mymlon Posted August 15, 2007 Share Posted August 15, 2007 ciekawy pomysł na klimatyzację, ale do rozwiązania pozostaje: -waga ok 30 kg -zasilanie ok 2 kW ( znalazłem sprzęt co pobiera w trybie ekonomicznym 1000 W koszt 800zł) Może w nowej przyczepce coś takiego zamontuję... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maras Posted August 15, 2007 Share Posted August 15, 2007 ciekawy pomysł na klimatyzację, ale do rozwiązania pozostaje:-waga ok 30 kg -zasilanie ok 2 kW ( znalazłem sprzęt co pobiera w trybie ekonomicznym 1000 W koszt 800zł) Może w nowej przyczepce coś takiego zamontuję... Mam pytanie a co z hałasem z urządzenia zewnętrznego ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted August 15, 2007 Author Share Posted August 15, 2007 Dane Techniczne Klimatyzatora: - zasilanie sieciowe - 220-240 V / 50/60 Hz , - pobór mocy - 1 kW / 2,5 kW (normal / hi-power), - czynnik chłodzący - R407C, - wydajność chłodzenia - max. 400 m3 /h, - wymiary jednostki zewnętrznej (szerokość/wysokość/długość) - 62/50/24 cm, - waga jednostki zewnętrznej - 28 kg, - głośność pracy jednostki zewnętrznej - < 53 db (A), - wymiary jednostki wewnętrznej (szerokość/wysokość/długość) - 75/25/18 cm - waga jednostki wewnętrznej - 9 kg, - głośność pracy jednostki zewnętrznej - < 42 db (A) Nie jestem specem w dziedzinie klim nie wiem czy to głośno pracuje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcin T Posted August 15, 2007 Share Posted August 15, 2007 Ciekawe to Czy podczas pracy urzadzenia nie bedziesz zmuszony do otwierania klapy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrzej Posted August 15, 2007 Share Posted August 15, 2007 Do samochodów ciężarowych stosowane są schładzacze powietrza działające na zasadzie odparowania wody. Rozmawiałem o tym z jednym sprzedawcą i potwierdził, że takie coś można by zastosować w przyczepach ale uprzedził, że po tych urządzeniach rewelacji nie należy się spodziewać. W upalny dzień (tak do 27 C) da się ochłodzić kabinę ciężarówki co najwyżej do 20 C. Zaletą tego jest to że można ciągnąć prąd z akumulatora, ale cena to ok. 3000 zł netto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jule Posted August 15, 2007 Share Posted August 15, 2007 No nie chodzi taka klima cicho, nie ma co sie oszukiwac. Jak czytalam doswiadczenia z takim rodzajem klim, to w dzien to rybka, ale w nocy wszyscy na okolo sie wsciekaja podobno Ludzie ktorzy maja zamontowane dachowe dzialajace na tej samej zasadzie dodatkowo narzekaja na drzenia calej budy. A rewelacji chlodzeniowej to po zadnej nie mozna sie spodziewac. Ja mam wewnetrzna truma-y ktora dziala podobnie jak klima ktora opisuje Andrzej, czyli osusza i skrapla cieple powietrze wewnetrzne a wprowadza zewnetrzne ochlodzone .... i jak moge sobie wyobrazic ze w kabinie ciezarowki (mniejsza przestrzen) moze to lepiej tz szybciej zadzialac, to w przyczepie ktora ma 12-13m2 plus 2 m wysokosci, czyli objetosc jest dosc duza, w temperaturze powyzej 25 stopni klima musi chodzic na okraglo zeby jaka taka niska temperature osiagnac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mirekmat Posted August 15, 2007 Share Posted August 15, 2007 Witam. Przeczytajcie dokładnie dane techniczne z załączonej tabelki i nie musicie zgadywać jak głośne jest urządzenie/42 czy też 53 dB do wyboru/. