Witam jestem nowy i jakiś miesiąc temu kupiłem przyczepę.
Po ostatnim testowaniu gazu ,gaz opala garnki,płomień jest za mocny .
Jak go wyregulowac ?
chataeu la car 450 1993r.
Witam, nie znam dokładnie modelu twojej przyczepy lecz po objawach można by się przyjrzeć dokładnie reduktorowi jaki posiadasz przy butli 37czy 50Mb, może być uszkodzony , inna opcja to że poprzedni użytkownik grzebał coś przy kuchence i zniszczył dysze kuchenki przy czyszczeniu czy innych zabiegach przez co podają więcej gazu niż powinny i to na początek bym sprawdził.
Pozdrawiam serdecznie.
Na "za mocny " płomień jest regulacja kurkiem ;) , Myślę że Tobie chodzi o okopcanie garów ,co znaczyło by że masz zubożoną mieszankę gazu. (za mało powietrza) .
Przeczyść aparaturę kuchenki.
Musisz się dostać pod blat kuchni i najprawdopodobniej udrożnić otwór powietrza 3-5mm średnicy. Znajduje się w rurce łączącej dyszę z palnikiem. Może być zapchany śmieciorami albo za bardzo przymknięty regulacyjną opaską .
Dziwne, bo to tej pory za ubogą mieszankę uważano tę, która ma za mało paliwa i jednocześnie nadmiar powietrza (tlenu). Bogata mieszanka na odwrót-stosuje się np. przy rozruchu pojazdów-tzw ssanie podaje więcej paliwa, spala się tylko cześć, a reszta ulatuje wraz z złotówkami i przez to kpci.
Poniższy przykład zaczerpnięty z WP ilustruje nasycenie mieszanki. 4 poziom = najwyższa temperatura i zero kopcenia.
Przykład z popularnego laboratoryjnego palnika Bunsena ale to ta sama budowa i zasadza działania co w naszych kuchenkach.
