Ogrzewanie cepki ale elektryczne
Witam serdecznie.
Myślę, że ten post będzie bardziej właściwy w tym miejscu niż w elektryce.
Chciałem zakupić dla naszej rodzinki takie ogrzewanie:
http://moto.allegro.pl/wklad-elektryczny-do-pieca-trumatic-truma-mayer-i2857778189.html
Co wy na to, co sądzicie i czy warto w coś takiego inwestować?
Czy uda się to na polskich kempingach wykorzystać?
Jakie to cosik daje ciepło i czy jest bezpieczne w użytkowaniu?
Sylwku . Zacznij od sprawdzenia zgodności.
Tej grzałki nie można montować w starszych piecach.
Producent w instrukcji przestrzega o tym i podaje modele pieców , w których można to montować.
Poza tym weź pod uwagę średnicę przewodów jaką masz aktualnie w cepce . Może być tak że będziesz musiał coś podmienić na grubsze kwadraty.
Ja mam trume 5002 więc będzie pasowało. Odnośnie kabli to też nie ma problemu bo gniazdo podłączeniowe mam ok 1 metr od pieca więc i kable pod samo przyłącze starczą.
Sylwek, a jaki jest miesiąc i rok produkcji Twojego pieca i przyczepy ?
a może coś takiego??? http://allegro.pl/gr...2865767885.html
u nas wygląda to tak jak poniżej - szt. 5 nawet zimą daje rade ogrzać przyczepkę, moge polecić z czystym sumieniem (kolor przemalowany, też były białe)
Bardzo pomysłowe i ładne :ok:
Tak z ciekawości: jaka jest moc łączna tych paneli ?
Nie parzą przy maksymalnym nagrzaniu ?
ja bym najpierw sprawdził ile prądu zasysa takie cacko przy według ich opisu "2000 mocy grzewczej"
jakaś bzdura chyba ta ich " moc grzewcza" co to takiego?
chodzi o ustawienie grzałki na 500, 1000 lub 2000 poboru prądu, ot, nie?
jeśli tak lub nie, to i tak warto wiedzieć ile tego prądu rzeczywiście z sieci będzie ciągnęło...
co by na polu do skrzynki z bezpiecznikami nie śmigać co chwila
a czy przy sprawnej Trumie na gazie jest to potrzebne?
(pytam z ciekawości)
Mam to w swojej przyczepie. Działa prawie identycznie, jak gazowe, łącznie z elektroniką sterującą.
Jeśli jest się na kempingu i płaci za energię, to przy okazji używa się ogrzewania elektrycznego.
Dodatkowo, można jednocześnie korzystać i z gazowego i z elektrycznego.
Przy minus 20 stopniach na zewnątrz, działa błyskawicznie, nawet w b. dużej budce.
Ja jestem baaardzo z tego zadowolony.
Jeśli chodzi o pobór prądu, to sprawdzałem - od ok. 2,5 do 8,5 A, w zależności od ustawionej mocy.
Moc grzewcza nie jest naciągana i faktycznie 2 KW robi swoje.
Gazowe ma 3,5 KW grzewczej, więc jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że potrzeba sporo dogrzać, to razem mamy 5,5 KW :yay:
Jeśli na kempingu jest słaba sieć (np. zabezpieczenie 10 A), to nie ma problemu.
Jedynie można pilnować, aby nie włączyć czegoś innego o podobnej mocy.
Sylwek, Robert ma rację. Dlatego pytałem się o miesiąc / rok produkcji Twojego pieca.
Napisałeś, że masz 5002, więc dla tego modelu można zamontować dodatkowo grzałkę elektryczną, jeśli był wyprodukowany po kwietniu 1998r. Jeśli masz prostokątną obudowę pieca, to nic z tego.
Tak wygląda to u mnie:
Tak ogólnie z informacji serwisowej Trumy:
Może występować tylko w urządzeniach grzewczych Trumatic S 3002 (P) od roku prod. 07/81, Trumatic S 5002 od roku prod. 04/98 (z nową obudową półokrągłą) oraz w wersjach o nr art. 30402- 08 do 14 z przeznaczeniem dla urządzenia grzewczego Truma S 55 T. Użytkowanie z urządzeniami grzewczymi Trumatic S 3000 P, S 3002 K, S 5002 K oraz Trumatic S 5002 do roku produkcji 04/98 (z dawną obudową prostokątną) nie jest dozwolone.
Tak, jak pisałem - są trzy zakresy mocy: 500 W, 1000 W, 2000 W.
W każdym z tych zakresów, dodatkowo ustawia się płynnie zakres pracy termostatu, czyli:
od 0 do 500 W
od 0 do 1000 W
od 0 do 2000W
Pobór prądu jest w zależności od ustawień - taki, jak podałem wcześniej.
Ustawionej temperatury pilnuje termostat. Jeden czujnik jest w obudowie regulatora, a drugi podłącza się dodatkowo (jeśli jest taka potrzeba) do elektroniki pieca, wtedy ten w regulatorze jest automatycznie wyłączany.
Tak wygląda regulator:
Cała instalacja w przyczepie jest fabrycznie 16 A.
Kiedyś, tak z grubsza pisałem o tym w Twoim temacie ;)
Tak wygląda "skrzynia" 230 V :
P.S.
Poprzednio zapomniałem dodać, że jedno i drugie ogrzewanie nie może pracować razem.
Pisząc o jednoczesnej pracy, miałem na myśli tylko pierwsze uruchomienie w zimnej przyczepie, jak napisałem przy np. minus 20 stopniach na zewnątrz i cały czas pod kontrolą. Temperatura rośnie błyskawicznie (sam to sprawdzałem) i wtedy już należy wyłączyć jedno z ogrzewań.
Są co prawda zabezpieczenia termiczne wewnątrz pieca, ale mimo wszystko nie należy prowokować dłuższej pracy, niż 3 -4 minuty podczas pierwszego rozruchu, aby szybko osiągnąć nominalną temperaturę pieca.
Ogrzewanie tego typu pracuje bardzo komfortowo i po pewnym czasie, zapomina się, że jest coś włączone.
Ustawiona temperatura pilnuje się sama. Oczywiście nadmuchy działają również, czyli bez znaczenia, który rodzaj ogrzewania się uruchomi.
A co z ogrzewaniem jak rozłożycie kanapy do spania ?
Po rozłożeniu kanap powietrze ogrzane przy podłodze normalnie cyrkuluje do góry przez otwartą przestrzeń przed kanapami, nad grzejnikami też jest jeszcze sporo miejsca w górę - tzn wystarczająco aby grzejniki nie nagrzewały do niebezpiecznej temp. złożonego stołu na którym leżą materace z kanap.
Zasadniczo korzystamy z ogrzewania gazowego a to jest jako alternatywa. Przy minusowej temperaturze dało radę, no oczywiście nie było -20 ale -5 napewno.
