to jest na 220 V czy na 12V ?
No tak tylko ty Gewehr chciałeś tym solarkiem naładować dwa akumulatory od kamaza....a ja chcę jeden od alarmiku? Nie da rady?
Witaj nowy Kolego
Panel 60 W da radę ale taki akumulatorek od "alarmiku" przetwornicę o której piszesz wyżej utrzyma Ci tylko na kilka minut , Jeśli w ogóle się przetwornica uruchomi. (zabezpieczenie p.rozładowaniu)
Przetwornice na rozruchu mają bardzo duży chwilowy pobór związany z naładowaniem kondensatora/kondensatorów. W tym czasie potrzebuje dość dużego kopa z akumulatora , którego w takim akumulatorku żelowym z alarmu nie osiągniesz .
W Twoim bilansie właśnie ta przetwornica stanowi największy problem.
" Czy aku rozruchowy powiedzmy 65 Ah przenoszony na czas wyjazdu z innego samochodu nie wystarczyłby? "
W zupełności wystarczy.
" raz na 3 dni " taki akumulator już w umiarkowanej pogodzie panelem 60W zostanie wystarczająco doładowany do Twoich potrzeb..
Akumulatorek z alarmu sobie odpuść .
Są i takie i takie . Najczęściej jednak bywają te na 230V.
W Twojej przyczepie jeśli jest oryginalny jest zasilany tylko z sieci 230V.
Łatwo się możesz przekonać podpinając auto i usiłując uruchomić trumawent bez podpięcia cepy do sieci 230V.
Paweł
Dokładnie tak, jak Kolega Pasjonat napisał. Weź sobie te rady do serca, bo Robert zna się na rzeczy.
Nie baw się w ten akumulatorek od alarmu.
To są akumulatorki pracujące w tych systemach najczęściej buforowo, a ich rola istotna jest tylko w przypadku awarii głównego zasilania. Praktycznie całe swoje akumulatorowe życie są w pełni naładowane (nie pracują cyklicznie). Przy częstych cyklach ładowania i rozładowywania sporym jednak prądem, jak na pojemność tego akumulatorka, cieszyłbyś się nim w przyczepie bardzo krótko.
Teraz, abyś nie pomyślał, że nasze rady są wzięte z "powietrza" ;)
Wartości średnie (przybliżone) - nie wiem praktycznie, co masz na myśli pisząc np. oświetlenie LED itd.
Do wyliczenia należy założyć raczej ich górną granicę - nie będzie rozczarowania w niekorzystnych warunkach, a przy mniejszych potrzebach, zostanie więcej energii do wykorzystania.
Zasilane z Akku:
2 pompki wodne 30 do 50 W / godz. Przyjmując łączną pracę w ciągu dnia przez. ok. 6 min., otrzymujemy ok. 0,5 Ah / dzień
Oświetlenie LED - zakładam, że ok.5 do 18 W, czyli 0,5 - 1,5 A, co w/g założeń daje pobór 1,5 Ah / dzień
Razem ok. 2 Ah dziennie (bardzo mało)
Zasilane z przetwornicy 230 V:
Praca komputera 35 do 55 W / godz.
Ładowanie 1 szt. tel. komórkowego 2 do 4 W / godz. x 2 telefony
Ładowanie aparatu 5 do 7 W / godz.
Ładowanie kamery 4 do 8 W / godz.
Razem ok. 100 W / godz., czyli ok. 8,5 Ah dziennie
Łącznie otrzymujemy zapotrzebowanie ok. 10,5 Ah na jeden dzień.
Teraz panel: zakładam ostrożnie 3 Ah przy dobrym oświetleniu, a jeśli takich godzin będzie chociaż 4 (latem przecież bez problemu), to już zapotrzebowanie jest zbilansowane.
Reasumując: biorąc nawet pod uwagę ograniczenia w sprawności akumulatora i przetwornicy, panel 60 W na Twoje potrzeby całkowicie wystarczy.
Oczywiście przy założeniach, które podałeś (czas pracy urządzeń). Według tych przybliżonych wyliczeń, uzyskasz nawet spory naddatek energii.
Przetwornica wystarczy już o mocy 200 - 250 W, kup jednak dobrej klasy.
Jeśli chodzi o akumulator, to warto pomyśleć docelowo o akumulatorze żelowym (tu wystarczy spokojnie 45 Ah).
Będzie najbardziej odpowiedni, nie będzie kłopotu z odpowiednim umieszczeniem go w przyczepie i będzie działał przez co najmniej 8 - 10 lat.
Obecnie możesz wykorzystać ten rozruchowy, o którym pisałeś, jednak nie możesz go trzymać w przestrzeni mieszkalnej.
Przez jeden wyjazd nic mu się nie stanie, jednak ogólnie takie akumulatory nie są przeznaczone do tego typu pracy.
:hej:
Z dużym prawdopodobieństwem można napisać, że jeśli nie miałeś fabrycznie w przyczepie akumulatora, to dmuchawa jest w wersji 230 V, ale tak, jak Pasjonat napisał - najlepiej sprawdź sam, jak działa. Jeśli działa, gdy budka jest podłączona do sieci 230 V, a po odłączeniu przestaje, to wszystko jasne.
Dodam, że np. dmuchawa Trumy w wersji 230 V, pobiera 65 W.
W wersji 12 V, 12 W max.
:hej:
Ja mam solar 40w i akumulator 70 Ah przetwornice 600 W ,w przyczepie normalne żarówki samochodowe 21Wi siedzi się do pużna w nocy nawiew pieca który chodzi w nocy non stop jak jest zimno i radio jamnik przerobiony na 12 V gra na okrągło i przetwornica do0,5 H na suszarkę do włosów prądu nie żałuje i siedzi się tydzień to jeszcze prądu mi nie brakło.
Pozdrawiam Waldek
Czy mógłby mi w takim razie ktoś doradzić jaką przetwornicę kupić (200-250 W) bo w internecie wszystkie są "bardzo dobrej jakości"?
Witam !
Mam na pokładzie urządzenia tej firmy (przetwornicę również) i śmiało mogę polecić - są doskonałe i perfekcyjnie wykonane, właśnie na potrzeby karawaningu (np. odporność na wstrząsy i wahania temperatur).
Pierwsza 150 W do max 350; druga 350 W do 700 W.
Tu masz opisy:
150 - 350 W:
http://www.waeco.com/pl/4095_914.php
350 - 700 W
http://www.waeco.com/pl/4095_915.php
Kupić możesz np. tu:
http://sklep.klaja.pl/pl/p/przetwornica-trapezowa-WAECO-PerfectPower-PP152-12V-230V/2181
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-waeco-150w-jacht-camper-bus-i2986123936.html
lub
http://www.sklep.elcamp.pl/przetwornica-waeco-pp402-350-w.html
http://ezeglarski.pl/przetwornica-perfectpower-pp-402-waeco-350w-12v.html
