Przyczepa na początek.
Jarek_Lodz
Witam Kolegów z forum,
chciałbym rozpocząć swoją wielką przygodę z karawaningiem i zacząłem się rozglądać za jakąś przyczepką. Potrzebuję coś na 3/4 osoby nie jest niezbędna osobna sypialnia, powinna być toaleta z prysznicem. DMC dla holownika to 1300 kg.
Zainteresowałem się :
http://otomoto.pl/de...y-T3381282.html
http://otomoto.pl/ho...0-T3293922.html
Co sądzicie na ten temat ? Wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam.
Jarek
Jedno jest pewne.Żadne zdjęcia nie zastąpią naocznego sprawdzenia i to bardzo dokładnego. Poczytaj na FORUM jest bardzo dużo na ten temat. Może mógłbyś skorzystać z fizycznej pomocy kogoś z Forum z Łodzi. Handlarze zwykle piszą o zaletach. Już wielu ludzi nabrało się na takie zachwalanie, które potem nijak miało się do rzeczywistości. W tym przypadku ostrożności nigdy za dużo.
Poczytaj:
http://forum.karawaning.pl/topic/4622-naCo-zwracacawage-przy-kupnie-przyczepy/
cześć.
obie przyczepy wyglądają w porządku - ale nie oceniam tylko opisuję wrażenia estetyczne :] - w pierwszej brakuje chyba jednego elementu łóżka - widać schowek pod nim - tam coś było na zaślepienie i nie ma.
druga pochodzi od Pana z okolic Radomska, który sprowadza praktycznie same uszkodzone bardziej lub mniej przyczepy - przeważnie opisuje te uszkodzenia, czasami jego szwagier naprawia i maskuje a czasami nie. Warto przejechać się i sprawdzić - ale to bardzo dokładnie. Jak oglądałem u niego na placu przyczepy to Pan wmawiał mi że pęknięty parapet pod przednim oknem oraz narożnik przyczepy - elementy wewnątrz są " zupełnie bez znaczenia, ważne że sucha" - a przecież ten narożnik ledwo trzymał się całości. Dla tego dla Pana Ch. może to być lekkie gradobicie a dla Ciebie może to być dziura na wylot. - Ale podkreślam warto jechać i oglądać - masz blisko (ok 70km?) więc warto.
Sprawa 2 - dmc holownika 1300 czy dmc ciągniętej przyczepy 1300 ? tak dla jasności ?
z tego co wiem to najlepiej gdy holownik jest 'trochę' cięższy niż 80kg od przyczepy :swieca:
Kwestia tego czy rozmawiamy o masach rzeczywistych czy o teoretycznych skromny.gif
Mnie w Hobby jedna rzecz zastanawia. Czy tam fabrycznie nie ma jakiejś zaślepki?
Tak jak myślę to interesujący byłby dethleff no i troszke lżejszy - DMC 1200. Są jakieś ciekawostki o dethleff'ach (minusy/plusy) ? Gość co sprzedaje ma przyczepy z Danii, ciekawe jak wyglada tam rynek przyczep, czy jest ich dużo i stoją przy drodze/ulicy (może warto przejechać się (całkiem niedaleko) ?
Z zewnątrz cacucho, szkoda, że nie ma zdjęć z wewnątrz. A tak na marginesie to koledzy mają rację lepiej niech cepka będzie lżejsza od holownika trochę więcej. Ja bym szukał tak do 1000 - 1100 kg
odnośnie przyczep - ciężko się wypowiedzieć, na 1 rzut oka nie widać mankamentów, ale np Tomi zauważał prawdopodobny brak klina ozdobnego w Hobby - jeżeli powinien tam być tzn że teraz nie ma tam szczelnego zabezpieczenia wkrętów....
ciężka sprawa kupować teraz przyczepę, poczekałbym aż mrozy ustąpią no i trochę śniegu zniknie.
Odnośnie holownika. Panowie może nie jest to Pick UP, ale to w końcu Audi A4 które pewnie ma DMC ok 1850kg a może i więcej, więc porównujmy DMC a nie MW auta z DMC przyczepy.
Moje auto ma MW 1400kg a w papierach przyczepę 1500kg, DMC auta 1950kg. Aktualnie ciągam nim przyczepę o DMC 1250kg i jest bardzo ok, a to niby tylko 150kg różnicy - rozumując przytaczane tu przeliczenie.
szału nie będzie ale powinieneś bezpiecznie śmigać z tą przyczepą 1200kg. Sprawa 2 - myślałeś już o spalaniu ? obstawiam z ogonkiem 15l /100km i więcej jesteś gotowy?
oj chyba na początek więcej pochłonie niż 15l,ale niema co sie zrażać ,troche wprawy,i można zejść ze spalaniem.Ja bym poczekał z zakupem do wiosny,jak sie zaczną pierwsze roztopy,zawsze można wychwycić gdzie wilgoć sie pokazuje,ewentualne zacieki,lub prube maskowania sprzedającego nieszczelności,teraz nawet sciany,podłogi nie ugniesz,bo zamarznięta,także nie spiesz się30.gif
A tutaj coś widać ?
Jeśli byłeś oglądać to to są totalnie źle zrobione zdjęcia zlosnik.gif.
Uwagę zwracasz na łączenia listw aluminiowych - wyłażenie uszczelniacza, ciągłość blachy i listw aluminiowych, okolice rączek manewrowych, czy dach od gradu nie ma wgnieceń a dopiero potem na okna smirk(1).gif.
W podobnym Dethleffsie jeden z forumowiczów miał problem z pękaniem przedniej ściany na mrozie. Poszukaj tematu w kąciku technicznym waytogo.gif
Mam. Tu zdjęcia http://forum.karawaning.pl/topic/10601-pekniecia-po-zimie/page__view__findpost__p__249883
A tutaj coś widać ?
Tak. Budkę z porysowanymi szybami i nic więcej.
Gość chyba komuś pod przymusem obiecał że ją wystawi, ale na sprzedaży specjalnie mu nie zależy.
Ale... chwilunia...
Edit. Nie udało mi się więcej dostrzec. Jedno na bank porysowane - kuchenne.
Wydaje mi się, że w ogłoszeniu na drugim zdjęciu, lewy przedni róg, około 30 cm nad uchwytem widać pęknięcie właśnie plastikowej przedniej ściany na łączeniu z listwą aluminiową. Trzeba sprawdzić czy jest to naprawione (pospawane od wewnątrz).
