Elektrozawór do szarej wody
bartosz_b
Ponieważ czeka mnie wymiana zaworu spustowego do szarej wody, zastanawiam się nad założeniem zamiast standardowego zaworu kulowego elektrozawór który byłby sterowany z wewnątrz kampera. I teraz moje pytanie, czy udało się już komuś coś takiego założyć ?
Bartku - filozofii nie bedzie z zakladaniem, tylko nie wiem jaka srednice potrzebujesz...
tu masz zawor na 12V,
http://allegro.pl/za...2633147451.html
do tego dokupisz przelacznik 3 pozycyjny /otwieranie, 0, zamykanie/
http://allegro.pl/pr...2634854677.html
ewentualnie z tworzywa
http://washservice.p...DC24VDC48VAC/34
lub tego typu z recznym otwieraniem w razie braku pradu
ten coprawda na 24 V ale 12 tez powinny byc
http://sklep.nawadni...wor-1-K-Rain/42
a tu inny
http://www.rabatka.p...tami_1_cal.html
najtansze sa od systemow nawadniania ale roznie to bywa z trwaloscia
solidniejsze ale za to drozsze sa od instalacji C.O.
http://www.milex24.p...con_DC-246.html
trzeba szukac cos w ten desen tylko na 12V... lub po drodze z zasilania zabrac mu 3V :)
p.s.: zartowalem z tym zaworem... patrz na cene ;)
Wypadałoby zapytać sprzedającego czy elektrozawór lub zasuwa z napędem będą działać poprawnie z medium zawierającym części stałe. Proponowane wyżej zawory przystosowane są do wody czystej. Innym rozwiązaniem pozbawionym wad elektrozaworów i zasuw jest pompa umieszczona w dolnej części syfonu (bardzo często stosowane w pralkach lub zmywarkach).
