WITAM WSZYSTKICH jestem nowym użytkownikiem . Chciałbym wybudować sobie camping na ramie mercedesa sprintera i poszukuje producenta płyt sandwich ale o dużych wymiarach np 220cm na 450cm. Szukałem na stronach internetowych i wszystko co znalazłem to wąskie płyty które trzeba łączyć ze sobą, a ja chciałbym mieć jednolite ściany.
Tylko czy jesteście zorientowani jaka cena tej zabudowy ??? NIE ?? to wam powiem. Oto kalkulacja, która przeraziła mnie okropnie
Oferta w załączeniu, dodam, że są to ceny netto.
817 O.pdf
i to sama zabudowa 30 tys zł netto !
a gdzie auto i przystosowanie tego do camperowania...?
WITAJ firma DUNI zajmuje się budową kamperów mają technolodie do budowy ścian z tego co wiem są w stanie zrobić ścianę 250x800 cm a to chyba już spełnia oczekiwania
Edytowane przez andrewa1 (wyświetl historię edycji)
Ale cena wyjdzie porównywalna do zabudowy Lamboxa. Koszt laminatu nie sa tanie. Duni liczy za m2 zabudowy. Rozmawiałem z nim na targach w zeszłym roku w Katowicach.
Witam.
Masz zamiar zabudować kampera od podstaw. Masz więc p/podobnie miejsce. Nie chcesz , nie możesz zrobić takich sandwich'y samemu ?
Oczywiście nie próżniowo ale mając materiały i płaskie miejsce można śmiało zrobić sobie piękne ścianki za o wiele mniejszą kasę niż robione na zlecenie.
niedawno znalazłem ofertę płyt za 35 euro x 50 m2 to jest 1750 euro x 4,2 zł to jest 7350zł a gdzie do 30 tyś. no trzeba jeszcze dołożyć cenę kleju profili aluminiowych wkręty itd.
mam chęci do budowy takiego kampera miejsce też się znajdzie jak zrobić takie ścianki
PASJONAT proszę przedstaw krotki opis jak je zrobić i jaki to jest koszt
Kosztów nie podam bo kiedy ja robiłem ścianki boczne od podstaw w jednej z moich przyczepek to czasy były takie że materiał raczej za flaszkę łatwiej było zdobyć niż w legalu w sklepie za grubą kasę .
Podstawą jest płaska i prosta posadzka w jakimś zadaszonym miejscu. Dobrze przemyślane wszystkie kroki np. przebieg instalacji elektrycznej wewnątrz ścian, miejsca montażu ścianek działowych i meblowych. Dużym ułatwieniem przy pracach w pojedynkę jest wyciągarka mocowana pod sufitem by można było ściankę po sklejeniu postawić do pionu.
Ja robiłem ściankę o strukturze sklejka>żebrowanie z listew + wypełnienie styropianowe > arkusz alu.
Zaczynałem od wewnętrznej powierzchni czyli od sklejki . Ułożyłem arkusze sklejki na równej podłodze . Połączyłem arkusze taśmą i zszywkami. Potem rozrysowałem krawędziowy kształt na wzór starego poszycia .
Następnym krokiem było wklejanie listew żebrowania . Na obwodzie ściany , w ościeżach drzwi i okien grubsze i twardsze drzewo, reszta listew żebrowania cieńsze i z byle sosny. Przy rozmieszczaniu listew trzeba przemyśleć miejsca mocowania ścianek działowych i mebli. Wszystko klejone wikolem albo klejem kostnym (nie pamiętam) Ty masz obecnie do wyboru leprze technologie klejenia.
Po żebrowaniu szło ocieplenie ze styropianu w wolne przestrzenie żebrowania. Przed ociepleniem warto przemyśleć sobie przebieg ewentualnej instalacji elektrycznej i poprowadzić ją w jakiejś rurce i na jednej stałej wysokości by potem pamiętać gdzie nie kręcić mebli ;) Listwy które będą wymagały osłabienia przez kanały na przewody warto zastosować mocniejsze drzewo.
Po ociepleniu czas na poszycie zewnętrzne . Ja miałem ten luksus że miałem trochę płyt "śląskich" była to 22mm twarda i ciężka sklejka szalunkowa , która wraz z paletami posłużyła mi za docisk klejonej blachy poszycia.
Po zaschnięciu kanapki szła w ruch wyrzynarka i odcinałem nadmiary sklejki po obwodzie ściany oraz w ościeżach.
Uważam że w obecnej chwili (materiały , narzędzia , technologie) jeśli ma się warunki powierzchniowe to budowa ściany w całości na płask jest łatwiejsza i dająca większe możliwości planowania niż taka większa naprawa połowy ściany przyczepy w pionie.
  • 4 tygodnie później...
