Piecyk grzewczy w przyczepie, a nasze bezpieczeństwo.
Kristofer
6 godzin temu, MarioGA napisał:
czy można zastosować rurę kominową z nierdzewki gładką
Jeśli masz na myśli rurę sztywna taka jak stosowana na przewody kominowe w budownictwie to moim zdaniem nie,  konstrukcja przyczepy pracuje i rura karbowana kompensuje ruchy konstrukcji.
  • Odpowiedzi 258
22 godziny temu, MarioGA napisał:
Witaj Kristofer. W pierwszych tematach tego wątku wspomniałeś o jakości rury spalinowej piecyka, z czego jest wykonana. Jedna, jak i druga są to rury zwijane, karbowane, a czy można zastosować rurę kominową z nierdzewki gładką? Czy na gładkiej nie będzie się za bardzo woda skraplać i cofać do piecyka?
Cześć! Widzę, że Krzysztof już odpowiedział :ok:  Skropliny akurat nie są tutaj problemem. Problemem jest zachowanie szczelności przed wodą dla połączenia komin/dach, z jednoczesnym zachowaniem szczelności dla spalin całego przewodu kominowego, a więc również w miejscach, gdzie łączy się on z komorą pieca i kominem. Nie da się tego uzyskać przy całkowicie sztywnym przewodzie kominowym, z uwagi na pracę ścian i całej zabudowy przyczepy, gdy jest ona w ruchu. Gdyby chodziło o stacjonarne użytkowanie (przyczepa już nigdy nie byłaby ruszana z miejsca), to na Twoje pytanie można by było odpowiedzieć twierdząco. Oczywiście taka modyfikacja musiałaby być przeprowadzona z zachowaniem pełnej procedury odpowiedniego uszczelnienia tego typu "rury" przy samym piecu, jak i kominie, aby w 100 % zabezpieczyć się przed ewentualnością wnikania spalin do wnętrza przyczepy.
Reasumując: jeśli przyczepa wykorzystywana jest standardowo (jeździ), to przewód kominowy musi być taki, jaki został przewidziany przez producenta, czyli bez jakichkolwiek modyfikacji i odstępstw.
.....Będę  szukał metalowej karbowanej.
Nie wiem czy dobrze rozumiem że koniecznie chcesz metalową
Rury z nierdzewki karbowane są stosowane np przy podłączaniu pieca co jeśli nawet znajdziesz średnicę to taka rura też się nie nadaje do przyczepy. Mimo że karbowana jest dość sztywna.
Szukaj rury takiej jak pisze Kristofer
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Drogi Smoku, pytałem o rurę sztywną z kwasówki, bo tam, gdzie pracuję mógłbym sobie "załatwić' taka , ale skoro się nie nadaje z pewnych powodów, to nie będę się upierał żeby  ją mimo wszystko zastosować. Natomiast odnośnie rury karbowanej to miałem na myśli rurę typową do piecyka gazowego truma o odpowiedniej średnicy. Dla mnie rura karbowana, to rura giętkia typu alu-flex  DN 55, czy DN 60. Smoku- nie miałem tu na myśli rur typu spiro, które są wykonane z blachy ocynkowanej, czy  też  z blachy  nierdzewnej, czy  kwasoodpornej, są one zwijane, ale sztywne.
Dlatego napisałem
Moja uwaga była warunkowa i na zapas  -  po Twoim stwierdzeniu wg mnie sugerującym że kombinujesz dalej nierdzewkę/kwasówkę tyle że nie gładką a karbowaną
Tak to już jest w słowie pisanym że występują nieporozumienia  które w rozmowie bezpośredniej byłyby natychmiast wyjaśnione :)
W obliczu ewentualnych, negatywnych skutków, kilka zdań więcej, aby sprawę wyjaśnić, zupełnie nie ma znaczenia. Liczy się czujność, której tu nie zabrakło :ok:
  • 4 miesiące temu...
Ja chciałem zapytać troszeczkę z innej beczki, są stosowane 2 rodzaje kominów odprowadzających spaliny.
