Zasilanie 12 V
Przemek78
Witam wsystkich jestem nowym zielonym jeszcze posiadaczem przyczepy i mam mały problem gdzie tu podłączyć akumulator?? Jak podłączyłem zewnętrzne 220V to ok wszystko działa, ale gdzie tu akumulator ??bo jakaś przetwornica jest ale nie ma żadnych klem jak w innych przyczepach które oglądałem. Proszę o pomoc.
Witaj !
... a czy przypadkiem w tej czarnej skrzynce zapiętej paskiem, nie siedzi jakiś akumulatorek ?
Poza tym, nie w każdej przyczepie jest akumulator :skromny:
Patrząc na ten zasilacz to niewiele nim zdziałasz przy 12V możesz wyrwać 1,5A
W przyczepie jest prawdopodobnie tylko pompka wody i proste oświetlenie (jeden do trzech punktów) i ok. 15 W wystarcza.
... mam mały problem gdzie tu podłączyć akumulator??
W jakim celu chcesz podłączać / montować :niewiem: akumulator ?
Witaj Kolego.
Sądząc po zdjęciach akumulator jest w ebonitowej obudowie zapiętej na pasek. (co najmniej tam być powinien).
Aktualnie przełącznik masz ustawiony na zasilanie z sieci 230 v przez zasilacz. Jak przełączysz w przeciwną pozycje zasilisz przyczepę z akumulatora (jeśli jest sprawny).
Akumulator w pudle nie ma żadnego źródła ładowania więc możesz się spodziewać ze jest już do kitu. W miejsce starego wraz z ebonitową obudową możesz podłączyć nowy akumulator .
Nie będzie to instalacja wysokich lotów bo przydało by się ją poprawić (troszkę uboga samoróbka) i rozbudować o możliwość ładowania z sieci ale jeśli chodzi tylko o samo podłączenie akumulatora to myślę że dałem wyczerpującą odpowiedź .
Pozdrawiam.
Jaka to przyczepka?
Może wcale w tym pudle nie ma akumulatora a jedynie baterie 2x6V. Takie na podtrzymanie zasilania w razie braku 230V,
Też tak może być.
Tak czy inaczej , z kabli wynika że jest tam alternatywne 12v zasilania.
Witaj.
Koledzy w zasadzie powiedzieli co było do powiedzenia, istotnie instalacja jest domorosła i chyba nie najwyższych lotów. Zanim zaczniesz eksploatować, zastanów się, co zamierzasz na niej "powiesić", żebyś nie przesadził :) Dobrą informacją byłaby marka i model cepy. Może ktoś z nas ma taką i dokładnie wie co i jak powinno wyglądać. U mnie np. hebelek ma trzy położenia: 12V, 0 i 220V. Zajrzyj pod osłonę, tam rzeczywiście powinien być mały aku, pewnie żelowy. Ale na długo to on Ci nie wystarczy. Gdzie zamierzasz jeździć? W dzicz czy do cywilizacji? :) A jak do cywilizacji to czy z postojami w długich trasach, na stacjach, parkingach itp., czy nie. To wszystko ma znaczenie. Jeżeli przeważa dzicz i niezależność w dłuższej trasie - zmodyfikowałbym tą instalację i wstawił mocniejszy aku.
Kajtek
witam, mam problem z podłączeniem 2 przewodów w przyczepie kempingowej.... Prąd na 12 volt...... może mógłby mi ktos pomoc.. pozdrawiam . mój emeil oskardas@tlen.pl
Jedną odpowiedź masz już w innym temacie w którym zadałeś to pytanie
http://forum.karawaning.pl/topic/664-zasilacztransformator-instalacja-elektryczna-22012v/page__view__findpost__p__299438
