Bagażnik rowerowy
COLLINS18
  • Odpowiedzi 336
Spoko, Lucek ;) . A więc u mnie jest tak:attachicon.gifDSC_1079.JPG
I teraz: co to jest "urządzenie sprzęgające? 2. Do czego się odnosi owe ograniczenie 50kg, skoro Alko wyraźnie podaje naciski graniczne na urządzeniu najazdowym, jak i na zaczepie (100 i 150 kg)?
No patrz. Dzisiaj grzebałem w przyczepce przy prądzie i z ciekawości zerknąłem na mój stabilizator. Jes wyciśnięte w metalu: AKS 2004/3004, a S tak jak u Ciebie 50 kg. Danych najazdu nie widać, bo ogacony jest plastikową wydmuszką.
Dlaczego zatem jest u mnie te 50 kg ????
Lucek, ale u mnie wartość "S" na stabilizatorze wynosi 150. Widać jasno i wyraźnie. Jeszcze raz powtarzam: nie mam zamiaru obciążać zaczepu taką wagą. Będzie między 80 a 100. Mam czym balansować...
Wkradł się błąd do mojego posta. Wartość S wynosi 150 kg, czyli tyle co u Ciebie.
Jak napadnie mnie wena, to napiszę do Pro Campu meila z zapytaniem w sprawie.
Przykład pierwszy z brzegu - Fiat Freemont, 2.0 diesel, spokojnie mógłby pociągnąć 2000 kg przyczepy, ale w papierach jest 1360 kg, czemu w tym przypadku nie zapiąć czegoś cięższego... bo co, bo papier nie pozwala ?
Bo po paru miesiącach ciągania czegoś cięższego zgłosiłbys się w serwisie po nowa skrzynie biegów. A producent nie chce popłynąć na serwisie gwarancyjnym i tak się właśnie zabezpiecza.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dajcie spokój bo Domino nie wyjedzie przyczepą a ładna pogoda jest.
O Dominika się proszę nie martwić ;). Dominik zabierze trzy bicykle na dyszel, pojedzie i wróci bez żadnych problemów czy uszkodzeń, zachowując nacisk 80-100kg i nie naruszając przy tym zaleceń producenta.
Myślę, że to zdjęcie zakończy tą dyskusję
Mój post w tym temacie miał na celu pokazanie pomysłu i jego realizację. Skończyło się jak zwykle: nie można, źle, nie da się, tak nie wolno.... Mimo wszystko, może ktoś skorzysta z rozwiązania i zastosuje w miarę potrzeby u siebie ;).
Witam !
Dobrze jeśli ludzie będą świadomi pewnych spraw i będą podejmować decyzje rozumnie, a nie na podstawie tekstów internetowych. Fora internetowe są do wymiany informacji, ale nie stanowią prawdy objawionej. Czy weźmiesz odpowiedzialność za to, że ktoś na podstawie Twojego tematu założy bagażnik i urwie dyszel, a potem w sądzie zezna że tak napisał Domino. Jeżeli dyskusje są okraszone konkretami i to nie wyssanymi z palcami, to chyba plus, a nie minus.
Każda przyczepa ma swoje określone parametry. W zależności od tego na jakich elementach została zbudowana, ma dopuszczalne obciążenia, dla różnych przyczep będą to inne wartości. Odpisywałem tu swój przykład i myślę, że dość przejrzyście omówiliśmy tu sprawę dopuszczalnych obciążeń dla poszczególnych elementów ;).
A tak poza konkursem, to czy Twoja budka Tomku też miała na starcie nieco obniżane DMC??? Tak sobie myślę, że może te 50kg wynikać właśnie z tego powodu... Lucek obniżył DMC swojej o 100kg, a w sumie i jego i moja są praktycznie takie same...
Tchnięty Twoją Dominiku fotką ilustrującą dane z wlepy {tabliczki znamionowej}, poszperałem w swoich przepastnych zasobach i odnalazłem dwie z mojego Knausa.
Pierwsza dla DMC 1500 kg, pokazująca 100 kg obciążenia dla UN i druga dla DMC obniżonego do 1400 kg , też z obciążeniem UN do 100 kg. Obniżenie DMC nie wpłynęło na wielkość innych wartości dot. obciążeń.
Zatem mamy Dominiku takie same dane na tabliczkach znamionowych.
Jeszcze raz powtórzę...
Ostatecznie homologację oparto na zwykłym blaszanym zaczepie, bo AKS montował diler, a nie fabryka.
A skąd pewność kto montował zaczep? Obecnie jak zamówisz nową cepę i weźmiesz sobie dodatkowo AKS (a często jest on już w standardzie) to taki AKS przyjedzie z fabryki. Diler nic nie montuje. No chyba, że zdecydujesz się na AKS już po kupnie. Wtedy owszem,
Witam !
Dominiku, ja wręcz przeciwnie - podniosłem DMC do 1500 kg.
Ostatecznie homologację oparto na zwykłym blaszanym zaczepie, bo AKS montował diler, a nie fabryka. Natomiast obciążenie 50 kg jest podyktowane możliwością haka ok. 75% odbiorców jak sądzę. Nie każdy przecież ciągnie budę potworem...
Ja jeszcze raz wyraźnie napisze, przyczepa wyjechała z fabryki z zamontowanym zaczepem typu AKS. Może istnieć szansa, że mają w fabryce jedną homologację i innej nie wydają, nawet po zamontowaniu AKSa, a nawet podniesienia DMC do 1600 kg z 1400 kg.
