Witam Wszystkich!
Jestem tu nowy i szczęśliwym posiadaczem przyczepy HOBBY 420 1993r. Kupiłem ją od pierwszego włąściciela. Mam pytanie co do ogrzewania trumatic; jak się włącza ogrzewanie bo nadmuch sprzedawca mi pokazał lecz o ogrzewaniu zapomniałem. Może ma ktoś instrukcje obsługi?
Adam
Witam Wszystkich!
Adam
Witam w naszym gronie.
Jeżeli wszystko masz sprawne to musisz przekręcić pokrętło to na którym masz skalę od 1 do 10, najlepiej gdzieś na 4 i wcisnąć je przytrzymując przez chwilę.Po przekręceniu jeszcze przed wciśnięciem powinieneś usłyszeć charakterystyczne cykanie iskrownika. Potrzymaj ok 5 - 10 sek i puść, wtedy powinno zaskoczyć i grzać.
Dzięki za informacjeł:-) jak coś będę dalej pytał. jak żona tylko wstanie to zobacze czy działa. Pozdrawiam wszystkich z kempingu Morskiego w Łebie bo tu stacjonuje:-)
a czy iskrownik działa na 220v cz 12v? bo nie słychac go:-/
dzieki wielkie za link:-)napewno się przyda:-)
A może masz iskrownik tak jak u mnie taki piezoelektryczny ( naciskany)
po drugiej stronie pokrętła od regulacji temperatury. :niewiem:
Hobby z 93 r mają tylko i wyłącznie zapalanie piecyka na baterie ( no chyba że ktoś coś wcześniej przerobił ).
Radzę wymienić baterie ( 2 duże paluszki ) a przy okazji przeczyścić ich styki oraz przeczyścić wtyczkę ( dochodzą do niej 2 przewody: czarny i brązowy ).
Styki i wtyczka jeśli nie były konserwowane często są zaśniedziałe.
No i wymieniłem bateryjki i iskrownik nawet działa:) ale jak włoże baterie to "cyka" cały czas nawet jak nie trzymam wciśniętego pokrętła.
Moje pytanko co to może być za usterka?
I jeszcze jedno pytanko. Czy trzeba odkręcić gaz pod zlewem? Na jednym kurku jest takie logo jakby odkurzacz z rurą?
od tego trzeba zacząć, najpierw w butli, następnie ten wspomniany zawór pod zlewem, a potem spróbować odpalić
I tak ma być.
Będzie ciągle ''cykać'' o ile nie przekręcisz pokrętła na 0.
To logo to piecyk.
Pokrętło z tym logiem trzeba przekręcić 90' w prawo lub lewo. Można wyczuć jego delikatny skok do przodu - wówczas jest otwarty dopływ gazu do piecyka.
Dzisiaj zobacze jak dalsze postępy nad piecykiem:-) i dam znać jak efekt.
Dzięki i pozdrawiam
No i eureka:-) Piecyk działa i grzeje:-) odpalił od pierwszej iskry:-) Dziękuję bardzo za pomoc:-)
A teraz jeszcze jedno pytanie. Jak włączyć lodówkę aby chodziła na gaz? Mam podłączone 220v ale może kiedyś będzie potrzebna na gaz (kurek od gazu wiem gdzie jest:-) )
No i kolejna sprawa się wyjaśniła:-) tylko ten wizjer płomienia wewnątrz lodówki mam zaparowany. To normalne czy jakaś usterka?
