Witam pierwszy wyjazd już za nami.Było nieźle nie wszyscy do końca zadowoleni ale....Niestety nie udało mi sie uruchomić lodówki używając gazu ani ogrzewania.Lodówka Elektrolux ogrzewanie Trauma.Proszę szanowny forumowiczów o pomoc.Jak po kolei wygląda rozpalenie lodówki oraz ogrzewania.Kuchenka działa.Zasilanie,oświetlenie z przetwornicy również.Najbardziej ucieszyło mnie,że woda z kranu leci :-).taka prozaiczna czynność a cieszy.
Dzicz wokół całkowita.
warto poszukać w odpowiednim dziale :-] było juz nie raz nie dwa wszystko dokładnie krok po kroku opisane :ok: i nie musisz się sugerowac że ktos podaje jak odpala sie lodówke czy piecyk w przyczepie innej marki bo sprzęty owe są od jednych producentów :]
Odpalanie lodówki i ogrzewania wymaga odrobiny cierpliwości jak na pierwszy raz, bo ani nie słychać ani nie czuć tak jak w kuchence, więc nie irytuj się. Sprawdź czy zawory są otwarte, po otwarciu trzeba troszkę spuścić tlenu aby gaz w przewodach przeleciał.
No, dasz radę.
Najlepiej Kolego zrobisz jak obfocisz te urządzenia z którymi sobie nie radzisz. . To że Sudwind 8004 nie daje gwarancji że nic w nim nie zostało wymienione na inny model osprzętu w wyniku uszkodzeń bądź widzimisię poprzednika. A My tu będziemy się produkować nad czymś co kiedyś może w Twojej przyczepie było a nie jest i odpala/obsługuje się zupełnie inaczej.
Wyglada,że wszystko jest fabryczne dziś potestuje różne czynności i kolejności,mam nadzieje,że sobie dam rade
No i zrobie kilka fotek
Rozkminiłem wszystko.Troche czasu trzeba poczekać aż gaz dopłynie do urządzeń.Prawie nic nie słychać,ale all is ok.
A widzisz...
Forum pomaga.
