Maras Posted June 13, 2017 Wskazane jest aby przewód był trzyżyłowy i odpowiednim przekroju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Madix Posted June 13, 2017 Ok w sprawie przewodów to chyba wiem już wszystko wyczerpaliście temat w tym wątku Quote Share this post Link to post Share on other sites
leslaw_rzeszow Posted June 19, 2017 Panowie pytanie w temacie, nie mam żadnej instalacji 230v i raczej nie będe robił w tym roku, potrzebuję na szybko by podłączyć się pod prąd na kempingu. Mam taki kabel: Planuję z jednej strony podłączyć listwę na 5 gniazdek, rzucę ją w przyczepie z drugiej strony, kupię kawałek kabla np. 3x1,5 w osłonie gumowej. Kabel ten np. 2 m z jednej strony zrobię z wejściem na 230v a z drugiej zrobię z poradnika: 6) Wtyczka "przejściówki" (druga strona), typ tzw. "męski":w kolorze niebieskim dla nap. 230 V, CEE 17 (EN 60309) typu 2P+E, IP 44, 16 A, certyfikat RoHS i CE, zakres temperatur pracy -25°C do +80°C. Czy tą wtyczką z bolcami wepnę się w każdy kemping w naszym kraju ? Czy ten plan zadziała? Czy to prawda że kupią ją bez problemu w Castoramie? Dzięki z góry za pomoc Quote Share this post Link to post Share on other sites
jacekzoo Posted June 19, 2017 W pl raczej musisz mieć standardową wtyczkę dwubolcową, taką jak masz w przedłużaczu. Ta co podałeś cee to raczej zachodnia europa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted June 19, 2017 Panowie pytanie w temacie, nie mam żadnej instalacji 230v i raczej nie będe robił w tym roku, potrzebuję na szybko by podłączyć się pod prąd na kempingu. Mam taki kabel: Planuję z jednej strony podłączyć listwę na 5 gniazdek, rzucę ją w przyczepie z drugiej strony, kupię kawałek kabla np. 3x1,5 w osłonie gumowej. Kabel ten np. 2 m z jednej strony zrobię z wejściem na 230v a z drugiej zrobię z poradnika: 6) Wtyczka "przejściówki" (druga strona), typ tzw. "męski": w kolorze niebieskim dla nap. 230 V, CEE 17 (EN 60309) typu 2P+E, IP 44, 16 A, certyfikat RoHS i CE, zakres temperatur pracy -25°C do +80°C. Czy tą wtyczką z bolcami wepnę się w każdy kemping w naszym kraju ? Czy ten plan zadziała? Czy to prawda że kupią ją bez problemu w Castoramie? Witam! Tak, jak Jacek odpowiedział - na szybko wystarczy Ci ten przedłużacz, niczego więcej nie potrzebujesz. Na kempingach w Polsce będą typowe gniazdka u nas obowiązujące. Na niektórych możesz też spotkać takie dla wtyku, który zamieściłeś na fotce, ale z reguły będą one obok "polskich" wyłącznie opcją dodatkową. W przyszłości robiąc przyłącze, większość lub wszystkie potrzebne elementy bez problemu znajdziesz np. w: OBI, Castorama, Jula, Allegro i większości dobrych sklepów z art. elektrycznymi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Łza Włóczynutka Posted August 13, 2018 (edited) Czy istnieje wtyk 230V w standardowym układzie montowany na stałe?, czyli czyli coś takiego: tylko tu na zdjęciu mamy gniazdo, a ja chciałbym wtyk w tej formie. Miało by to służyć jako przyłącze prądu do mojego autka. Miałem zwykłą gumową wtyczkę, przymocowaną na karabinku pod zderzakiem, jednak okazało się to niezbyt wygodne w eksploatacji i uległo destrukcji na ostatnim wyjeździe, po tym jak zapomniałem przypiąć karabinkiem wtyczkę i wlekła się kilkanaście km za autem Teraz chcę zamontować wtyk na stałe, żeby był odporny na sklerozę Wiem że są wtyki tego innego typu - jak w przyczepach - czy może od razu powinienem iść w tym kierunku? Edited August 13, 2018 by Łza Włóczynutka (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
S&A Posted August 13, 2018 2 opcje: albo montujesz takie gniazdo i do tego robisz sobie przejściówkę (wtyk-wtyk) albo korzystasz ze standardowego podłączenia CEE. Wielkość przemawia za pierwszym, skro to do zwykłego auta, a nie campera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mktr Posted August 13, 2018 że Wy idziecie w te gumowe przedłużacze to się dziwię. H07RN-F dla przykładu: gumowy, ciężki, nieodporny na UV, max temp 60%. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Łza Włóczynutka Posted August 13, 2018 (edited) @S&A co to jest przejściówka wtyk-wtyk? Edited August 13, 2018 by Łza Włóczynutka (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
