Jump to content
Kristofer
Piecyk grzewczy w przyczepie, a nasze bezpieczeństwo.
Recommended Posts
Sosna91
To akurat koncowka zapalnika sie nagrzewa, termopara nie jest az tak wysunieta ale wszystko jest ok
Share this post
Link to post
Share on other sites
tupek
A u mnie w 3002s też widzę ten czerwony pręcik ale podczas zapalania piecyka nie muszę nic wciskać aby leciał gaz.
I jak przekręcę pokrętło w inne pozycje niż 0 to gaz już ulatuje i nic go nie zamyka.
Czy termopara jest w każdym piecyku?
Share this post
Link to post
klonik058
Według mnie tak. To bezpieczenstwo. Jak zgasnie płomień to musi wyłączyć gaz.
W takim stanie piecyka bym nie używał.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
chris_66
weż się za sprawdzenie termopary i  ewentualnie elektrozaworu który jest podtrzymywany nagrzana termoparą
Share this post
Link to post
tupek
Wjadę na kanał i wybebeszę drania.
Share this post
Link to post
dkorczak
Nie wiem czy to dobry temat ale zapytam.
W rurce doprowadzającej gaz do piecyka miałem taką jakby kulke steryopianową. Niestety mi zginęła
I teraz mnie zastanawia czy ona była potrzebna i do czego mogła służyć - ktoś się spotkał z czymś takim ???
Share this post
Link to post
wezuwiusz3
Po trochu Panowie wszyscy macie rację i Ci co są zwolennikami grzania LPG w przyczepach  i oponęci tego wynalazku.Tlenek węgla Co (szkodliwy) ,bo Dwu telenek to CO2 zupełnie obojętny(ten dobry).ten zły CO powstaje w wyniku nie pełnego spalania mieszanki jaką jest Tlen i gaz.Reasumując .Jeżeli dojdzie do wypalenie z pomieszczenia tlenu ,to powstaje czad.To tak żeby się nie zagłębiać w sprawy techniczne.
Jeżeli mamy sprawną wentylację ,to i pod dostatkiem świeżego powietrza ,to nie można się zaczadzić.Świeże powietrze ,szybciej się nagrzeje w pomieszczeniu niż wilgotne ciężkie,które powstaje na wskutek ogrzewania hermetycznie zamkniętego pomieszczenia,więc zatykanie wentylacji jest błędne i szkodliwe dla zdrowia,dlatego ważną sprawą jest rozszczelnianie okien w mieszkaniach.Nie dopuszczalne jest wręcz żeby okna były w 100% szczelne.Oknem ma wpływać świeże powietrze ,które opada ,dlatego też kaloryfery prawidłowo powinny być montowane i są w większości domów pod oknem.Opadając powietrze wypycha  wilgotne ku górze i powstaje tzw.cyrkulacja powietrza.
W starych domach na pewno jak byliście dziećmi zauważylićie kratki w drzwiach łazienkowych od dołu drzwi.Bynajmniej nie służyły one do podglądania siostry jak bierze kąpiel,tylko na wypadek zebrania się czadu w pomieszczeniu ,gdzie za zwyczaj były junkersy gazowe do grzania wody..
Share this post
Link to post
danielpoz
Czy na pewno wiesz na jakiej zasadzie działa piec w przyczepie?
Share this post
Link to post
byry007
Witam. Mieliśmy dziwną sytuację ostatnio piec nam sam zgasł w nocy fakt że było ustawiono coś około 1 do 2 na skali, wiatru nie było na dworze coś około 8 C . Piec odpalił od szczała. Co mogło być przyczyną?
Share this post
Link to post
strus251
Wiesz kiedy zgasł czy po prostu rano to zobaczyłeś?
Share this post
Link to post
byry007
O 1 w nocy było jeszcze ok a o 4 było w środku 20 C i to wtedy.
Share this post
Link to post
strus251
Pawcio, pewnie działała tylko "świeczka podtrzymijąca), może był niefortunny ppdmuch i ją zgasił, może gdzieś kawalek brudu dostało się w uklad lub przytknęło wyjście z butli.
Jak działa ok, to bym nie szukał dziury w całym póki co. Ustawienie 1-2 to naprawdę minimalny płomień.
Share this post
Link to post
Kristofer
Po prostu poczytaj forum, choćby strony 7,8,9 tego tematu oraz  tu.  ;)
Share this post
Link to post
MarioGA
Witaj Kristofer. W pierwszych tematach tego wątku wspomniałeś o jakości rury spalinowej piecyka, z czego jest wykonana. Jedna, jak i druga są to rury zwijane, karbowane, a czy można zastosować rurę kominową z nierdzewki gładką? Czy na gładkiej nie będzie się za bardzo woda skraplać i cofać do piecyka?
Share this post
Link to post
ed
Szczała to baba koło płota.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
