Lodówka w przyczepie
Pamiętaj, że większość rzeczy naprawia się sama, ze strachu, że dobieramy im się do bebechów!
oj jakby było fajnie jakby wszystko się naprawiało pod wpływem strachu , nic byśmy nie robili tylko wprawiali sie na metodach straszenia :ok:
Czyli bylibyśmy wadzą :ok:
Pozdrawiam Cię serdecznie!
Edith napisał/a:
A swoją drogą to ciekawe ale często tak bywa. Z racji mojego zawodu mam możliwośc potwierdzenia tej " zasady" bardzo często do serwisu trafia sprzęt , który u klienta za chiny nie działa , w serwisie włączamy i notki działają bezproblemowo. :ok: chyba mamy wadze :ok:
Witam. Wymontowałem lodówkę z mojej przyczepy gdyż nie chce działać na 220V na gazie działa. Znajdujące się z tyłu lodówki "orurowanie" jest całe pokryte rdzą. Zastanawiam się czy wskazane jest wyczyszczenie tych elementów i pokrycie jakąś farbą, może srebrzanką czy raczej to zbędna czynność. Pozdrawiam.
witam
dolaczajac sie do tematu chcialbym zeby mi ktos odpowiedzial na jedno pytanie. kupilem ostatnio przyczepe kempingowa ktora ma akumulator w srodku i ma tez lodowke na ktorej pisze 12v 240v i cos w rodzaju gazu. na 240 sprawdzalem i dziala w porzadku, ale chcialbym sie dowiedziec jak lodowka dzialac moze na gaz? mam tam pokretlo z numerkami czyli jak mocno ma chlodzic pewnie i mam tez taki przycisk ktory tak strzela (taki sam mam na termie gazowej w domu) c zyli co powinienem odkrecic gaz i popstykac tym przyciskiem? niewiem w ogole jak to sprawdzic czy dziala. czy jak juz 'bedzie dzialac" powinienem cos slyszec czy widziec jakis plomiec czy cos tego rodzaju? czy po prostu popstykac kilka razy przyciskiem i zostawic ja np na 2 godziny i zobaczyc czy bedzie sie chlodzic... czy ktos moglby mi udzielic jakiejs instrukcji ak to odpalic? lodowke mam elektroluxa. z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam
sikir, Ten przycisk z numerkami ustaw np na max i przytrzymaj jednocześnie pstrykaj ( tym zapalnikiem) w niektórych lodówkach po otwarciu jest wziernik i jak zobaczysz płomyk, to znaczy , że lodówka już działa.
Efekt chłodzenie nie od razu się w lodówce ta odczuć musisz spory kawał czasu odczekać jak poczujesz , że chłodzi.
Wziernik znajduje się na samym dole lodówki.
