Witam i proszę o poradę w sprawie holownika
Masterek
Nie wiem skąd Kolega ma miarkę na branie oleju. Ja jeżdżę samochodami z salonu od 1990 r.-jak padła komuna i jej talony. Jeszcze nigdy nie musiałem uzupełniać oleju między przeglądami, a przeglądy mam co 15-25 kkm. Dolewanie oleju to coś nie tak z jednostką.
take cos wprowadzil fiat i renault...
nawet w ksiazkach gwarancyjnych podaja ze to normalne, tylko po to zeby nie miec spraw gwarancyjnych
branie oleju w ilosci 1 l nawet na 10 000 km to nie jest normalna sprawa...
swiadczy to jedynie o niedokladnym spasowaniu jednostki napedowej lub jej podzespolow
Mazda 626 2.0 DiTD, Nissan Micra 1.0 KAT,, Reanault Laguna I 2.0 8V, audi A6 2.5 V6 TDI czy też Vw Sharan 2.8 V6 nie brały i nie biora mi oleju.. :niewiem:
jedynie z KIA znam to zjawisko, na poczatku nie brala ale po tym jak padl silnik na gwarancji /blok pekniety/ i po tym jak mi "nowy" silnik fachowcy w ASO zlozyli- zaczela czerpac olej... dlatego sie tego pozbylem
zawsze mnie uczono ze jak silnik pije olej... to trzeba sie auta pozbyc :mikolaj:
  • Odpowiedzi 461
a czym jeździłeś ?
bo mnie astra brała ok 1L na 15kkm
a ford, właśnie tu jest tak że jak jeżdżę po mieście, z cepką to na 20kkm litr starczał
ale jak go przegonię na trasie to na 5kkm potrafi wychlać litr :look:
z przyczepą nie kręciłem wysoko, to i nie palił oliwy
W Oplach w instrukcji obsługi normą jest spalanie 0,6l oleju na 1000km (jeden tysiąc)!!! I niestety w mojej Zafirce to się potwierdza :sciana: Faktem jest, że wcześniej jeździłem Renaultem i nigdy kropli nie dolałem a teraz sobie tak w miesiącu literek wleję ( dodam, że nie ma wycieków i zawsze tyle brała)
Ale wracając do tematu - Masterek - pociągnąć - pociągniesz bez problemu. Dla pokrzepienia ja swoją budkę 1000DMC ciągnę Zafirą 1,6 101KM i to na gazie. Nigdy nie miałem problemu z wjazdem na jakąś górkę ale może po prostu na taką jeszcze nie trafiłem hehe(1).gif
Żeby nie było niedomówień oczywiście diesel lub duża benzyna będą lepsze. Pozdrawiam
hmm, mam 120KM benzyniaka z LPG i jakoś daje sobie spokojnie radę na trasie z cepką 1000kg DMC
przejechałem takim zestawem do Grecji, jeździłem po PL i jakoś nie czuję się "zawalidrogą"
te 80km/h spokojnie utrzymuje i w kolumnie z TIRami można jechać
Przychylam się do tej opinii. Kiedyś miałem silnik 95 KM i podczas ciągnięcia budki ok. 900 kg. wszystko było do przyjęcia. Wiadomo, szału nie było, ale tak, jak Konrad napisał, zawalidrogą się nie czułem. Moim zdaniem (gdzieś już o tym pisałem), taki prosty przelicznik absolutnego minimum, to 1KM / 10 kg. przyczepy. Należy oczywiście mieć świadomość możliwości takiego zestawu.
należy też pamiętać o masie holownika, mój c-max waży prawie 1400kg, podczas gdy np astra ważyła 1100kg
do tego pozostaje kwestia przełożeń ...
np ktoś tu na forum chwalił 100KM dustera jako holownik, a mnie się osobiście ten silnik wydaje deko mały do 1000kg cepki
z tym że może tam być właśnie trochę krótsza skrzynia, taką sytuację mam w viatrce, która przy 100KM silniku ma Vmax rzędu 140km/h
dla porównania c-max przy 120KM ma 200km/h ... to chyba nie zasługa tych 20KM ?
należy też pamiętać o masie holownika, ...
No właśnie, istotny element zestawu :D
Jeszcze w tej drugiej poruszanej kwestii, w kilku ostatnich postach.
