Trafo w Hobby 440
GregorY
Hej Załoganci na wakacjach.
Mam nadzieję, że pomimo pięknej pogody zaglądacie czasami na forum - prosze niniejszym o pomoc.
Jest sobie hobbyta 440 (moja :)) a w niej trafo.
Trafo działa i ma się dobrze, ale budzi moje wątpliwości co do zasady działania i ewentualnych przeróbek poprzednka.
Tablica znamionowa:
W przyczepie oryginalnie nie było aku.
Spłuczka, oświetlenie kibelk i pompka wody chodziła z trafo gdy było zasilenie z zewnątrz na 230V. - jedna wiązka do trafo.
Ldówka i oświetlenie okapu śmigało gdy budka była zasilona z gniazda auta - druga wiązka do trafo.
Wkurzyłem się, odłączyłem trafo - wolałem mieć 12V w razie czego w trasie z auk, dołozyłem aku i pospinałem instalację razem. Aku zasila prostownik automat. Oczywiście z aaspem musiałem pogrzebać dalej, bo gdy podpinałem przyczepę do auta świeciło mi przeciwmgielne zasilane z aku przyczepy :D
W momencie demontażu trafo zacząłem się zastanawiać o co tu naprawdę chodzi - po stronie niskiej mam 12V ale jedno wejście , a drugie wyjście.
Może mi ktoś wyjaśnić jak to działa? Trafo jest sprawne, może poukładam to jakoś inaczej, ale po co wejście i wyjście po niskiej stronie?
Czy ktoś się spotkał z takim transformatorkiem?
Nie za wiele można powiedzieć, patrząc tylko na zdjęcia. W necie nie znalazłem nawet podobnego urządzenia, ale wydaje mi się, że może to być taki kontroler ładowania i rozładowania akumulatora jak jest do solarów. Jak ma 230 to i na wyjściu i na wejściu powinno być wg mnie 12V (na wejściu może być więcej, jeśli miałoby ładować akumulator). Po odpięciu 230V i przy podłączonym akumulatorze na wejściu, na wyściu powinieneś mieć 12V, ale tylko do czasu gdy napięcie na akumulatorze nie spadnie poniżej ustalonej granicy - zazwyczaj w okolicy 10,5V. Poniżej tej wartości na wejściu - na wyjściu napięcia być nie powinno.
Jak masz miernik to możesz się pobawić i sprawdzić, czy dobrze myślę. Przy 230V ponad 12V na wyjściu i wejściu. Po podpięciu tylko akumulatora do wejście - na wyjściu 12V. Możesz jeszcze podłączyć na wejście mniej niż 10V - np. z zasilacza jakiegoś albo z baterii 9V i sprawdzić czy na wyjściu będzie napięcie czy nie.
Ano własnie - patrząc na wejście i wyjście 12V w tym trafo sam się zacząłem zastanawiac czy to nie jakies ustrojstwo doładowujące aku. a Twoje sledztwo poszło tez moim tropem - wujek Google jest ubogi w tym temacie....
Czyli czeka mnie zabawa w domowym laboratorium.
Cześć ćwiczyłem kiedyś temat w przyczepie kolegi i sprawa wyglądała następująco na wejście transformatora wchodziło zasilanie z samochodu pin 9 wtyczki w momencie podpinania zasilania 230V następuje rozłączenie zasilania z gniazda samochodu. Według dokumentacji przyczepy Hobby 495 z trochę innym blokiem transformatora do tego złącza podpina się zasilanie z regulatora ładowania np. solarów i akumulatora dodatkowego i idea pozostaje ta sama jak jest 230 to nie pobiera prądu z instalacji dodatkowej jak nie ma to jest zasilanie z aku pokładowego. Jeszcze jedna uwaga gdy podpinasz zestaw akumulatora dodatkowego to odpinasz doładowywanie z pin 9 auta.
Hmm... podobałby mi się taki układ jak opisujesz.
Pełen automat.
Wstawiam na wejściu do trafo aku zasilajacy w budzie wszystko co na 12V, w momencie pojawienia się 230V z zewnątrz aku jest z automatu wyłączany. Osobno mam automatyczny prostownik do podładowywania aku.
Wypinam pin z gniazda samochodu.
Dla mnie bomba.
Trzeba zatem przesłuchać trafo na tą okoliczność.
  • 3 miesiące temu...
Kolego Gregory czy rozwikłałeś zagadkę trafo? Jeżeli tak, to napisz proszę wnioski. Sam szykuję się do przeróbki instalacji 12v w Hobby 440 de luxe. Nie mogę znaleźć 12v kabla od gniazda do lodówki. Chcę zamontować akumulator. W samochodzie mam instalację 13 pin - kable + i - 6 mm2.
Otwórz swój blok i porób szczegółowe zdjęcia płytki z obu stron. Wówczas da się Tobie pomóc online.
Tylko zanim otworzysz obudowę bloku odłącz cepkę od zasilania sieciowego 230v .
Kiedyś miałem dostęp do instrukcji do Hobby, skopiowałem schemat instalacji na cele przeróbki u sąsiada. Może Ci się przyda. Podłączenie do lodówki i wewnętrznego akumulatora zrobione poza schematem fabrycznym.
pozdrawim
instalacja w Hobby.pdf
Długie zimowe wieczory skłaniają do majsterkowania.
Wziąłem się za to moje nieszczęsne trafo i podłaczyłem.
Zasilanie z sieci 230V, wyjście 12V żarówka, wejście 12V akumulator.
Po odłaczeniu zasilania nastepuje automatyczne przepięcie na zasilanie z akumulatora - nawet żarówka nie przygasła!
Fajny ten automacik.
Jak tylko przyczepak wyląduje przed domem od razu biorę się do roboty.
Aku tak czy tak muszę zostawić z prostownikiem automatycznym.
