wymieniłem światła zespolone w mojej przyczepie.
tommi
witam serdecznie, jako że były uszkodzone światła zespolone firmy hella, zmieniłem je zatępując polskimi za 28 zł sztuka.
efekt jest taki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/vswlniv3uwsyhk3i.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/rnu7vsr199e3s19y.html
pozdrawiam,tommi, rybnik
  • 3 lata później...
To odgrzeję starego kotleta ;) Też mnie chyba czeka wymiana świateł , bo klosza pasującego do mojej przyczepki nie jestem w stanie nigdzie znaleźć.
Sam zakup i podłączenie to mały pikuś. Mam natomiast dylemat natury "estetycznej". Wygląda na to, że instalacja elektryczna jest poprowadzona pomiędzy poszyciem zewnętrznym a wewnętrznym. Ponieważ jest to anglik to przełożyłbym od razu światło przeciwmgielne na lewą stronę... No i tu jest problem :jesc:Żeby dobrać się do kabelków musiałbym (chyba) rozwalić (wyciąć dziurę) w poszyciu wewnętrznym - czy ktoś ma inny patent, żeby tego uniknąć? Druga sprawa to montaż nowych lamp zespolonych - albo na śruby, albo zamiast śrub dać wkręty (to kolejne dziurki w poszyciu). Tylko co potem? Oryginalne są pasujące do kształtu przyczepy na panelach przyklejonych do budy. Nowe lampy też chyba wypadałoby "objechać" jakimś sikafleksem na łączeniu do budy? W sumie to się lekko motam i brak mi pomysłu jak to zrobić i dobrze i estetycznie ... może ktoś pomoże? ;)
Kolego lampy są lekkie i spokojnie możesz je przykleić do przyczepy.
Klej fajny to Terroson lub jakoś tak się nazywa.
Jest to specjalny klej do np.tirów (za pomocą jego klei się owiewki szczególnie te na dachu ).
Skoro trzymie taką owiewkę ,a opory powietrza są wielkie to lampy spokojnie ci utrzyma.
Z resztą jak ci się odklei lampa to zawiśnie na przewodach.
Jeśli będziesz potrzebował odciąć kawałek sklejki to najlepiej zrobisz to nożem do styropianu.
Najwyżej będziesz musiał zainwestować w kawałek sklejki i tapety.
Najprostszym sposobem przełożenia światła przeciwmgielnego będzie znalezienie wiązki pod przyczepą lub wchodzącą do przyczepy od środka , znalezienie odpowiedniego kabelka , odcięcie go i dołączenie kawałka innego i podpięcie go do odpowiedniej lampy.
Wszystko zależy od modelu i układu przyczepy.
Ja bym osobiście zrobił tak.
Wywalił stare lampy i dał nowe.
Do przeciwmgielnego dobrał bym się od środka.
Lampy przykleił i dodatkowo przykręcił wkrętami ( dla pewności).
Zrób fotki , będzie lepiej coś powiedzieć (to co ci napisałem wzoruję na mojej przyczepie).
No i problem się rozwiązał :hehe: Lampy tylne do Fergusona są raptem o 10 mm dłuższe niż te co były (wysokość zgodna) , a ten centymetr w panelu da się "podrzeźbić" i będzie wyglądało jak trzeba. Co do przeciwmgielnego - na razie odpuszczam temat. Przyczepa z 1982 roku, więc niekoniecznie mieć musi. A jak widoczność spadnie poniżej tych przepisowych 50 m to i tak przerwa na kawę gdzieś na parkingu :ok:
