Nieszczelności w Niewiadówkach
petek
Marku ja nie jestem przekonany. Cała skorupka niewiadówki jakoś pracuję i niekoniecznie tylko są to obciążenia od śniegu czy podczas jazdy. Często praca jest wywołana zmianami temperaturowymi :hmm:. Może i laminat w mniejszym stopniu, ale aluminiowa zmienia swoje wymiary pod wpływem temperatury. Mi silikon nie sprawdził się nawet w przyczepowej łazience - wyglądało dobrze ale tak naprawdę nie przylegał do brodzika :hmm:.
Podsumowując - jak się dobrze odtłuści to i silikon bedzie się trzymał, jednak uszczelniacz butylowy to taki cudowny badziew, że trzyma się wszystkiego i mocno :hehe: i w przyczepkach lepeij jak jest go więcej niż mniej :hmm:
No Tomii racja ale w niewiadówkach silikon też sie sprawdza,tak sprytna konstrukcja
Silikon słabo się trzma lakieru niewiadówek, można go stosować doraźnie, tak jak taśma klejąca którą poleca Rysiaczek.
Kiedyś zastosowałem uszczelniacz akrylowy, spisuje się dobrze, ale wygląda paskudnie. Z białego zrobił się szary i wygląda to jakby było brudne. Stary autokit był najlepszy. Następnym razem spróbuję uszczelniacz butylowy, moze będzie dobry.
  • 12 lat później...
Temat stary ale nie będę robił nowego. Generalnie jestem nowy więc cześć Wszystkim
Zakupiłem Niewiadów n126 z 1982 roku i byłoby wszystko ok gdyby nie tylna szyba. Przecieka mi woda nad listwą ozdobną w tym przypadku już przeczytałem, że trzeba użyć uszczelniacz butylowy.  Muszę też kupić nową uszczelkę i wymienić kantówki na górze i na dole. Teraz pytanie jakie mają mieć wymiary? I jak to dobrze zrobić.
Będę wdzięczny za pomoc w tej sprawie
Generalnie fabryczna metoda zależy od wieku przyczepy. W pierwszych była tylko kolorowa taśma na łączeniu boków z dachem, potem pojawiły się listwy aluminiowe jako element ozdobny i funkcyjny(chwyt przedsionka). Kolejny etap to doszczelnianie silikonem. Aktualnie pod listwami jest taśma butylowa. I niestety przecieki się zdarzają. Głównie z powodu błędów w łączeniu elementów i uszczelnieniu wkrętów.
W dniu 11.06.2020 o 18:01, BialaGwiazda napisał:
Cieknie wszędzie, ja po remoncie usunąłem listwy boczne na  łączeniu dachu i boków, przedsionek mam nieoryginalny i jest OK,
najlepszy uszczelniacz to Sikaflex najlepiej bezbarwny, listwy drewniane w środku wokół ona, oryginalnie sklejka liściasta, ja dałem listwę dębową, gruba 2 cm szeroka 3 cm, długa musisz zmierzyć starą ale około 180 cm, po przykręceniu daj jeszcze uszczelniacz Sikaflex z gory listwy na zewnątrz taką fugę od góry na łączeniu z laminatem,
Edytowane przez Putbill (wyświetl historię edycji)