Z tym litrem oleju, to chyba zbyt ogólne porównania i tak naprawdę, nic nie mówiące. Przecież wiadomo, że nie tylko stan silnika ma na to wpływ, ale jego pojemność, przebieg, typ (benzyna, diesel), warunki jazdy, pora roku i długości poszczególnych odcinków drogi, składających się na okresowy przebieg (inaczej długie jazdy w trasie, a inaczej krótkie odcinki miejskie). Nie można też pomijać samego oleju - rodzaj, lepkość, producent itd. Jeśli już o dolewaniu oleju mowa, to oleju w silniku ubywa przecież nie tylko w wyniku zużycia w komorach spalania.
IMHO
a czym jeździłeś ?
Jeździłem Nissanami i Roverami rożnych typów, benzyniakami i dieslami.
Teraz to juz historia ale kolega jednak wybrał mocniejszy motor ;) Jak ktos niewiele km. przejeżdza to i te 120km wystarczyło by do spokojnej jazdy, ale jak ktoś planuje pokonywać duże przebiegi i dalekie podróże to jednak mocniejszy motor jest wtedy zdecydowanie lepszy i mniej męcząca jest podróż tym bardziej ,że zazwyczaj auto jest wtedy cięższe i komfort holowania jest przez to wyższy.Ja jednak jestem zwolennikiem ON jako holownik niż PB+GAZ ze względu na wysiłek jaki jednostka musi podczas holowania spełniać a nie jest to spokojna jazda.
Co do "brania" oleju to nie ma takiego silnika który go nie pobiera -> jeszcze takiego nie wyprodukowano co by metalowy pierścień idealnie go zbierał z metalowej tulei.... to chyba oczywiste.Takie pogawędki, że mój nic nie "bierze" wynikają tylko i wyłącznie ze spokojnej jazdy na zazwyczaj krótkich odcinkach bo wtedy ubytki oleju są uzupełniane zazwyczaj niespalonym rodzajem paliwa w jaki jest wyposażony silnik i poziom oleju utrzymuje się na jednakowym poziomie. Wystarczy polatać po autostradach z prędkościami nawet dopuszczającymi przepisy 140km/h a w każdym aucie coś tam ubędzie ;)
W autach z DPF-em nawet często oleju przybywa a nie ubywa i co wtedy go silnik produkuje....:mlot:
Jak ktoś ma wątpliwości to chętnie zgłoszę się na ochotnika aby mu to udowodnić :palacz: na tym jego super nic nie biorącym oleju aucie.
Co do producentów to każdy producent przewiduje dopuszczalną normę spożycia oleju 1l/1000km powyżej tego można dopiero składać reklamacje w aucie z gwarancją o usunięcie usterki.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Przemo.D (wyświetl historię edycji)
Witajcie
Wróćmy troszkę do historii.
Czym ciągano Niewidki w latach 80 (zazwyczaj) FIAT 125p, Poldzio, Wartburg i się jechało a to też waży swoje.
I te KUNIE OŚLE dawały radę.
Ja i tak się dziwię że kolega opisuje że 98 koni mało miał do holowania? jeszcze diesel :niewiem: przy tak lekkiej masie?
Jazda z przyczepą to inna jazda, to nie sport, to komfort spędzania wakacji - czego inni mogą pozazdrościć.
Co do spalania oleju:
Nawet AUDI spala olej, Pasek i tp itd. i Hyundai,z tymi autami mam do czynienia.
Każdy wie że olej w małych ilościach konserwuje jeszcze ten z odpowiednimi norami (AC, B i coś tam jeszcze)
Które auta się nie psują - Wirtualne te na szkicach kreślarskich :mikolaj:
pociągniesz ,skoro ten z filmu dał rade też dasz,
tylko w niekturych przypadkach kosztem komfortu,a niekiedy nawet,film niżej
najlepszy klekot,ciągnełem 136 konną bęzyną 1t budke,zero komfortu,górka mała redukcja,mieszanie w biegach jak w ulęgałkach,latem wiatraki na pełnym gwizdku,i obroty 4,5-5k rpm na wzniesieniach,a diesel,puf puf puf puf,i 2,5k rpm
Witam panowie odbiegając od marki Renault wczoraj stałem się posiadaczem Audi A6 C5 2,4 v6 + LPG :) dzieki za pomoc i wasze opinie ... Pozdrawiam Masterek
No i super.. :ok: Ja nie narzekam, a jedyne o czym musisz pamiętać to tyle aby dobrze wyważyć cepke bo Audi jest "miękkie". Bodzo może to potwierdzić. A co do gazu to moje zdanie znasz. Moje spalanie na benzynie: 8l w trasie tak do 120 km/h; 10l normalnej jazdy po mieście; 12/13l z cepką - 900 kg. Może i dużo ale nie jestem zwolennikiem gazu.
