Witam wszystkich, pisze tu pierwszy raz lecz czytam od dawna. Zakupiłem nową cepke, moze nie nową lecz nowszą i większą, kupując wiedziałem że nie działa na gazie, na 230 i na 12 działa.Jest to lodówka dometic C40/110 próbując ją odpalic powstaje tylko iskra, przytrzymując pokrętło nie słychać aby leciał gaz, oznaczene na reduktorz i na lodówce jest takie same , nie wiem od czego się zabrać? Odkręciłem rurke od zaworu którym puszcza sie gaz na lodówke i odkręciłem zaworek, gaz leci lecz jest tam mniejsze ciśnienie niż z zaworka którym puszcza się gaz na kuchenke ale myśle ze to nieistotne.Czy móglby mi ktoś podpowiedzieć od czego zacząć, my jezdzimy tylko na dziko więc działająca lodówka na gazie to podstawa więc nie odpuszcze dopóki nie zadziała.
  • Odpowiedzi 92
Po mojemu to podłączyłbym sprężarkę i przedmuchał przewody (zdejmując wcześniej reduktor) bo coś mi nie pasuje to "niskie ciśnienie" akurat w tym przewodzie. A nóż coś wyleci? (pająki jakieś?).
Od tego bym zaczął - jak to nic nie da to już chyba ingerencja w instalację lodówki? Onegdaj była tu informacja na forum, że pajączki bardzo lubią zaklejać dysze palnika właśnie w lodówce.
Pabloo
Jest dużo napisane na ten problem z gazem. Tak tak przedmuchaj.
Jak nie pomorze to
przez dolną kratkę masz dostęp do dyszy.
Najlepszą diagnozą będzie wymontowanie i wgląd na palnik ,bo żadne rady nic nie pomogą jeśli tam skończyły żywota robaczki jak już było to kilka razy.Znam to z diagnozy i inni koledzy mogą to potwierdzić.Dobra rada,nie słuchaj komentarzy tylko wywalaj i będzie Ok.
Ale zanim cokolwiek wywalisz, to naucz sie lodówke odpalać. Nie żartuję.
Po podłączeniu/otwarciu zaworu butli, gazowe pokrętło w lodówce daj na poz 2.
Wciśnij i przytrzymaj nawet 60 sek i nieraz dłużej. W tym czasie co kilka sekund zapodawaj iskrę i obserwuj wziernik w lodówce.
Jeśli będziesz widział iskrę to dobrze, jeśli będziesz widział przy tym buchający/gasnący żółto/pomarańczowy płomień to oznacza że gaz już się zbliża do dyszy i nabiera odpowiedniej gęstości w stosunku do powietrza.
Jeśli mimo starań płomyka nie będzie, to zdejmij górną kratkę i porządnie dmuchnij w komin , wstecz, np za pomocą odkurzacza.
Wyleci syf, poodkurzaj przy okazji.
Ponów próbę odpalenia.
Musi zadziałać.
Dzięki za rade jak zjade z trasy [moim trzy osiowym "kamperem" + cztero osiowa naczepa] prawdopodobnie pod koniec tygodnia, to wezme się za przedmuchiwanie, jak to nic nieda, to zaczne dobierać sie przez kratke, mam nadzieje że można tę kratke odkręcić w tej cepce od zewnątrz jest to Fendt diamant .Wojtku i Ewo dziękuje za porady, ale musze napisać że lodówke potrafie odpalać nie jest to moja pierwsza cepka.
pozdrawiam :smirk:
A to zmienia postać diagnostyczną.
Zmyliły mnie Twoje pierwsze treści.
Powodzonka
Jak mi poradzono zaczełem od przedmuchiwania, lecz bez sukcesu. Potem wymontowałem lodówke i odkręciłem palnik, okazało się że był oklejony, tak jakby jakimś stwardniałym pyłem z cegieł , musiałem to wydłubać śrubokrętem.W rurce która była przykręcona do palnika był jakiś kapselek, pomyślałem że jest on zbędny i skręciłem to wszystko juz bez niego.Okazało się przy prubie ze idzie do palnika za dużo gazu,okazało się że w tym kapselku jest malutka dziurka wiec znowu demontaż,montaż,próba no i sukces działa.Teraz biore się za modyfikacje instalacji 12V i za montaż ledów.
Dzięki za rady pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Witam,  ja mam u siebie DOMETIC RML8550  i też  nie odpala na gazie. Miał ktoś taki kłopot a jeśli nie to od czego zacząc ? Podobnie jak przypadek opisywany wyżej ?
Dziękuję, czytam uważnie. Ja mam zabudowana lodówkę a wizjera nie mam - jedynie oczko z paskiem , jeśli gaz zaskoczy to ma się przesunąć na zielone pole w prawo. Ot co za zagadka .
  • 4 tygodnie później...
Mam broblem z lodówką na gaz -nie działa, płomień zapala się na 5  min i gaśnie ( jak dla mnie to wydaje mi się że jest jakiś mały )
Sciągnąłem kratke z zewnątrz przyczepy  , odkręciłem rurke gazową ,odkurzyłem rurki i płomien  dłużej się pali  ale nadal  gaśnie - gdzie mam szukać przyczyny ?
