Lodówka w przyczepie
Moim zdaniem najpoprawniej ze strony technicznej i prawnej (światła PM) jest zapomnieć o gnieździe "7" i założyć "13". Jedno popołudnie poświęcone na zmianę gniazda w samochodzie i wtyczki w przyczepie załątwia temat tego wątku na dobre :)
Jeśli chodzi o gniazdo 13 to bardzo chętnie ale obawiam sie żeby nie ingerować w elektrykę w Corsie. Komputer mógłby dodatkowe kable odczytać jako zbyt duże obciążenie i co wtedy?
Musiałbym z kimś mądrym z serwisu pogadać czy jest to możliwe.
Pozdrawiam :)
Stały "+" z akumulatora pociągnąłem przewodem o przekroju 2,0 mm i na taki sam wymieniłem przewód masowy.Bezpiecznik zaraz przy alumulatorze 16A.
Pozdrawiam :)
Światełka masz na magistrali CAN (cyfrowo) ,czy standard do każdej żaróweczki oddzielny kabel?
Jak ANDY pisze, kabel o dużym przekroju bezpośrednio do akumulatora, bezpiecznik i co ważne wyłącznik lub najlepiej przekaźnik sterowany stacyjką co uniemożliwi rozładowanie akumulatora. Kiedyś nie miałem przekaźnika, doczepiłem przyczepę, jeszcze pakowanko, sprzątanko, formalności do recepcji, pożegnanie z morzem i zdziwienie bo akumulator zdążył się rozładować. I nie miałem kobli rozruchowych.
  • 1 rok później...
Szanowni Koledzy , po to lodówka ma trzy rodzaje zasilania aby z nich korzystac. Ja osobiscie bardzo rzadko uzywam 12V ,poniewaz jest to najmniej wydajne. Na campingu zawsze 230V , a w podrózy i noclegach parkingowych (przy dlugich wyprawach) gaz,gaz,gaz. Lodóweczka zamraza sie dwa razy szybciej niz z 12V. :)
Tak a propo Filip , nie wiem gdzie wynalazles to ze lodówki nie mozna zasilac gazem w trakcie jazdy???????????????????????????
Dodam ze mam gniazdo 13 ze wszystkimi podlaczeniami (dodatkowa masa , plus staly , plus po kluczyku , a nawet podlaczone wsteczne) :)
Andy jaką butlę lub ile butli zabierasz na taką dłuższą wyprawę? Z tego co wiem to lodówka zużywa ok 0,5 kg gazu na godzinę.
Pozdrawiam i szczerze powiem, że bałbym się jechać z zapalonym gazem, chociaż lodówka ma zabezpieczenia. Gratuluję odwagi i mocnych nerwów
Wyjazd 11 dniowy.Czas pracy lodówki na gazie na max w czasie jazdy i noclegu ok 50 godzin.Pozostały czas z sieci kampingowej.Gaz uzywany do gotowania jedzenia dla 3 osób.Wróciliśmy -został co najmniej 1/2 butli 11 kg :)
Nie ma takiej możliwości. U mnie wystarczyło na 2 dniowy wyjazd, następnie wyjechałem na ponad 3 tygodnie, a lodówkę włączyłem chyba 2 dni przed wyjazdem, oprócz tego gotowanie (skromne) dla 4 osób i ogrzewanie przyczepy przez kilka nocy. Gazu brakło na 2 dni przed powrotem do domu.( oczywiście butla 11 kg )
Nie taki diabeł straszny jak go malują sporo userów właśnie tak zasila lodówkę podczas jazdy - ja też
Ja też. ale zauważyłem, że lodówka mi gaśnie w czasie jazdy w deszczu. Być może zalewa się palnik. Zdarzyło mi się tak kilka razy i za każdym razem gaz nie uchodził, więc nie ma czego się bać.
_________________
Ja cały czas korzystam z gazu i butla 11kg starcza mi niemal na sezon. W sumie lodówka pracuje w roku ok 20 dni, gotowanie też na gazie (woda, obiady...), na początku i na koniec sezonu ogrzewanie... Żadnych strachów nie miałem jak do tej pory. Wg mnie nie ma czego się bać. Ale ku pprzezorności trzeba instalację kontrolować :)
Jeżeli nie masz w przyczepie świateł przeciwmgielnych to właśnie pin nr 2 we wtyczce 7-mio pinowej jest przeznaczony do zasilania lodówki. Z niego w przyczepie idą kable do zasilania lodówki. Na jedno radzę tylko zwrócić uwagę połączenie kabla do gniazda z kablem do tylnego PM - musi być solidne lodówka bierze ok. 8-10 A a to już spory prąd. Jednak najlepiej z akumulatora przez bezpiecznik 15A i potem przekaźnik włączany dodatkowym wyłącznikiem napięciem po stacyjce poprowadzić przewód o przekroju 2mm kwadratowych do gniazda przy haku. Odpiąć trzeba kabel z pinu 2 przychodżący z instalacji samochodu. To daje gwarancję, że nie wykończysz akumulatora na postoju bo jak wyłączysz stacyjkę przekaźnik odłączy akumulator od lodówki. Schemat do dostania.
Witam.Potrzebuje nabyc lodówkę do przyczepy n 126 na 12/220v,gaz nie potrzebny.Zamrażalnik jak najbardziej wskazany.Zwykła lodówka AGD(w małym rozmiarze),do tego przetwornica 12v na 220v to dobry czy zły pomysł??Zasilanie 12v to tylko na czas podruży potrzebne.Jakies inne propozycje.Chodzi o tanie rozwiązanie.Ceny lodówek zasilanych 12/220v,gaz przeznaczone do zabudowy mnie przeraziły(od 2500 tyś),chyba ze mozna znaleźć tańsze.Tylko gdzie?Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
