Witam serdecznie,
...mam takie małe pytanie, co do wielkości przedsionka?
mianowicie chodzi o to, pierwszy raz miałem okazję rozłożyć przedsionek, tak na stałe i na poważnie { wcześniej tylko rozkładałem, żeby sprawdzić czy jest cały i kompletny przy kupnie}
wyszło mi to mniej więcej tak:
i teraz chciałem zapytać czy nie jest on za mały? w przedniej części fartuchy ładnie podwinęły się do środka, a w tylnej jak widać dużo odstają od gruntu to i tak mało z drugiej strony tej od płotu wysokość ta jest dwa razy większa, a grunt jest w miarę równy.
Zamieszczę jeszcze zdjęcia od środka przedsionka
moim zdaniem przedsionek mógłby być ze 30 cm większy, żeby ładnie dolegał do podłoża, co Wy na to? może ktoś mi podpowie.
Robert.
Na zdjęciach niewiele widać, ale wygląda, że przedsionek jest OK :skromny:.
Kiedy wciągniesz dach, sprawdź czy po obu stronach cepki masz równą odległość od ziemi. Prawidłowo jest ścianka 4 - 10 cm nad ziemią. Fartuchy ścianek chronią je przed zabrudzeniem. Wysokość przednich ścian regulujesz stelażem więc w każdym terenie możesz ładnie naciągnąć ścianki i dach. Oczywiście stelaż regulujesz po założeniu ścian bocznych, ale przed zamocowaniem śledzi.
Może przyczepa jest troszkę za wysoko ustawiona ? Wydaje się ,że przedsionek jest dobrze dobrany.
przyczepka stoi na kołach tylko podparta łapami nie była podniesiona, teren też był w miarę równy a właśnie stelażem wyregulowałem, a przy przyczepie nie ma jak regulować.
