Dlaczego materac jest mokry od spodu?
Dziękuję koledzy za odpowiedź. Mam wolne 2 wentylatory od komputera może pomyśle na jesień o ich zainstalowaniu. A tym czasem kocyk i karimata mi wystarczy.
Pozdrawiam z Mazur.
  • Odpowiedzi 68
Ja kładę koc na stół i dopiero na to materac. Nad morzem kilka lat temu materac mieliśmy mokry tak jak ty teraz a pogoda była piękna. Materace poszły do suszenia na słoneczku a wieczorkiem kocyk na stoliczek i problem się rozwiązał.
  • 4 tygodnie później...
Witam ja mam ten sam problem , i nie trzeba stać na podmokłym terenie , nawet w upalne noce stojąc na suchym podłoży wilgoć się pojawiała na spodzie materacy , chętnie sprawdzę polecane prze was podkładanie podkładów pomiędzy łóżko a materac
Witam ponownie.
Temat przetrenowany przez wakacje. Na stolik karimata, a na karimatę materiał bawełniany. Suchutko i bezszelestnie. I nie jest prawdą, ze to wina podmokłego terenu lub deszczowej pogody. Jak wcześniej pisałem jest to zjawisko punktu rosy.
Nie spodziewałem się, że taki problem może występować w lato.
Mam elddisa, z podwójnymi ściankami i podłogami przy kojach, dodatkowo między podłogami są kratki wentylacyjne. Materace leżą na szczebelkach na całej szerokości. Nigdy nie pojawiła się u mnie wilgoć pod materacami nawet podczas wyjazdu zimowego gdzie ogrzewałem się w 80% pomocniczym piecykiem typu truma bez rozprowadzenia nawiewów. Dobrze zaprojektowana fabrycznie cyrkulacja powietrza w zamkniętych przestrzeniach chyba załatwia temat kondensacji pary niezależnie od pogody i wilgotności podłoża :hmm:
Na szczebelkach owszem, ale jeśli rozkładasz poduszki na blacie stolika to nie ma od spodu cyrkulacji powietrza, a i z reguły blat jest chłodniejszy więc kondensuje się para wodna. Ja zawsze po noclegu podnosiłe poduszki żeby trochę odparowały.
Zgadza się. Dlatego należy rozkładać łóżko tak aby siedziska były do dołu. Potem po złożeniu siedziska mają możliwość wyschnąć w normalnym położeniu
  • 5 lat później...
Pozwolę sobie odświeżyć temat bo nie mogę nic nowszego znaleźć
Mam przyczepę Adria unica z łóżkiem piętrowym na gornym łozku pod materacem zbiera sie wilgoć nie dużo ale jednak
łózko jest z płyty całej a nie ze standardowego stelaża z listewek , moje pytanie brzmi czy mata kokosowa podłożona pod materac pomoże czy może znacie inne sposoby
6 godzin temu, jacek00 napisał:
Projektowanie i budowa przyczepy to sztuka kompromisów :D. Najlepiej było by zrobić jakiś dystans i otwory wentylacyjne. Albo po nocy zawsze ścielenie łóżka i przekręcanie materaca na drugą stronę.
Nawiercajac otwornicą to ile bym musiał tych dziur zrobić wymiary łóżka to 75/215 i czy jakbym zrobił te dziury to położyć i tak jakiś stelaż na to ? Grubość tej płyty to ok 2cm podejrzewam że jest cieniutka płyta w środku stelaż i od dołu taka sama płyta.
