Biała tablica w czerwone pasy
wiluś
Szukam i Szukam i nie mogę znaleźć!!
Powiedzcie mi koledzy jak to jest z ta tablicą ? Przewożąc rowery na tylnym bagażniku przyczepy muszę mieć założoną tą tablice ( zarówno w Polsce jak i zagranicą ) regulują to jakieś przepisy???
Ta tablica nazywa się tablicą wyróżniającą / ponad gabarytową. Znajdziesz np tu. Z tego co wiem u nas nie obowiązkowa, ale w Niemczech jest obowiązkowa.
Edytowane przez AKISSJG (wyświetl historię edycji)
niezaleznie czy trzeba miec w PL czy też nie - ja jednak wożę. Rowerki wystają trochę przed światła w przyczepie a sama tablica zawsze moze zwrócić dodatkową uwagę zagapionego kierowcy za mną.
Ja robię tak samo lepiej zapobiegać niż płacić:policja:
No tak ale przepisy mówią tylko o tablicach żółtych z czerwonymi obwódkami
np. coś takiego
http://www.abc.com.pl/image/image_gallery?img_id=3629284
Ale nigdzie nie mogę znaleźć nic na temat tych tablic???
http://www.goliat.com.pl/p577-tablica-wyrozniajaca-do-transportu-50x50.html
np. coś takiego
http://www.abc.com.p...?img_id=3629284
http://www.goliat.co...ortu-50x50.html
w drugiej pozycji jest wyjaśnienie odnośnie tablic wyróżniających
Do pojazdu lub zespołu pojazdów, którego długość przekracza 8 m albo dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 t, oznakowanie, o którym mowa w ┬ž 42, stosuje się po dniu 31 marca 2003 r.
┬ž 3. Tablice wyróżniające dla przyczepy (naczepy) powinny mieć tło odblaskowe barwy żółtej z obrzeżem fluorescencyjnym barwy czerwonej.
Edytowane przez soda (wyświetl historię edycji)
W drugiej pozycji pisze" ┬ž 2. Tablice wyróżniające dla pojazdu samochodowego powinny składać się z ukośnych pasów
umieszczonych pod kątem 45° ┬▒ 5° do pionu, o szerokości 100 mm ┬▒2,5 mm, na przemian barwy żółtej,
wykonanych z materiału odblaskowego, oraz barwy czerwonej, wykonanych z materiału
fluorescencyjnego.
A te mają barwę biało czerwoną ,chyba że to nie są te tablice???
... walnij czerwoną tablicę bo ładnie wygląda szkoda czasu na szukanie przepisów :)
I to jest chyba najlepsze rozwiązanie !!!!:brawo:
Patrząc na ten przepis to chyba większość zestawów musiałaby mieć te tablice ponieważ przekraczają osiem metrów a tak chyba nie jest???:niewiem:
tak było, ale zmienili ten przepis i na dziś nie trzeba :)
jak poszperasz w archeo to znajdziesz długą i wyczerpującą dyskusję n/t :-]
No to jak w końcu jest trzeba czy nie trzeba :niewiem: bo różnie piszą
Chętnie bym pogrzebał ale nie mam za bardzo kiedy bo jutro wyjeżdzam i moja przyczepka co czeka na mnie w Holandii nie ma jeszce bagażnika na tyle ale mam już zarezerwowany taki na cztery rowery i w sobotę jade go odebrać no i oczywiście muszę go zamontować żeby wozić rowerki !
stąd moje pytanie???
Panowie (i Panie?) szanowni. Namieszaliście tylko sobie z tymi tablicami, ale postaram się wyjaśnić, bo sam już nie wiem, o którą dokładnie chodzi.
Kwadratowa tablica z biało-czerwonymi skośnymi paskami, widoczna w awatarze kolegi witus powinna się pojawić na tyle pojazdu, jeśli rowerki, stelaże, czy inne podobne ładunki wystają minimum 50cm poza obrys pojazdu (pomijam mniejsze odległości, ja zalecałbym przy nawet 20cm wystawić taką tabliczkę). Może ona być zastąpiona szmatkami (tu również jest podział, kiedy szmatka ma być czerwona, a kiedy pomarańczowa - ale mniejsza o to), ale jeśli chodzi o te forum, to chyba byłoby to nieestetyczne. ;)
Tablica podana przez soda, którą witus również posiada (jak zauważyłem), musi znajdować się na przyczepie/naczepie, jeśli długość zespołu pojazdów wynosi co najmniej 12 metrów.