S&A Posted August 13, 2018 W dniu 28.01.2013 o 10:57, Kristofer napisał: 4) Wtyczka przedłużacza, typ tzw "męski": najlepiej gumowa, CEE 7/7, 230 V, 16 A, IP 44, pasuje do gniazd typu E z bolcem ochronnym, nazywanych francuskimi czyli standard stosowany również w Polsce. Może być też uniwersalna, jak w poz. 2. czyli masz w aucie gniazdko, które było opisane w Twoim poście i do tego kawałek kabla (w zależności od uznania 0,5-1,5m) z zamontowanymi wtyczkami na obu końcach jak powyżej. bo skoro na słupku na campingu masz gniazdko, to potrzebujesz przedłużacza, a ten z kolei ma z jednej strony wtyk, a z drugiej gniazdko/a -> i po to właśnie przejściówka żeby każdym przedłużaczem dało się dociągnąć prąd do przyczepy. Quote Share this post Link to post Share on other sites
koober Posted August 13, 2018 4 godziny temu, Łza Włóczynutka napisał: Czy istnieje wtyk 230V w standardowym układzie montowany na stałe?, czyli czyli coś takiego: tylko tu na zdjęciu mamy gniazdo, a ja chciałbym wtyk w tej formie. (...) Istnieje, widziałem coś takiego. Wygląda jak tradycyjne gniazdko z klapką montowane na zewnątrz przyczep/kamperów, ale pod klapką jest "wtyczka" czyli dwa wystające bolce (faza i zero) i otwór uziemienia. Było to tzw uniwersalne "francuzko-niemieckie" gniazdo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jacek00 Posted August 13, 2018 (edited) 4 godziny temu, mktr napisał: że Wy idziecie w te gumowe przedłużacze to się dziwię. H07RN-F dla przykładu: gumowy, ciężki, nieodporny na UV, max temp 60%. A co proponujesz w zamian takiego przedłużacza? Cytat H07RN-F dla przykładu: gumowy, To chyba dobrze, że gumowy i odporny na różne warunki? Cytat ciężki, z czegoś ten ciężar wynika. Przekrój 3x2,5 + gumowa izolacja żył i kabla swoje waży. Cytat nieodporny na UV, . Przecież H07RN-F jest odporny na UV Cytat max temp 60% To jest maksymalna temperatura pracy poszczególnej żyły. Czyli do taką temperaturę maksymalnie może osiągnąć jedna żyła podczas przepływu prądu. Żeby osiągnąć taką temperaturę, to musiałoby być naprawdę duże obciążenie. Przy standardowym użyciu raczej niemożliwe do osiągnięcia. Edited August 13, 2018 by jacek00 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Commander Posted August 13, 2018 Pewnie niezniszczlany... pomarańczowy. Obok sąsiad się takim podłączył do namiotu. Jak idę to sprawdzam czy kopię... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jacek00 Posted August 13, 2018 (edited) 7 minut temu, Commander napisał: Pewnie niezniszczlany... pomarańczowy. Obok sąsiad się takim podłączył do namiotu. Jak idę to sprawdzam czy kopię... I do tego pewnie bez uziemienia, a przekrój żył to 0,75 mm Edited August 13, 2018 by jacek00 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted August 13, 2018 6 godzin temu, Łza Włóczynutka napisał: Czy istnieje wtyk 230V w standardowym układzie montowany na stałe?, czyli czyli coś takiego: tylko tu na zdjęciu mamy gniazdo, a ja chciałbym wtyk w tej formie. Miało by to służyć jako przyłącze prądu do mojego autka. Oczywiście, że takie "gniazdo-wtyk" (do pracy, jako zewnętrzne przyłącze wejściowe dla ~230 V) jest, a raczej było jeszcze w ub. roku dostępne. Pytanie, czy uda się je gdzieś dostać obecnie. To nic innego, jak stara wersja gniazda przyłączeniowego do pierwszych wersji Niewiadówek: W tamtym roku widywałem jeszcze na All ... i podobnych portalach. Może zostało w magazynie jakiegoś sklepu karawaningowego - trzeba by było dzwonić i pytać. Quote Share this post Link to post Share on other sites
