kłopoty z wyjęciem lodówki z przyczepy
Są ,przynajmniej u mnie, 4 śruby w środku lodówki, zatkane zaślepkami w kolorze wnętrza lodówki
Oprócz tego trzeba dostać się z tyłu lodówki , u mnie przez kratki wentylacyjne, żeby odkręcić rurkę doprowadzającą gaz.
Wiedz, że nie ma w przyczepie tak dużego otworu (drzwi ,okna) żeby ją wyjąć na zewnątrz (przynajmniej u mnie i mojego kolegi tak jest) .:skromny:
Tak jak napisał Maciek w środku musisz znaleźć 4 śruby które są zaślepione. Jak wyciągałem lodówkę w swoim hobbiku to dodatkowo jeszcze trzeba było wyjąć cały zlew bo pod nim było dojście do rurki gazowej i grzałek które trzeba było odłączyć.
