Przyłączenie przyczepy do sieci 230 V - gniazda, wtyki, przejściówki, oznaczenia, wymagania.
Kristofer
Witam !
I tak właśnie zrobiłem opisując to w tym temacie : http://forum.karawan...h__1#entry72891 post #80
Tomku, właśnie chodzi o to, że nie. Przecież zróżnicowanie w cenach jest ogromne, a wynika ono głównie z parametrów, o tym pisałem - mimo, że będziemy brali cały czas pod uwagę przewody o identycznym przekroju żyły np. 3x1,5 mm².
Za chwilę postaram się podać jakiś konkretny przykład.
Nie rozumiem o jakich wypocinach piszesz - chyba nie doceniasz swoich słów, to ważny głos w ogólnej dyskusji, bez którego np. nie napisałbym o różnicach kabli, a tak - temat się rozwija o kolejne informacje.
Wnioski, każdy będzie mógł już wyciągnąć samodzielnie.
:hej:
Może źle się wypowiedziałem. Chodzi o to, że nie wchodząc w szczegóły parametrów, dla przeciętnego obywatela w zupełności wystarczy pójść do marketu budowlanego i dostanie się elementy w zupełności bezpieczne i nadające się do karawaningu.
  • Odpowiedzi 412
Witam !
Celnie to określiłeś.
Przyznać muszę, że Marek poradził sobie z tym doskonale, ale co ważniejsze - wszystkie elementy (dosłownie), które zastosował, są dobrane bardzo dobrze. Dobór np. przewodu był więcej, niż trafny :bravo: .
Najczęściej tak jest, lub być powinno, lepiej jednak posiadać minimum wyobrażenia o tym, czego można się na ogólnym rynku spodziewać.
Czytałem już tu na forum o zastosowaniu 30-to, 40-to metrowych, pomarańczowych przedłużaczy (do kosiarek) w celach karawaningowych. Można spotkać wiele takich i podobnych made in China.
Witam.
Panowie i Panewki bardzo dziekuję za porady.
Super się z wami gada bo na innych temacikach ludzie strasznie marudza i wszystko krytykują. Ze zdolnościami u mnie problemów nie ma. Tzw złota raczką a ze szkoły to "automechaniker".
Wiecie zamówiełem na allegro taki kabelek i przyszedł. Wg mnie stan super. Dł. 20m z dwoma wtyczkami prz czym jedna ta do budki jest w kształcie L i ma dodatkowe gniazdko na "potylicy". Fajne ustrojstwo za 80 pln. teraz przeraza mnie że takich kabelków mak kupić jeszcze ...? ze dwa. Albo najlepiej taki żeby miał ze 30m.
Witam.
Widzisz dlatego pisałem żeby samemu złożyć tutaj np http://allegro.pl/batex-kabel-ziemny-yky-3x1-5-0-6-1-kv-2-15-i2975467100.html kupisz 40 metrów gdzies za 99pln z wysyłka i do tego za 30 pln końcówkę do cepy i pewnie za jakieś 5pln w markecie wtyczkę od strony gniazda sieciowego. Czyli wyszło by jakieś 145pln w zaokrągleniu za nowy przewód o długości 40m. Kupując na miejscu było by pewnie taniej i nie musisz brać pod uwagę przewodu ziemnego bo on to na wyrost jest izolowany ale za to bezpieczny. :-)
Bartosz_b wszystko ok. tylko z tego co wiem kable ziemne z natury sa bardzo sztywne. Otulina zewnetrzna to rodzaj plastkiu a nie gumy. Jak się rozgladałem za gumowym to metr ok 6 zł wychodził. A to trochę szczypie bo budkę kupiłem "czyściutką" a nawet z pewnymi brakami. Więc od jakiegoś czasu tu stówka tam stówka i kilometry lecą a kryzys z zachodu idzie...
Witam !
