Przyłączenie przyczepy do sieci 230 V - gniazda, wtyki, przejściówki, oznaczenia, wymagania.
Kristofer
Commander nie wiem gdzie ten gość jeżdzi i jak długo się w to bawi. :niewiem:
Myślę ze na forum są praktyczniejsze informacje.smirk(1).gif Z których także i ja korzystam. :blagac:
Bardzo długo się w to bawię,mam dwa przedłużacze.
1- 20 m
2 -30 m
Polecam , na plecach tego nie noszę. :banan:
Edytowane przez comsio (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 412
Witajcie Wszyscy.
Mam pytanie (jako nowicjusz) odnośnie długości kabla. Piszecie czesto, że koniecznie trzeba mieć kabelek o dł. 40, a najlepiej 50 metrów. Tym czasem udałem się ostatnio do centrum kempingowego celem zakupu przewodu z odpowiednimi końcówkami i tamtejszy "specjalista" polecił mi przewó o dł. 20 metrów twierdząc kategorycznie, iż ta długość w zupełności wystarczy. Dlatego pytam Was czy zdażyło się wam szukać przyłącza w odlegości większej niż wspomniane 20 metrów?
Pozdrawiam Commander.
Już kilka razy zdarzyło mi się że 50 m które posiadam było za mało i musiałem się przestawiać. Docelowo planuje dokupić jeszcze około 40 - 50 m kabla i wtedy raczej już nigdzie go nie braknie :-)
Przewód najlepiej zrobić samemu, w centrum kempingowym Cię najzwyczajniej "skroją"
Witam !
Miałem podobne doświadczenia, z tym że już mam dodatkowy przedłużacz :skromny:
Samemu może nie koniecznie (zależy od predyspozycji techniczno manualnych), ale dobrej klasy przedłużacz można już kupić w bardzo zbliżonej cenie, jeśli nie identycznej.
Co do "centrum kempingowego", to celna uwaga i szczera prawda. :bravo:
W takich miejscach nie kupuje się przedłużaczy elektrycznych - uszczerbek w kieszeni znaczny, a przedłużacz niczym nie różni się od tej samej klasy, ale zakupionego w innym miejscu.
Dodam, że na początek można kupić przedłużacz 40 lub lepiej 50 metrowy, a po pierwszym sezonie będzie już wiadomo, czy dokupić kolejny :hmm:
Dziękuję za wasze porady.
Jak się jest "zielonym" to na początku wierzy się na słowo niemal każdemu kto w takim centrum pracuje i struga ważniaka. Swoją drogą to faktycznie mało kiedy pomogli, a to co już wiem to właśnie z naszego forum.
Tak naprawdę to miałbym do Was mnóstwo pytań przed pierwszym wyjazdem, tym bardziej że kupiłem budkę w ub roku i kończę jej remont. Myślę że będe je zadawał trapiące mnie pytania sukcesywanie.
Na Allegro znalazłem sporo kabli uzywanych w cenie ok 100 zł za 20 metrów razem z niebieskimi wtyczkami. To chyba dobra cena.
Poydrawiam.
Różnie to bywa z "używkami", często nie wiadomo z jakim przewodem mamy do czynienia, jaki jest stan wtyczek itd. :niewiem:
Zdarzają się też przewody, które były przegrzane, wtedy ich jakość i połączenia z wtyczkami mogą być problematyczne.
Wszystko zależy od Twoich potrzeb na energię, jeśli są niewielkie, to można czasem zaryzykować.
Jak otrzymasz w przesyłce przewód 3 x 1,5 mm², to przy małych potrzebach na energię, nic się nie stanie ;)
Witka.
W moim przypadku w grę wchodzi lodówka, światełko, toster lub gofrownica (te mają po 650-800 W) więc taki kabelek z allegro (nawet 3*1,5) chyba "obleci" Zastanawiam sie też nad czajnikiem bezprzewodowym ale w tropiku to on tylko kawkę rano zrobi i tyle. Z tego co czytałem to opłaca się kupić z jak najnizsza mocą żeby "korków" nie wybijało. Zanlazłem taki co ma 1750W.
A swoją drogą czy te stadardowe 10 Amper to duzo?. Na jaką max moc odbiornika się to przeklada, bo z moch obliczeń (może śmiesznych) wynika, że 2300 W (10A *230V=2300W), ale mogę się mylić.
Pozdrawiam.
Ja osobiście bym Ci jednak polecał przejść się do jakiegoś centrum budowlanego typu Castorama lub Leroy Merlin albo najlepiej do lokalnego sklepu elektrycznego i obadania cen za przewód. Wyjdzie Ci to pewniej i taniej, a skręcenie końcówek bez względu na zdolności manualne nie jest trudne.
