Dometic C40/110 nie dziala na 12v
Jak w temacie lodowka przestala dzialac na 12v. Na 230 i gazie dziala jak powinna. Na wyjsciu z auta w puszce jest napiecie. Ktos ma jakis pomysl co moze jej dolegac? Moze gdzies ma jakies bezpieczniki?
Bartosz a jak odkręcisz kratkę to nie masz dostępu do przewodu 12V ? U mnie po odkręceniu kratki jest dostęp do kostki połączeniowej przewodu 12V zasilającego lodówkę.
Bezpieczników na 12V nie ma.
Możesz też po odkręceniu kratki przemierzyć grzałkę 12V.
a może w szafce obok lodówki - lub właśnie za kratkami - jest wtyczka przyłączeniowa 12v. Ewentualnie może padł kabelek we wtyczce 13pin w przyczepie ? Ty zakładałeś ją sam czy już była jak kupowałeś ?. Jeżeli nigdzie nie masz dostępu sensownego do kabelka 12v do lodówki - to sprawdź czy pod podłogą nie idzie tam do niej zasilanie i tam za pomocą igły połączonej z miernikiem - wbijaj w przewody i szukaj napięcia....
powodzenia
Hmm faktycznie kojarze ze za kratka, jak zakladalem wentylatory lecial przewod opisany 12v, jutro to sprawdze czy sie gdzies nie poluzowal na jakiejs kostce.
Wtyczka oryginalna, pod podloga nic nie idzie, wszystkie przewody leca w kanale dookola przyczepy.
no to możesz mieć nadzieje, że padła ta oryginalna wtyczka 13pin, lub poluźniła się wtyczka przy samej lodowce...
Bartosz nie wiem czy przewody idą dokładnie tak samo w naszych przyczepach, ale może mogę pomóc
bo też już szukałem prądu w lodówce. Napisz tylko czy brakuje napięcia całkowicie, czy tylko z samochodu.
Rozgałęzienie przewodów z samochodu masz pewnie w środku przyczepy, kilka centymetrów od przedniej ściany.
Przewód wchodzi tam z pod podłogi i jest kostka rozprowadzająca 12V.
Ja bym najpierw sprawdził czy jest napięcie na kostce do której podłączyłeś wentylator.
Następnie sprawdziłbym rozejście przewodów przy wejściu do przyczepy. Jest tam kostka z pinami.
W mojej przyczepie brakowało obrysówek, a pin trochę przyśniedział.
Wentylatory napewno działają bo są podłączone na osobnym przełączniku do kostki od pompki do wody, a ta działa. Ogólnie całe 12v działa w przyczepie. Dzisiaj po pracy spróbuje wpierw zajrzeć za kratkę, bo jak podłączałem tam wtedy wentylatory to dobrałem się do kabla opisanego 12v z nadzieją że będzie tam prąd cały czas nawet po podłączeniu do 230v z trafo. I jak Miodzio napisał o tym kablu to mi zaświtało że mogło puścić łączenie które tam zrobiłem. Jak to nie będzie to to będę szukał w tej puszce pod łóżkiem.
Jak dobierzesz się do przewodów za kratką to miernik w dłoń i szukaj napięcia 12V, jeśli napięcie Ci tam dochodzi to sprawdź oporność grzałki - powinno być prawie na zwarciu - o ile dobrze pamiętam coś w okolicy 1-2 ohm. Ostatnio wymieniałem u siebie grzałkę, ale tą na 230V - nie było na niej wcale przejścia, sprawna ma coś ok 0,5-0,6 kohm. Zdecydowanie lepiej, żeby Ci się tylko kabelki rozłączyły - zarówno odpada wydatek grzałki jak i konieczność demontażu lodówki.
Pozdrwaiam, Krzysiek
No nie ukrywam że liczę na to że kabelki się rozłączyły,najmniej roboty i kosztów. Jeżeli to coś poważniejszego to na weekend podczas drogi pojadę na gazie (wiem że się nie powinno) albo na zwykłych wkładach turystycznych.
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
Nie pozostało mi nic innego jak wykręcić lodówkę i sprawdzić grzałkę. Nigdy lodówki nie wyciągałem, a jak przez weekend zaglądałem do szafki na naczynia która jest obok nie zauważyłem żadnej śruby. Dlatego też mam pytanie do tych co to już przerobili wyciąganie lodówki jak się za to zabrać tzn gdzie szukać śrub i co z instalacją gazową bo ona przecież na sztywnej rurce będzie to na moje rozumowanie trzeba by wpierw jakoś to odkręcić przed ruszeniem lodówki żeby nie urwać / złamać tej rurki.
Lodówka jest przykręcona od środka. Masz cztery wkręty w środku lodówki, bliżej drzwiczek. Też długo szukałem.
Mam nadzieję, że typ lodówki jest podobny. Rurki nie rozkręcałem, to tutaj nie pomogę.
Mam "nieco" starszą Hobby, ale u mnie śruby od lodówki są na zewnątrz, właśnie w szafce na naczynia. Do rurki dostaniesz się demontując niestety zlew (u mnie całkowicie się nie dało tylko go podnosiłem po zdjęciu panelu przedniego i odkręceniu palników z kuchenki) - ja odkręcałem przy regulatorze płomienia, wcześniej jest łączenie, ale tam za mocno było skręcone i w powietrzu bez solidnego podparcia obawaiałem się złamania rurki. Przed wyjęciem lodówki będziesz musiał jeszcze odłączyć przewody elektryczne - 220V i 12V - opisz je sobie albo zrób zdjęcie - będzie łatwiej przy składaniu.