Sztywniejszy kabel może być. Najwyżej będziesz zwijał ręcznie w większy kłąbek, bez bębna. Na miejscu naddatek wrzucisz luźno pod przyczepę i będzie dobrze.
Witam !
Ale te kable bywają bardzo sztywne. Można z nich wyginać figury geometryczne...
Mysle że są mało przyjemne. Po drugie to tworzywo nie lubi słońca.
Obiecałem dać przykład (post #30).
Oto on.
Bardzo dobre przedłużacze 3x2,5 mm²:
http://www.wiertarka.pl/przedluzacz-sieciowy-50m-as-859250-as-schwabe.html
http://www.24narzedzia.pl/przedluzacz-bebnowy-50m-yt8105-3x25mm-gniazda-p-195.html
Bardzo dobry przedłużacz 3x1,5 mm² z wtykiem CEE:
http://www.makita.sklep.pl/1182724130-przedluzacz-bebnowy-h07rnf-3g15-garant-p-2699.html
... i w wersji ze standardową wtyczką:
http://www.makita.sklep.pl/przedluzacz-bebnowy-garant-guma-1208234130-p-1345.html
Teraz porównanie dwóch, zdawałoby się podobnych przedłużaczy 3x1,5 mm², 50 m.
Proszę nie zwracać uwagi na wykonanie IP przewodów, chodzi o obciążalność "zwinięty / rozwinięty".
Sprzedawca podaje przynajmniej rzetelne info.
Przedłużacz słabej jakości:
http://www.elektrosklep.com.pl/product_info.php?info=p6008_Przed-u-acz-b-bnowy-pomara-czowy-50m-PZB-40-50Y.html
Przedłużacz dobrej jakości:
http://www.kwasek.pl/pl_PL/p/Przedluzacz-bebnowy-50m-4G-VOREL-3x1%2C5/1355#nclid=8e89c9c173804d3c6d13e435d6729d7f
:hej:
Z tego co rozumiem to kol. Commander pisząc kabel ziemny miał na myśli przewód (kabel ) o oznaczeniu YKY i to jest taki do zakopania w ziemi, a przewody gumowe o ktorych tu mówimy to oznaczenie OW i taki może lezeć na ziemi.
[...] przewody gumowe o ktorych tu mówimy to oznaczenie OW i taki może lezeć na ziemi.
Dokładnie :ok:
Mówimy jeszcze o przewodach OP, np.:
HO7RN-F / OPD
OW, to przewód "oponowy warsztatowy", natomiast OP - "oponowy przemysłowy".
:hej:
Takie "fajne" są po 7,80 zecika.
Chyba póki co pogmeram jeszcze na Alledrogo.pl
Podana przez Ciebie kwota, to typowa cena za przyzwoitej jakości przewód.
W OBI jest np. w cenie ponad 9 zł. !!!
Za przewód 40 m łącznie z wtyczkami i własnym zmontowaniem, wyjdzie ok. 340zł.
Na All... za 40 metrowy, zmontowany przewód zapłacisz x zł.
Załóżmy, że ok. 240 zł. :niewiem:
Jakiej on będzie jakości, średnicy itd., to wielka niewiadoma.
Ile zaoszczędzisz ? Może ok. 100 zł., albo i nawet mniej.
Czy warto ?
Czy warto ?
Cześć.
W zeszłym tygodniu kupiłem 20 m (myslałem wówczas, że to spora długość) za 80 zł z końcówakmi. Stan bdb w mojej ocenie, gumowy, bez popękań i jest to 1,5 x 3. Chodzi mi też o to, że to był najdłuższy jaki znalazłem. Średna dł. na Al... to 10-15m. Oszczędnosć jakaś jest (50%). Nie mam węża w kieszeni, ale kupiłem budkę do remontu (po włamaniu) i trochę wydatków w ostatnich miesiącach poniosłem, a to jeszcze nie koniec.
Dzięki i pozdrawiam.
  • Tomii przypiął/eła ten temat