Jeśli chodzi o pobór prądu i czajnik elektryczny to kiedyś z takowego korzystałem, ale po kilku razach zakupiłem zwykły na palnik gazowy. Przy prądzie masz różnie, jak jest "chrzczony" tzn. kemping np jest na końcu linii i ma słabe napięcie to taki czajnik będzie Ci zagotowywał tą wodę całe wieki.
Jeżeli chodzi o przelicznik to gdzieś tak tyle wychodzi, liczy się to ze wzoru I=P/U (gdzie I to prąd, P - pobór urządzenia, U - napięcie w sieci), żeby było dokładnie to gdzieś tam przy prądzie zmiennym jeszcze jakieś cosinus fi dochodziło
Witam !
Witka.
Pozdrawiam.
Co do czajniczka elektrycznego to spokojnie kupisz w biedronkopodobnych dyskontach lub na allegro taki z max 800 Watt i pojemności koło 1 litra. Ja mam i taki w zupełności wystarcza na potrzeby 4-osobowej rodziny
Co do przedłużaczy to z informacji które zebrałem w sowim życiu to najlepszy zawsze będzie kabel biały w tworzywie, bo gumowany z czasem będzie twardniał i pękał. Co prawda, ja mam gumowane i nie narzekam, ale to tak gwoli informacji.
Tak, zapas kabli jest niezbędny, miałem parę razy do podłączenia się 100 - 120 metrów. Podręczny przedłużacz taki 30 metrowy na bębnie i z bezpiecznikiem wystarczy. Jest tam 3x1,5 i obsługuje moc koło 2500 Watt po rozwinięciu, a będąc na bębnie koło 1200 Watt, a 4 gniazdka umożliwiają podłączenie bezpośrednio czajniczek, pompkę elektryczną, czy też prostownik do akumulatora, bez potrzeby ciągnięcia z przyczepy. Tyle prądu, wystarczy, jeśli nie używamy dużego czajnika elektrycznego i różnego rodzaju farelek. Zresztą, pamiętajmy jeszcze o tym, że duże obciążenia gniazdek w przyczepie będą powodować ich wypalanie, np. farelki 2000 Watt.
W Twoim przypadku nie potrzebujesz przewodu "grubszego", wystarczy Ci dobrej klasy 3x1,5 mm².
Dokładnie tak, tylko chwilę dłużej będziesz czekał na wodę - zależy od pojemności takiego czajnika i ilości nastawionej wody.
Trudniej "upolować", ale bywają czajniki 1,2 l (jeśli nie potrzebuje się większej pojemności) i o mocy 1,2 - 1,5 kW.
Tak liczymy dla prądu stałego, ale z grubsza rzecz ujmując, wyliczenia na tego typu potrzeby nie muszą być dokładne, więc śmiało można przyjąć tą najprostszą metodę. Wynik wyszedł Ci prawidłowy.
Tomek, pierwszy raz słyszę o takim przypadku.
Według mnie jest zupełnie odwrotnie.
No chyba, że kabel jest jeszcze sprzed II wojny światowej :skromny: , chociaż muszę powiedzieć, że mam (może nie aż tak stary) gumowy przewód ponad 30 letni i jest w idealnym stanie.
Dodam, że tylko, jeśli jest dobrej klasy / jakości.
Tomku, z tym to bywa baaardzo różnie :hmm: , raczej nie można uogólniać.
Z pozostałymi kwestiami się zgadzam.
:hej:
Witam !
:hej:
Guma niszczy się pod wpływem promieniowania UV. Zresztą ważne jest to wtedy, gdy kabel cały czas leży na powietrzu, a w naszym przypadku są to krótsze okresy czasu.
Nie bardzo wiem z czym bywa baaardzo różnie i czego nie należy uogólniać ?
Witam !
Masz rację, ale dzisiejsze mieszanki gum używanych do omawianego celu, są w swoim składzie odpowiednio dostosowane, posiadając nie tylko odporność na UV, ale i agresywną chemię, czy nawet oleje i smary, które dla standardowej gumy są zabójcze.
Tomku, już wyjaśniam ;)
O tym, że nie tylko przekrój żył przewodów mówi o ich znamionowym obciążeniu, możemy się przekonać na podstawie rynkowych ofert przedłużaczy. Jak już poprzednio pisałem, liczą się materiały użyte do produkcji przewodów (rdzeń i izolacja/osłona).
To właśnie ich rodzaj i jakość ma decydujący wpływ na końcowe parametry pracy produktu finalnego.