W tym wątku mówimy o tych odprowadzających w górę.
Jak to się ma do tych mających odprowadzenie w dół w podłogę ?
Zauważyłem że jest to często stosowane w angielskich przyczepach.
Jutro zaczynam montaż trumy s3002 i zastanawiam się czy to jest istotne gdzie zostanie umieszczony wydech ?
Dodam tylko że widziałem te modele z wydechami takimi i takimi.
Jakie są plusy i minusy obydwu rozwiązań ?
  • 6 miesięcy temu...
Cześć. W naszej leciwej przyczepie mamy również leciwe ogrzewanie z górnym kominem. Rura kominowa jest dwu warstwowa, wewnątrz metalowa (chyba aluminiowa choć dość sztywna) na zewnątrz jest papierowa. Pomiędzy nimi jest luzu tak około 7 mm na średnicy. Teraz pytanie, wszędzie na rynku dostępne są rury spalinowe metalowe ale bez obudowy papierowej. Czy nasza to jest jakiś specjalny typ rury czy po prostu trzeba nową metalową wysunąć w papierową we własnym zakresie? Pytam bo nasza chyba że względu na wiek podczas używania zaczyna smierdzieć A że w szafie mieszka to śmierdzą ciuchy. Pomijam drobne uszkodzenie które poczyniłem przy remoncie łazienki. Uszkodzenie zostało tymczasowo zalepione ale że w tym roku będę remontował i przebudowywał drugą część budki to noszę się  z zamiarem wymiany rury spalinowej na nową przy okazji czyszczenia i odnawiania pieca.
Dobrze kombinujesz - ale na wszelki wypadek napisze żeby rozwiać gdybania.
Kupić odpowiednią rurę kominową - nie mylić z nawiewowymi
Wymienić rurę kominową w całości
Sprawdzić szczelność połączeń z piecem i kominkiem
Do czasu wymiany nie spać w przyczepie z włączonym ogrzewaniem
W budzie  czujka CO i LPG oraz przeglądy urządzeń gazowych, komina i wentylacji.
Tu nie ma miejsca na kompromisy !
To nie tylko  smród, to zdrowie i życie - tego nie załatwia się zaklejeniem dziury szarą taśmą
CO (
tlenek węgla) w spalinach nie śmierdzi jego nie poczujesz a nie na darmo nazywany jest cichym zabójcą - przed laty miałem niestety okazje się o tym realnie  przekonać.
Ile razy można pisać że zdrowie i życie jest warte więcej niż kasa za rurę kominową ?
Sorry że tak ostro - wole komuś wylać kubeł zimnej wody na głowę niż miałby znaleźć się na cmentarzu.
Konserwatorowi sprzętu ppoż nie musisz tłumaczyć?. Czujkę CO mamy zamontowaną od początku użytkowania cepki. Taśmą okleiłem tylko papierową rurę bo środka nie uszkodziłem. A swoją drogą korzystamy z cepki latem więc nie śpimy z ogrzewaniem włączonym. Czujnik lpg będę montował jak boiler pod wyrkiem zamontuję. Co do bezpieczeństwa to znam reguły. Do czujników wszelkich mam dostęp z racji wykonywanych obowiązków.
więc sorry - nie mogłem znać Twojego zawodu, a tego typu pytań jest wiele od osób zielonych, stąd ten tekst
może i jestem na CO przeczulony - tak jak pisałem miałem z tym do czynienia - 3 osoby w tym ja ledwie wyszły przez toksykologię
czwarta  niestety nie, tą czwartą była moja Matka
powodem wg ustaleń biegłych i prokuratury - wadliwa regulacja i spalanie urz gazowych i ciąg kominowy 30% w stosunku do wymaganego normą
Skoro jesteś trochę z branży - to zapewne wiesz jakie jest podejście ludzi do tematu wg mnie nadal żałosne - a czujka Co porządnej klasy kosztuje 150-200zł może nawet nie tyle.  Kolejny temat u mnie to Kraków i jego położenie geograficzne i zjawisko tzw cofek kominowych
