polerowanie kloszy lamp reflektorów holownika
sankrystian
Na pewno nie jeden z Panów ma za sobą doświadczenie z regeneracją (polerowaniem kloszy) reflektorów w holowniku. PODZIELCIE SIĘ NIMI. Jaka jest Wasza opinia o pastach polerskich? Czy ktoś używał pastę "PLASTX i i środek do zabezpieczania przed promieniami UV " MEGUIARS HEADLIGHT PROTECTANT ?
Nie znalazłem tego tematu na forum, Jeżeli był już opisywany to bardzo przepraszam .
Mi taką usługę robił znajomy lakiernik, efekt suuuuper, jak nowe z tego co pamiętam wziął 30 zł. było to 2 lata temu i do dziś reflektory wyglądają w miarę dobrze.
A no i podobno nie można polerować zwykłą polerką bo łatwo przytopić plastik pozostaje jakaś specjalistyczna lub ręcznie.
Z tego co mówił to różne firmy ( producenci lamp) stosują różne mieszanki plastików i każdy inaczej może się zachowywać przy polerowaniu, u mnie w Hondzie było jak mówił łatwo :skromny:
Edytowane przez maciek76 (wyświetl historię edycji)
W moim przypadku wykonałem to amatorsko bez żadnych maszyn :devil:. Przed rozpoczęciem prac oczywiście szukałem warsztatów którzy oferują takie polerowanie ale koszt takiej operacji to 150zł od lampy więc poczytałem, obejrzałem kilka filmików na yt i postanowiłem wziąć się dzielnie do roboty :] Kierowałem się głownie wskazówkami jakie dawał mi poradnik, w googlach jest wiele takich np:
1. http://autokult.pl/2012/07/18/czyszczenie-i-regeneracja-reflektorow-poradnik
2. http://matowereflektory.pl/regeneracja-reflektorow-polerowanie-reflektorow-krok-po-kroku/
Co prawda zastosowałem inne pasty, mniej profesjonalne (tempo :devil:) lecz efekt jest podobny bo co tu wymagać od ręcznego polerowania smirk(1).gif aczkolwiek gdybym stosował polerowanie maszynowe również wzbogaciłbym się o bardziej profesjonalne preparaty które wymieniłeś wyżej lub inne.
Po wykonaniu zabiegu minęło już pół roku i jak narazie lampy nie żółkną ani nie zbierają nalotu więc raczej jest okej. Gdzieś czytałem również że lampy po polerowaniu pokrywa się bezbarwnym lakierem pod temp. bo inaczej po lakierowaniu wyjdzie "mleko" lecz ja takiego działania raczej bym nie wykonał i wybrałbym drugą opcje czyli co roczne spolerowanie kloszu pastą oczywiscie ręczne smirk(1).gif
Nie wiem czy coś pomogłem ale opisałem swoja przygodę z "detalingiem" jak ja to wykonałem i jak to wyszło czyli amatorsko ale nie naganie z lepszym efektem niż był.
Jeżeli oczywiście nie dysponujesz czasem popytał bym znajomych tak jak zrobił to Maciek i czasem wyjdzie tanio i zaoszczędzisz swój czas a robota będzie zrobiona profesjonalnie :-]
W zeszłym roku odświeżyłem lampy zwykłą pastą ścierną Automax (dostępna na niektórych stacjach - ja znalazłem na Orlenie za niewielkie pieniądze). Bawełniana szmatka, pasta i ręczna polerka. Efekt więcej jak zadowalający :ok:
kit napisał najprostszy sposób polerowania ale papier raczej od 600 a nie 6000 i a na finisz 2500 wystarczy - pamiętaj jak nie chcesz demontować lamp to zabezpiecz taśmą maskę, zderzak.
ja zainwestowałem 200zł w szlifierkę oscylacyjną mała i w poł godz problem rozwiązałem bo ręcznie to się namachasz aha i pasta farecla g3 wystarczy
pozdrawiam jubi-tom
dodam troche od siebie,
1-jak mocno zajechane,papier o gradacji 600 jak mniej to 800,kończysz jak przestanie lecieć "mleko"
2-poprawiasz papierem 1200-1500,do momentu aż znikną rysy po poprzednich papierach,idealny mat ma być,po wytarciu do sucha
3-lecisz papierem 2000-2500 do wyboru,jedziesz dopuki nie osiągniesz połysku przy mokrym kloszu,po wyschnieciu mat
4-pasta polerska nr1,poleruj na małych obrotach żeby nie zagrzać klosza,mocz w wodzie schłodzi,i pasta będzie brać jak należy
5-pasta polerska nr 10+ woda jedziesz do uzyskania połysku pełnego
6-wosk i polerka
7 powinieneś sie smiało ogolić
czas zrobienia 1 lampy to około 2 godz,z przewami na papieroska
pamiętaj niskie obroty,jak mechanicznie,niemożesz podnieść temperatury
to chyba wszystko
jak masz xeny i soczewke,to wymonuj ją i wyczyść,w każdym lakierniczym dostaniesz do czyszczenia soczewki i odbłyśnika papier niepylący,lakierniczy,zobacz czy nie sa wypalone odbłyśniki,jak są to polerka niewiele sie zda.
ps pokaż fotke tej lampy,może wystarczy samą szmatka machnąć i po kłopociezlosnik.gif
Edytowane przez dawidknaus (wyświetl historię edycji)
4-pasta polerska nr1 ...
5-pasta polerska nr 10+...
tzn? :niewiem: jakaś marka rodzaj itd?
Jak się bedzie komuś chciało pobawić z papierem 6000 to już pasty nie będzie potrzebował :skromny:
Różnie z tym polerowaniem jest. Kumplowi w Matizie efekt się nie podobał, i dość szybko reflektory wróciły do stanu sprzed polerowania.
Na allegro sporym powodzeniem cieszył się kiedyś zestaw do regeneracji TurtleWaxa
Dokładny opis: http://www.autokosmetyki.pl/turtle-wax-headlight-restorer-kit-odnawia-wyblakle-oraz-przebarwione-szkla-reflektorow-z-tworzywa-sztucznego-zobacz-film,p2216.html
Na allegro można kupić taniej: http://allegro.pl/turtle-wax-zestaw-do-regeneracji-reflektorow-new-i3009761358.html
Można tez by było kupić zestaw oparty na Autosolu http://allegro.pl/zestaw-do-polerowania-kloszy-i-reflektorow-i3012292620.html
Jak coś wykombinujesz to podziel się efektami i spostrzeżeniami. Mnie w jednym aucie to samo zadanie czeka na wiosnę.
Super efekt, lampy jak nowe :bravo:
Pozdrawiam.
Edytowane przez TOM3653 (wyświetl historię edycji)
Pozdrawiam.
Dzięki.
I reflektory świecą lepiej. Wcześniej światło było bardzo żółte. Po polerce na tych samych żarówkach światło zrobiło się bardziej białe.
