zmiana 230 v na 12 v
oskardas
witam, mam problem z podłączeniem 2 przewodów w przyczepie kempingowej.... Prąd na 12 volt...... może mógłby mi ktoś pomóc ....., ..... Podobno brakuje jakiegos transformatora sieciowego i prostownika......... Nie wiem jaki powinien być , jakiej mocy,.........pozdrawiam
Ktoś mocno dobrał się do tej instalacji. w/g mnie brakuje transformatora, układu prostowniczego i przekaźnika (pk), który przełącza zasilanie 12 V wtedy gdy włączysz 230V. Mam scemhat podobnego układu z Hobby może Ci pomoże. Transormator o prądzie wyjściowym ok 2-3 A Ci wystarczy, chyba że chcesz podłączać więcej niz pompka i oświetlenie odbiorników. Z płytki z bezpiecznikami wychodzą dwa przewody do nich podłącz zasilanie jak na schemacie - pamiętaj o biegunowości.
instalacja w Hobby.pdf
Mostek i przekaźnik tam jest. Brakuje tylko transformatora sieciowego.
Mostek (jak to w angielkach) wykorzystany tylko połówkowo. mieści się w górnej części płytki - na skraju (tak jak patrzymy na fotkę.) Cztery punkty lutownicze w górnym lewym rogu to mostek Gretza.
Przekaźnik jest na przeciwnej krawędzi płytki. (punkty lutownicze pod niebieskim bezpiecznikiem 15 A )
Oba elementy , sądząc po lutach są na miejscu.
Tak jak pisałem i innym poście i temacie , który napisałeś o tym samym problemie. Trafo się spaliło i "porzygało" ( plamy rozpuszconego szelaku na obudowie )
we wskazane strzałką druty , bądź w miejsca w w których są przylutowane do płytki należy przylutować wyjścia 12v AC nowego trafa. Wcześniej sprawdzić czy płytka jest sprawna, czy niema za trafem zwarcia , które spowodowało wcześniej tak spektakularny odlot transformatora. Może być iż mostek Gretza jest skopany i robi zwarcie.
Na zamiennik brakującego transformatora możesz wykożystać dowolne trafo sieciowe 230 v na 12v i od 3A wzwyż. (jeśli w grę wchodzą obciążenia typu pompka i standardowe oświetlenie.
Jeśli jednak ten e-blok ma w przyszłości także służyć jako ładowarka do akumulatora , wówczas trafo powinno być mocniejsze i z napięciem min.15v.
Obecna konstrukcja tego e-bloku nie była przewidziana na późniejsze , a tak częste tunningowanie oświetlenia w naszych przyczepach czyli na oświetlenia diodowe LED, dla których obecny prąd jednopołówkowy z tego energobloku będzie skutkował miganiem oświetlenia diodowego. ( Obecnym w przyczepie standardowym żarówką z wolframowym włóknem to "wisi")
W związku z tym jeśli zamierzasz kiedyś wymienić w swej przyczepie oświetlenie na bardziej ekonomiczne - ledowe, będziesz musiał poza dorzuceniem brakującego trafa nieznacznie przerobić obecną płytkę tak by na instalacje oświetleniową z obecnego mostka Gretza popłynął w pełni wyprostowany prąd ( DC ) o napięciu 12v .
Ponadto w obecnym stanie ( nie pełne DC ) w instalacji przyczepy jest niewskazane zasilać także inne urządzenia elektroniczne np. Telewizory, radioodbiorniki czy nawet ładowarki do telefonów.
Ps. Aby dowiedzieć się czegoś - uzyskać informacje nie musisz powielać postów i rozprzestrzeniać to samo pytanie po wielu tematach.
Postaram się znaleźć Tobie odpowiednie trafo w sieci i narysuje Ci dokładnie jak je podłączyć ale potrzebuję jeszcze małe info czy masz lodówkę zasilaną także 12 V oraz fotkę tabliczki znamionowej z obudowy i bardziej szczegółową fotkę płytki z obu stron. Na tej co jest nie widzę jednego szczegółu , który by mi się przydał w doborze trafa.
Potrzebowałbym zdjęcie tej płytki bardziej z bliska i wyraźnie, chętnie z drugiej strony.
