Pęknięte mocowanie półki w lodówce
Podola
Dzięki serdeczne za dobre rady, skłaniam się ku spawaniu jednak ale raczej nie własnoręcznie :) Do samodzielnego zgrzania tego tworzywa potrzebna była by lutownica grotowa i chyba jakiś kawałek tego samego tworzywa na wypełnienie tak? Czy wystarczy rozgrzać pęknięcie i połączyć ze sobą?
dodatkowy plastik napewno nie zaszkodzi choć ja sporadycznie dokładam plastik dodatkowy bo z reguły poprostu go niemam pod ręką.
najlepsza by była lutownica nie transformatorowa ale taka kolbowa która sie nagrzewa i grot ma cały czas taka sama temperature.
najlepszy jest grot płaski. może być ze zwyklego drutu i wystarczy młotkiem go spłaszczyć.
spawanie to nic innego jak wtapianie z góry lekko pod kontem grota w plasti na żadaną głębokość co kilka milimetrów tak aby plasik się spoił nie tylko na wieszchu ale i głębiej. grot wtapiamy tak aby miejsce przy miejscu plastik się z tapiał z poprzednim wtopieniem.
To że zostaną na wieszchu nieładne dziury to pikuś bo potem możemy je zasklepić wygładzając powieszchnie rozgrzanym grotem.
Dzięki raz jeszcze wszystkim za rady, dzisiaj zmontowałem drzwi i podjadę do plastikarza, jak się nie podejmie spróbuję sposobu kolegi Jurek SO i kupię klej :)
Tak to wygląda:
Edytowane przez Podola (wyświetl historię edycji)
Zastosowałem wspomniany Loctite i na razie się trzyma. Spoina jest mocna i dobrze usztywnia pęknięte miejsce. Niestety w jej okolicy powstał biały nalot jak to zwykle występuje przy tego typu klejach. Dzięki za pomoc :)
