butla turystyczna w cepce
Tak, obudowa potrzebna jest i powinna być oryginalna. Ponadto Kolego poszperaj w postach, bo jest już tu wielka wiedza na wszelakie tematy-opisy, rysunki, fotki itp-tylko trza chcieć.
Do tego co już napisał Kolega NINED dodam że same baterie nie powinny być pierwsze lepsze paluchy z kiosku. Chodzi o temperaturę pracy. Truma w instrukcji podaje jakich baterii trzeba użyć.
Co do reduktora to nie ważne jaka butla . Reduktor odpowiada ciśnieniu pracy urządzeń więc nie możesz z niego rezygnować rezygnując z dużej butli.
Chyba że piszesz "reduktor" mając na myśli śrubunek redukcyjny z dużej na małą butlę. W ten gadżet będziesz musiał się zaopatrzyć i połączyć nim małą butlę z reduktorem gazowym .
Trumatic podaje typy baterii: LR6, AA,AM3-temperatura ich pracy do +70st.C. Zawsze (od 1995 r.) kupowałem w kioskach, tylko te lepsze. Wkład starczał na kilka sezonów.
Edytowane przez NINED (wyświetl historię edycji)
To bardzo istotna uwaga :ok:
Dodam, że jeśli kupi się dobrej klasy (uznanego producenta) baterie alkaliczne (nie manganowe), to wspomniany warunek będzie raczej spełniony.
Sama kwestia nie dotyczy tylko i wyłącznie jej trwałości w podwyższonych temperaturach, ale głównie możliwości wycieków i spraw p.poż. Powinny być w oryginalnym pojemniku Trumy, ze specjalnego tworzywa (do dostania np. na All... w cenie kilkunastu zł.)
IMHO
Dokładnie tak, o odpowiednim rodzaju reduktora jest sporo na forum - poczytaj.
Jeśli będziesz zmieniał na nowy (zalecane, co pewien okres czasu), to koniecznie pamiętaj o tym, co napisał Kol. Pasjonat:
musi być na odpowiednie ciśnienie pracy (zależy od posiadanych w przyczepie urządzeń - starsze były na 50 mbar, obecnie 30 mbar)
Wspomnianą redukcję możesz zastosować na małą butlę, oczywiście posiadany reduktor jest konieczny, inna będzie tylko butla !!!:
Np.:
http://allegro.pl/przejsciowka-do-reduktora-na-duza-butle-na-mala-i2858263665.html
:hej:
Są też modele zapalników, które nie posiadają "wkładki", wkłada się jedną baterię LR6 "paluszek" poziomo między sprężynkę a blaszkę wygiętą, a potem zamyka się plastikową "klapkę" - na zatrzask, ale szufladki nie ma.
Reduktor, niezależnie od wielkości butli, zapewnić ma optymalne dla urządzeń ciśnienie gazu w instalacji.
Problemem może się okazać buda złożona z kilku innych, gdzie na tabliczkach znamionowych lodówki, pieca i kuchni, są podane inne parametry ciśnienia gazu - wypadałoby dorabiać osobno reduktory do każdego urządzenia, by stanowiły ich część integralną ?
Zabawę z reduktorem do małej butli, radzę zacząć od kupna redukcji, robiącej na małej butli wyjście identyczne, jak na dużej.
Ten prosty i tani zabieg umożliwi zastosowanie standardowego reduktora do dużej butli i ewentualnie naprzemienne stosowanie dużej lub małej na tym samym reduktorze.
Mała butla to raczej marny pomysł , jeżeli chodzi, o ogrzewanie budy, bo w środku nocy, zaczniesz zamarzać, jak się gaz skończy.
W temacie iskrownika, to zazdroszczę tych nowoczesnych bateryjek, bo mój stary Helmut ma iskrownik ręczny i po kłopocie.
Pierwsze, co bym zrobił, to próbował przerobić iskrownik bateryjny, na ręczny, czyli chyba piezoelektryczny, by nie szukać kiosku z bateriami, nocą , podczas zadymki, pod wyciągiem narciarskim.
"Wkładki" są równie dobre, jak tampony ale to już inny dział.
  • 2 lata później...
Pro omnibus !
Do zapalania pieca używamy byle jakiej baterii.
Po zapalemiu pieca baterię wyjmujemy i odkładamy.
Żadnych zagrożeń = 0 "zero problemów"
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