Panowie a jeśli miałbym wybierać to A6 C5 2,5TDI V6 czy A6 C5 2,4/2,8 V6 lpg? Co byłoby lepsze do ciągnięcia cepy 1300kg?
jesli wybierasz pomiedzy A6 i A6 to nie bede pisal ze tyl strasznie siada...
ale jesli chodzi o diesla czy benzyne... to pokolei
2.5 TDI V6 nie ma dobrej opini a to przez slawne walki rozrzadu... poprostu wycieraja sie...
Audi nigdy nie przyznalo sie do winy...
w znacznej mierze do bardzo szybkiego zuzywania walkow rozrzadu przyczyniaja sie uzytkownicy, dlatego ze nie dbaja o terminowe wymiany oleju, a silnik ten jest wymagajacy
ogolnie jest to wolnoobrotowy silnik - walki ma na gorze a pompe na dole, pompa jest mechaniczna i przy niskich obrotach nie ma tego "szwungu" co przy wysokich obrotach...
i jesli bedziemy jezdzili na starym oleju doprowadzamy do osadzania sie starego oleju w kanalach rozprowadzajacych przez co pogarsza sie smarowanie i krazenie oleju.... stad problemy z walkami...
o przebiegach nie bede pisal bo to kazdy wie... i pozniej silnik 200 000 przebiegu i pada :) w rzeczywistosci czesto ma 400 000 i wiecej pewnie...
ALE dzieki takiej opini mozna naprawde zadbane egzemplarze kupic relatywnie tanio :palacz:
2.5 TDI V6 bylo w dwoch wersjach 150 i 180 KM...
180KM jest niby poprawione - ma inne i mocniejsze walki...
Ale trzeba uważać- bo duzo egzemplarzy na sprzedaz to 150 KM po "cipie" - kwitek z hamowni i zmiana w DR na 180 KM...
klient kupuje 150 KM fabryczne w przeswiadczeniu ze to 180KM...
to tyle straszenia...
400 Nm momentu obrotowego i 180 KM...
nawet przy blisko 2 tonach na haku idzie jak burza :) i nie ma zadnego problemu z jazda nawet pod wysokie gory
FWD przy wylaczonej trakcji i z cepka na haku podczas ostrego ruszania potrafi przestac dymic z opon dopiero na 3 biegu... gdy wrzucamy 3 jest juz prawie 85 km/h
quatrro mniej dymi z opon i jest stabilniejsze przy takiej jezdzie
spalanie bez cepki - spokojna jazda 8-9 litrow... dynamiczna jazda... nawet 20 litrow :) bo ten silnik znany jest z tego ze pije bez umiaru
jazda z ceka /1500 kg 2,5m szerokosci/ predkosc pomiedzy 80-100 km - niecale 11 litrow...
spalanie benzyn
2.4 opisal Szwedek
w sharanie mam 2.8... silnik audi ma podobna charakterystyke, tylko cylindry ma inaczej ustawione...
spalanie z cepka jak wyzej to srednio 17 lpg... przy jezdzie 90-110km/h
ale mozna zejsc do 15 l/100km... albo dojsc do 20l na steke / Rewal-> Zgorzelec w 7 godzin/
z ciagnieciem tez nie ma problemu - co prawda nie ma 400 Nm a tylko niecale 300 Nm ale spokojnie mozna lykac z ogonem po kilka "tir" na raz... na 2 biegu
w/w silniki do ciagania nawet duzych cepek swietnie sie nadaja a przy spokojnej jezdzie codziennej nie wydrenuja portfela az tak bardzo...
z jednym wyjatkiem 2.5 TDI w zimie nie lubi krotkich miejskich odcinkow i sie dlugo grzeje - wtedy srednie 20 l ON to nic nadzwyczajnego :)
benzyna z gazem bedzie tansza w eksploatacji ...i jest wieksze prawdopodobienstwo ze kupimy z mniejszym rzeczywistym przebiegiem niz diesla
Tylko nie TDI bo to padło jakich mało.
Pozdrawiam.
ja zlego slowa na silnik nie moge powiedziec - mialem co prawda taki niecaly rok...
ale mu nie zalowalem, przebieg mial ponad cwierc miliona ... i fabryczne walki
nalatalem mu przez rok prawie 40 000 km ... i NIC