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adi Posted August 24, 2007 Share Posted August 24, 2007 U mnie w firmie takie wisza na ścianie - głośno to chodzi i nie ma co ukrywać. Parametry pracy podane w specyfikacji pewnie podają natężenie dzwięku wewnątrz, ale nic nie mówią o wymienniku zewnętrznym Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elaola Posted August 24, 2007 Share Posted August 24, 2007 A ja ostatnio widziałam w Praktikerze klimatyzator wielkości termowentylatora,no może troszkę większy,w cenie ok 300zł. Niestety nie znam się na tym i nie potrafię podać żadnych parametrów. Zaciekawiła mnie cena i wielkość. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chris Posted August 24, 2007 Share Posted August 24, 2007 O klimatyzatorach do przyczep nie potrafię nic powiedzieć bo nie posiadam takowego. Natomiast klimatyzatory stacjonarne bardzo się różnią, parametrami i niestety ceną. Można kupić komplet za około 2000 zł ale będzie głośny i podziała krótko. Komplet np. firmy Daikin kosztuje około 6000 zł, wewnątrz pomieszczenia jest praktycznie bezgłośny, wykorzystuje się je m.in. w studiach nagrań. Trwałość też rewelacyjna. Odradzam też klimatyzatory przenośne. Hałasują i niezbyt łachnie pachną po krótkim czasie używania. A za 300 zł po prostu się nie da w ogóle nic kupić i lepiej to wydać na chłodny browar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BIGL Posted August 25, 2007 Share Posted August 25, 2007 Myśle że lepszą sprawą była by postojowa klimatyzacja od auta, tzn. taka jak jest montowana w ciągnikach siodłowych (najczęściej na dachu)-jest cicha i ekonomiczna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted August 29, 2007 Author Share Posted August 29, 2007 można i tak.... tylko gdzie łańcuch? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koliber1111 Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 można i tak.... tylko gdzie łańcuch? pewnie zdięcie nie pochodzi z Polski Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted August 30, 2007 Author Share Posted August 30, 2007 przyczepa jest krajowa, w dodatku jest na sprzedaż Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bikers Posted June 4, 2008 Share Posted June 4, 2008 a ja musz sie pochwalic a wiec od poczatku szukalma na poczatku roku klimatyzacji orginalnej do przyczepy ale ta cean okoll 4 tys mnie zwalala z nog bedac w tamtym roku w chorwacji uzywalm stacjonarnego klimatyzatora kupionego w castoramie za 800 zl fakt glosna praac i do tego rura ktora odprowadza ciplo ogrzewala pomieszczenie wiec kurcze myslalam i myslalm i wymyslalem przerobilem go troche i tera jest po prosu super wiec wyglada to tak : skraplacz jest umieszcozny w luku bagazowy wraz ze sprezarka wylot goracego powietrza jest od razu na zewnatrz pod spodem jest kratka wlotowa zasysajaca swieze powietrze do luku bagazowego parownik jest juz w przyczepie pod luzkim wymagalo to przecicei przewodow i zespawania ich z powrotem do tego trzeba napelnic klima gazem ponownie, do parownik jest przymocowany rozdzielacz wlasnej juz konstrukcji z ktorego wychodz juz orginalne rury ktore zkupilem na allegro rozprowadzilem je po przyczepie tak jak chciale czyli na gorzy w przednij czesi przyczepy sztuk 2 i w tylnej czesci sztuk jedan z tym ze do tyly prowadzona jest pod podloga a tera spostrzezenia na dzien dzisiejszy w przyczepie temperatura 33 stopnie po wlaczeniu klimy po dwuch godzinach spada do 26-27 jest po prostu super rewelacja jak to dziala i jak chlodzi na koncowkach wylotowych temperatura w gorace dni to okolo 5-6 stopni jesli ktos bedzie zainteresowany moge zrobic pare fotek ewe jesli ktos chce podpatrzec jak to jest zrobione to ja mieszkam a stargardzie szczecinskim calosc wyszla okolo 1100 zl sory za literowke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
