Nie działa lodówka na gaz
michal1614
A jak chce dysze wyczyscic to z tylu ja odkrece?
Tak dolna kratkę wyjąć, odkręcić rurkę od palnika, UWAŻAJ aby jej nie zagubić, w niej jest jeden otworek, przedmuchać .
A jak już tam będziesz grzebał , wyjąć palnik i przeczyść komin.
  • Odpowiedzi 92
Ja w swojej hobby również nie mogłem się dostać do dyszy palnika lodówki przez
dolną kratkę, kratki nie mam na wprost palnika (przesunięta o jakieś 15 cm)
żeby wyczyścić palnik i przedmuchać instalację musiałem wysunąć lodówkę.
Powodzenia pozdrawiam
  • 4 lata później...
Posiadam lodówkę Dometic i u mnie lodówka na gaz raz działa raz nie. Tzn. jak już uda mi się ją włączyć to dziala, nie gaśnie. Tylko jest taki problem że żeby ją włączyć to tylko raz na jakiś czas mi się udaje. Nie wiem w czym tkwi problem, może w tym że używam jej na kempingu na 230V i poźniej jak chcę ja przelączyc na gaz to nie chce zaskoczyć. Czasem udaje mi się ją włączyć kombinując prawym pokrętłem raz wciskając raz kręcąc nim. Nie wiem już co robię nie tak. Może niech ktoś napisze jak powinno się ją uruchamiać?
Ps. Nie daje się uruchomić tzn. Odpala na gazie tylko gaśnie po puszczeniu prawego pokrętła.
Po zapaleniu musisz przytrzymać przez kilkanaście sekund  wciśnięte pokrętło od gazu. Przed zapalaniem ustaw je na 2-4. Za dużo na tej podziałce utrudnia zapłon gazu. Przećwiczone.
Odpala bez problemu tylko gaśnie, no może tak nie zawsze gaśnie. Czasem działa tylko nie wiem co robię że nie gaśnie.
Dzisiaj też ją wyciągnąłem całą posprawdzalem styki, przewody, niby wszystko ok, jednak nie działa.
Edytowane przez Przemysław (wyświetl historię edycji)
Przy palniku jest w porządku, próbowałem nawet ją bardziej dosunąć w kierunku płomienia, niestety nic to nie pomogło.
No właśnie skoro albo działa albo nie to nie wiem czy w niej tkwi problem. Może szukać problemu w tym zaworze przy pokrętle?
A najlepiej jakby ktoś wiedział i napisał jak sprawdzić czy termopara jest niesprawna.
Odkręcić końcówkę termopary od zaworu i dokonać pomiaru. Jak jest ciepła ma trzymać ileś tam V nie pamiętam ile.  Ale ma być ! Jak nie ma to termopara do kosza. Jak ma napięcie, sprawdzić połączenie właśnie w zaworze. Często jest tam luźne połączenie i nie funkcjonuje to poprawnie.