Rdzeń wykonuje się z miedzi elektrolitycznej, jednak jej czystość i jakość w wyrobach "no name", a nawet od tych mniej znanych producentów, jest problematyczna.
Często nie spełniają norm nawet w 50 %, co ma swoje odbicie w cenach. Pogoń za wytworzeniem jak najtańszego produktu, wygrywa często walkę z jakością.
Stąd tak duża obecność na ogólnym rynku, przedłużaczy w cenie "kilku" złotych.
O ile w pewnych wyrobach można zaakceptować gorszą jakość, ale lepszą cenę, to w przypadku wyrobów elektrycznych, jak omawiane przedłużacze, jest to często wyrzucanie pieniędzy.
Wszystko z nimi jest OK (przez jakiś czas), gdy pracują z małym obciążeniem. Przy większym, mogą się już grzać, palić, powodować zwarcia i kto wie, co jeszcze. O trwałości mechanicznej nie warto nawet wspominać.
Pół biedy, jeśli producent lub dystrybutor "takiego czegoś" poda rzetelne informacje np.: przedłużacz na bębnie, przewód 3 x 1,5 mm², długość 50 m, obciążenie max. w stanie zwiniętym 350 W, rozwiniętym 1200 W, cena 159,99 zł.
Wtedy wiem, że biorąc poprawkę, mogę taki wyrób obciążyć mocą 250 W / 1000 w maksymalnie, a na wytrzymałość mechaniczną nie mam co liczyć.
Rzetelnych informacji przy tanich przedłużaczach jednak nie warto oczekiwać (to rzadkość), bo prawie nikt by ich nie kupił.
To tak, jak z kupnem używanego samochodu - wszyscy kupujący wiedzą, że sprowadzony np. dziesięcioletni samochód z przebiegiem 190 tys. musiał mieć „kręcony” licznik, ale mimo tego, akceptują samochody tylko z takim właśnie przebiegiem.
Z w/w powodów, nie można sprawy uogólniać i opierać się np. na zasłyszanej opinii: mój przedłużacz 3 x 1,5 mm², spokojnie znosi ciągłe obciążenie 2000 W i nic się nie grzeje, jest wszystko OK. (To jest uwaga dla osób dopiero planujących zakup).
W przeciwnym wypadku, można się mocno zdziwić po kupnie taniego (czyt. kiepskiego) przedłużacza 3 x 1,5 mm² i na drugi dzień być zaskoczonym, że przewód się pali już przy 1500 W.
Prawda jest taka, że dobrej klasy przewód (przedłużacz) kosztuje odpowiednie do jakości pieniądze.
Z tego powodu, w moich tekstach pojawiają się wciąż słowa "dobrej klasy / jakości" i tylko w odniesieniu do takich przewodów można przyjąć porównywalność omawianych parametrów.
Z góry zaznaczam, że to tylko przykład, nie mający nikogo konkretnego na myśli.
:banan:
Witam !
O tym, że nie tylko średnica żył przewodów mówi o ich znamionowym obciążeniu, możemy się przekonać na podstawie rynkowych ofert przedłużaczy. Jak już poprzednio pisałem, liczą się materiały użyte do produkcji przewodów (rdzeń i izolacja/osłona).
:banan:
Myślę, że ogólnodostępne przedłużacze i materiały elektryczne dostępne w sklepach chociażby budowlanych spełniają te wymagania, a o takich chyba piszemy i takie miałem na myśli pisząc swoje wypociny. Dla chcących coś przyoszczędzić najlepiej udać się do takowego marketu zakupić potrzebne elementy i udać się do jakiegoś elektryka. Za relatywnie mniejsze pieniądze, wiemy co kupiliśmy i będziemy mieć pod wymiar.
Witam !
I tak właśnie zrobiłem opisując to w tym temacie : http://forum.karawan...h__1#entry72891 post #80
Witam !
Tomku, właśnie chodzi o to, że nie. Przecież zróżnicowanie w cenach jest ogromne, a wynika ono głównie z parametrów, o tym pisałem - mimo, że będziemy brali cały czas pod uwagę przewody o identycznym przekroju żyły np. 3x1,5 mm².
Za chwilę postaram się podać jakiś konkretny przykład.
Nie rozumiem o jakich wypocinach piszesz - chyba nie doceniasz swoich słów, to ważny głos w ogólnej dyskusji, bez którego np. nie napisałbym o różnicach kabli, a tak - temat się rozwija o kolejne informacje.
Wnioski, każdy będzie mógł już wyciągnąć samodzielnie.
:hej:
  • Tomii przypiął/eła ten temat
