wewnętrzna blokada zamka
Pierwszy wyjazd za nami :) było super!!!
Ale jedna rzecz "wyszła w praniu" bardzo ciężko chodzi nam zamek do przyczepy (otwieranie) a po powrocie do domu w ogóle nie mogliśmy otworzyć przyczepy, w końcu jakoś się udało (chyba po 2 godzinach ) i okazało się przy powtórnych próbach, że od wewnątrz jest taka blokadka aby się zamknąć i ona przy zamykaniu zamka blokuje się. Boimy się że za którymś razem nie damy rady jej odblokować i co gorsza gdzieś w Polsce. Wiecie może jak sobie z tym poradzić? Trzeba wymienić zamek (gdzie go kupić?) czy wkładkę? Czy wystarczy jakoś naprawić (mamy jeden kluczyk do wszystkiego i trochę szkoda ale jak mus to mus.
Pomóżcie proszę :)
ps. nasza przyczepa to Knaus Eifelland
Pomóżcie proszę :)
Proponuje rozebrać zamek. przejrzeć , oczyścić i przesmarować (smar - nie WD40).
Jeśli problem dotyczy zapadki wewnętrznej to wkładka raczej będzie OK. Zakupy w ostateczności.
Mąż wczoraj rozebrał ten zamek, ale nie wie jak powinien on wyglądać prawidłowo :( i wydaje się że wszystko jest ok, ale blokuje się coraz bardziej i na dłużej spróbujemy przesmarować ale
czy wpis (smar - nie WD40) oznacza, że takiego smaru mamy NIE używać?
a za 1,5 tyg następny wyjazd
Do takich rzeczy tylko smar bo wd 40 tak popularnie i chętnie pryskany w każdą dziurkę w zamku ścieknie w dół obudowy i nie wiele pomorze . Do wkładki owszem . Wd 40 jak najbardziej ale w sam zamek do przesmarowania rygla i zapadek tylko smar.
Może zróbcie fotkę rozebranego i oczyszczonego zamka. Może coś Nam się tam ujawni na podstawie porównań .
Na tą chwile naprawione okazało się, że ktoś otwierając za mocno przekręcił klamkę czy jakoś tak, maż rozkręcił zamek przekręcił i włożył z powrotem. Puki co jakoś działa. mam nadzieję że na woodstoku sie nie zatnie, bo będzie masakra!
Miałem podobny przypadek w nowym zamku (rocznym). Coraz trudniej było mi zamykać przyczepę, już nie chodził tak fajnie stopniowo tylko z oporem. Rozebrałem to i okazało się, że pierścień zabezpieczający delikatnie zszedł z wałka i klamka nie była ustawiona w osi co spowodowało, iż mosiężny bolczyk na sprężynce wypadł z gniazda i klinował się między klamką zewnętrzną a obudową. Po poskładaniu wszystkiego do kupy i obróceniu pierścienie i 180' klamka działa jak nowa :)
