Nie działa lodówka na gaz
michal1614
  • Odpowiedzi 92
W dniu 27.07.2021 o 18:16, przemek0070 napisał:
Witam wszystkich.
Mam taki problem z lodówką w przyczepie. Lodówka ma około 25 lat więc nie jest nowa. Lodówka włącza się na gaz, świeci się płomień w okienku. Lodówka działa. Znaczy zamrażalnik zamraża nawet do -10 C ale za to chłodziarka wskazuje cały czas + 20 C. Myślałem na początku że to uszczelka gdzieś puściła ale po sprawdzeniu dymem wydaje się szczelna. Później włączyłem ja na prąd 230 V i wszystko było sprawne. Zamrażarka ma wskazania - 10 C a chłodziarka + 5 C. Wiec ok. Jak znowu włączyłem gaz to powtórka zamrażalnik - 10 C a chłodziarka + 20 C. I tak wkoło. Co może być tego przyczyną. Poratujcie.
Witam.
Możliwe że to początki wycieku czynnika. Sprawdź agregat z tyłu, jeśli jest gdzieś zielonkawy, żółto- zielonkawy nalot to masz przeciek. Musisz wymontować lodówkę i zdjąć izolację termiczną z elementów grzejnych, często to właśnie tam cieknie.
Przeglądałem wszystkie. Jest oczywiście pordzewiały nawet z pewnych części odchodzi farba, ale tych kolorów nie widać zupełnie. Ale jakby wył wyciek czynnika to by na prądzie jak i na gazie by nie działał. Jak na razie testuję na gazie na pusto i załadowaną. To przy tych temperaturach jakie są to tak trzyma 9 C. Z rana było tak około 5 C. Może tak ma być
Na pusto to nawet nie sprawdzaj. Lodówka musi mieć jakiś ładunek żeby zachować jako taką stabilność temperatury. Pusta lodówka szybko się wychłodzi, ale po jednym otwarciu drzwi temperatura wzrośnie. Ja do testów dałem butelki z wodą i otwarty pojemnik też wypełniony wodą. Dzisiaj rano woda była zamarznięta na powierzchni (zasilanie sieciowe).
W dniu 16.06.2021 o 14:19, RafałM napisał:
Witam wszystkich, mam problem z lodówką mianowicie odpala na gazie jakby było ok  lecz nie chłodzi kompletnie nic?
Przypnę się do posta kolegi. Lodówka działa zarówno na 12, jak i 230v (przy +25/+30 piwo dobrze zimne, a masło twarde 'trzeba skrobać, bo zmarznięte', zamrażarki oszroniony). Po odłączeniu napięcia odpala na gazie 'od strzała' i płomień nie gaśnie. Zaglądam do lodówki po 6h - płomień nadal się pali, a w lodówce i w zamrażarniku ani śladu zimna - temperatura jak w reszcie przyczepy... tylko piwo (chyba z racji na dużą pojemność cieplną cieczy) miało jeszcze znośną temeraturę.
Co robić, co sprawdzić? Kwestia o tyle pilna, że jesteśmy na wyjeździe, a przed nami planowane postoje bez prądu.
  • 10 miesięcy temu...
Napisz co zrobiłeś bo mam taki sam problem. Z góry dziękuję
Witam serdeczne grono. W knausie z 2018 pojawił się u mnie problem z lodówką. Zauważyłem znaczne osłabienie wydajności pracy na gazie. Na 230 wydaje się być ok. Lodówka chodzi od 3 dni, dzisiaj w temperaturze 29 (przyczepa stoi pod wiatą) w lodówce było 15 stopni… Gdzie szukać przyczyny?
Musisz zobaczyć jaki jest płomień. A przyczyny mogą być różne, od regulatora po zabrudzony palnik, lub dysza. Zobacz czy reaguje ci na pokrętło regulatora, rozbierz palnik, przeczyść. Zobacz czy da sie dotknąć rurek przy wyjściu z "podgrzewacza" (nie wiem jak fachowo sie to nazywa). Trzeba popróbowac
Mam założony oryginalny zestaw wentylatora od Dometica. W zestawie jest bimetal który załącza się przy 60 stopniach, jest on montowany na rurce wychodzącej z podgrzewacza - ok 6-8 cm od obudowy palnika. Jak zamontuję go przy obudowie to wentylator się załącza. Teraz nie wiem, czy jest to odpowiednia temperatura w rurce, czy powinna być jeszcze wyższa....
W zeszłym roku w Chorwacji, przy poprawnym zamontowaniu bimetalu (wg instrukcji), wentylator nie włączył się ani razu.
Lodówka chodziła przez 3 dni na gazie, palnik grzał cały czas a temperatura w środku 15 stopni. Wczoraj wieczorem przełączyłem na prąd i rano było już 3 stopnie. Gdy przełączyłem zasilanie na gaz to palnik nawet na "4" nie włączył się...
Możesz wrzucić zdjęcia tego rozwiązania z wentylatorem i bimetalem?
Będę w domu do podrzucę zdjęcie zrobione przez kratkę wentylacyjną