Jest jeszcze jedna tablica. Coś na kształt powyższej. Żółto-pomarańczowe (lub czerwone, jak kto woli) skośne pasy. Dotyczy to pojazdów samochodowych (czyli nie przyczep), których długość wynosi co najmniej 8 metrów. Nie dotyczy autobusów.
Podany przez soda plik jest niekompetentny. Owszem, w miarę się to składa w całość, ale nie do końca.
Edytowane przez mk61 (wyświetl historię edycji)
Tablice gabarytowe przy wystających np. rowerach (biało czerwone, skośne pasy), warto założyć - tak, jak Koledzy już napisali :ok:
Z kolei temat tablic wyróżniających (z uwagi na wymiary przyczepy) był wielokrotnie omawiany na forum.
Stare rozporządzenie Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. ┬ž 59 pkt 9
"Do pojazdu lub zespołu pojazdów, którego długość przekracza 8 m albo dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 t,
oznakowanie, o którym mowa w ┬ž 42, stosuje się po dniu 31 marca 2003 r."
W nowym zapisie zostaje on uchylony !
Cyt.:
┬ž 59:a) uchyla się ust. 9
dodaje się ust. 9a w brzmieniu: "9a. Wymaganie, o którym mowa w ┬ž 42 ust. 1 i 2, stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2011 r., a w odniesieniu do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 kwietnia 2011 r. stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r.".
W nowym rozporządzeniu ┬ž 42 mamy:
Cyt.:
6) ┬ž 42 otrzymuje brzmienie:
"┬ž 42. 1. Samochody ciężarowe i specjalne, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony, z wyłączeniem ciągnika siodłowego, oraz przyczepy, w tym naczepy, których długość włącznie z dyszlem przekracza 8 m lub których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton, oznacza się z tyłu w sposób określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
Tak to wygląda, jeśli ktoś ma przyczepę o długości pow. 8m (zamieszczam tablice tylko dla omawianego przypadku - inne nas nie interesują) Np. tablice ze skośnymi pasami żółto - czerwonymi dotyczą tylko pojazdów samochodowych, nie przyczep. :
Załącznik nr 10
WARUNKI DODATKOWE DLA POJAZDU DŁUGIEGO I CIĘŻKIEGO
┬ž 1. Pojazd i zespół pojazdów, o których mowa w ┬ž 42 rozporządzenia, powinny być oznakowane tablicami wyróżniającymi, umieszczonymi z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej.
┬ž 2. Tablice wyróżniające dla pojazdu samochodowego powinny składać się z ukośnych pasów umieszczonych pod kątem 45° ┬▒ 5° do pionu, o szerokości 100 mm ┬▒2,5 mm, na przemian barwy żółtej, wykonanych z materiału odblaskowego, oraz barwy czerwonej, wykonanych z materiału fluorescencyjnego.
┬ž 4. Dolne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie niżej niż 250 mm, a górne - nie wyżej niż 2.100 mm od powierzchni jezdni.
┬ž 5. Zewnętrzne boczne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu.
┬ž 6. W przypadku zastosowania oznaczenia przewidzianego na rysunkach 1 i 2 przykład 4 - odległość między tablicą umieszczoną poziomo i tablicą umieszczoną pionowo nie może być mniejsza niż 200 mm i nie większa niż 300 mm.
┬ž 7. Wymiary oraz zasady rozmieszczania tablic wyróżniających na pojeździe określają rysunki 1 i 2.
:banan:
P.S.
Aby było jasne:
przyczepa kempingowa do długości 8 metrów (długość całkowita z dyszlem, mierzą od najbardziej wysuniętych elementów), z uwagi na swoje gabaryty, nie ma obowiązku posiadania tablic wyróżniających.