Po jej drugiej stronie w/g Pasjonata jest prostownik, ok, może jest przekaźnik, też ok .
Jeszcze nasuwa się pytanie czy jest jakiś kondensator, bo:
Podejrzewam że sraczka na plastiku, to stary elektrolit z kondensatorowego fajerwerku, z jakimś brązowym syfem.
Skoro strzelił, trzeba poznać przyczynę. Rejon mocowania trafa jest czysty.
Zanim dobiorę ci trafo, wszystko co jest "za nim" musi być jasne i pewne pod względem sprawności.
Pasjonacie, ja nie zakładałbym 15V AC, po wyprostowaniu i odfiltrowaniu napięcie będzie niebezpiecznie wysokie, za wysokie dla żarówek , pompy, akumulatora, chyba że z małym amperażem, wówczas beda spadki do bezpiecznego poziomu.
Ja bym wstawił 230/11,5V i chociaż z 5 A
Lodówka na 12V lata z alternatora, więc Amperów za dużo nie potrzeba.
Pasjonat ma rację.
Mam zdjęcie (znowu nie wiem czemu na PW ?) - zapodaj fotkę tutaj.
Pod płytką jest prostownik i przekaźnik. Nie ma śladu po kondensatorze.
Trafo najwidoczniej było zamontowane pod płytką.
Trzeba teraz sprawdzić układ prostowniczy czy jest sprawny.
Poradzisz sobie?
Znalazłem koledze toroida 2x12v sx8A z hakiem , No ale to toroid więc będzie miał mały problem z mocowaniem .
Może masz zwyklaka ?
Te 15V to zasugerowałem na początku jako alternatywa rozbudowy o dodatkowe ładowanie , ale oczywiście nie w obwodzie bezpośredniego zasilania urządzeń .
Kondensatorów we wszystkich sheiberach nie było. Jak któryś był w pełni wyprostowany na wyjściu to już było coś. Ten syf na obudowie na bank jest z trafa. "bezpośrednio pod trafem" mamy blachy a to sikało z uzwojenia.
Tam jeszcze jest chyba upalona ścieżka :pad: Zaraz na wejściu z trafo. Tak mi oczy pokazują, ale czy dobrze :bevil: Ciekawe co go tak ugotowało?
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Tam podejdzie zwykłe trafo 1x12V .
Mostek jest klasyczny, a od widocznego drutu po płytce idzie do prostownika spora ścieżka.
Będzie latać, tylko zainteresowany milczy, a pomiary tsza zrobić ;)
Francuzi w tych energoblokach upychali trafa z dwoma odczepami na 12v . Tak jest we wszystkich Sheiber'ach .(niezależnie od stopnia wykorzystania Gretza).
Tu też jeden obwód 12v~ idzie na mostek wykorzystany tylko połowicznie (jedna dioda z czterech) , ( minus tego standardowego mostka niewykorzystany ) a w następstwie do pompki . Drugi obwód 12v~ leci bezpośrednio przez bezpieczniki na oświetlenie oraz lodówkę.
Dwa pozostałe odczepy trafa spięte razem idą na masę ( listwa konektorowa poza płytką ) i z niej czarnym przewodem (na zdjęciu) masa leci do płytki pod przekaźnik.
Żarówkom i grzałce lodówki bez znaczenia jaki prąd dostaną czy DC czy AC ale przy długich przewodach dla uniknięcia strat leprze jest AC i tym pewnie się kierowano.
Pompka zasilana jest jednopołówkowym prądem z podobnego powodu - straty na przewodach .
witam ładuje zdjecia
witam , to co dalej robic z tym fantem ?
Pasjonacie jezdzisz może na zloty kempingowe do Dzwirzyna ?
A ile czasu masz na naprawę instalacji?
. Bo jeśli Ci się nie spieszy to może warto powertować jakiś czas allegro i może dostaniesz trafo oryginalne z jakiegoś demobilu. Jesienią był gościu co całe bloki sprzedawał w cenie aktualnych ofert transformatorów . Ten co Ci zaproponowałem byłby OK ale tak jak pisałem na priv wymaga przeróbki obudowy by go upchać (toroid) .
Na zlotach nie bywam z braku czasu , Ten czas jaki mam na wolne poświęcam na wędkowanie w głuszy.
