przeciwmgielne w samochodzie
IBIZA
Witam!
Zostałem posiadaczem przyczepy Hobby Delux 440, po podłączeniu gniazada zasilania do samochodu zapalają się w aucie światła przeciwmgielne. Wygląda to tak jakby akumulator przyczepy zasilał światła w samochodzie. Dziękuję za pomoc.
Witam!
Odepnij aku przyczepy i sprawdź czy faktyczne jest tak jak piszesz.
Jeśli tak to wstaw diody zaporowo we wtyczce na odpowiednich przewodach i nic przyczepa nie zasili.
Witam, takie podłączenie bardzo często spotyka się u holendrów w ten sposób podłączają sobie ładowanie akumulatora podczas jazdy - to znaczy w gnieździe auta do pinu odpowiadającego za światło przeciwmgielne przyczepy ( często przyczepy takiego światła nie mają) podłączają stałe napięcie prosto z akumulatora auta i w ten sposób zasilają akumulator w przyczepie. Dlatego jak masz na pokładzie przyczepy akumulator a w samochodzie masz oryginalną instalację gniazda haka to taki zjawisko jest jak najbardziej poprawne.
Masz dwa rozwiązania wstawić diodę jak kolega wcześniej napisał, lub w gnieździe odpiąć przewód tam wpięty i doprowadzić przewód z akumulatora po przez przekaźnik uruchamiany po zapłonie auta. Ale się rozpisałem mam nadzieję że zrozumiale .
Pozdrawiam serdecznie. Jeśli sięnei znasz na elektryce podjedź do elektryka by to dobrze zrobić.
Musisz trochę pogrzebać w elektryce przyczepy.
Raz to to co piszą koledzy - tylko imo dioda może nie wystarczyć. Przy odrobinie nieszczęścia tj. zostawionej lodówce włączonej na 12 V i włączeniu przeciwmgielnego w aucie masz szanse co najmniej spalić bezpiecznik, a najbardziej podtopić instalację światła przeciwmgielnego.
Do tego pamiętaj że dla aut zarejestrowanych po 1991 roku (tego roku nie jestem pewien ale możesz w googlach poszukać) światło przeciwmgielne jest wymagane - więc będą Ci je sprawdzać na przeglądach w oskp.
