DMC
  • Odpowiedzi 216
Zapoznałem się z wszystkim i stwierdzam iż mogę holować moją przyczepe poniżej dam parametry auta oraz przyczepy następnie dam art. tylko proszę uważnie przeczytać ;)
Alhambra
F1-2450kg (dmc)
G- 1750 (masa własna)
O1- 2000kg (maksymalna masa całkowita z hamulcem najazdowym)
Przyczepa
F1- 1100kg (dmc)
G- 900kg (masa własna)
teraz artykuł po którym wywnioskowałem iz spokojnie mogę holować ;)
Po pierwsze informację o tym, jak ciężką przyczepę możemy ciągnąć danym modelem auta, odczytamy z ostatniej strony dowodu rejestracyjnego pojazdu. Masa przyczepy z hamulcem jest podana w rubryce "O.1". Oczywiście chodzi tu o DMC (Dopuszczalną Masę Całkowitą przyczepy). Fakt, iż w danej chwili przyczepa jest niezaładowana nie ma tu znaczenia - liczy się jej masa dopuszczalna. Masa przyczepy bez hamulca jest podana w rubryce "O.2".Tu również chodzi o DMC przyczepy, a nie przy aktualnym załadunku.
Po drugie trzeba sprawdzić DMC przyczepy. Znajdziemy ją w dowodzie rejestracyjnym przyczepy (rubryka "F.2"). Jeżeli przyczepa ma hamulec, to wartość ta nie może być wyższa od wartości "O.1" z dowodu auta. Analogicznie - jeżeli przyczepa jest niehamowana, to jej DMC nie może być wyższe od "O.2" holownika.
Po trzecie liczy się prawo jazdy. To kategorii "B" uprawnia do kierowania samochodem o DMC (Dopuszczalnej Masie Całkowitej) do 3,5 t z przyczepą o DMC nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Łączna dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie może przekraczać 3,5 t.
Jest tu jednak pewien wyjątek. Jeżeli przyczepa jest zarejestrowana jako "lekka" - ma dopuszczalną masę całkowitą (DMC) do 750 kg - to na mocy postanowień Konwencji Wiedeńskiej łączna masa zestawu może sięgnąć nawet 4250 kg (3500+750). Jeżeli holujemy przyczepę ciężką (powyżej 750 kg) i łączna masa zestawu przekroczy 3500 kg, to konieczne jest już posiadanie prawa jazdy "B+E".
Pogrubiłem łączna masa zestawu poniewaz dużo osób mysli iz łączna DMC ;)
pozdrawiam
Jezeli sie myle proszę mnie wyprostować :jump:
Edytowane przez Jarek_Tor (wyświetl historię edycji)
w poscie #1 podajesz dane które potwierdzasz w w poscie #6
sprawa jest jasna .
sprawa jest jasna .
Mylisz się Ptaku ;)
Nie dodajesz nigdy DMC auta do DMC przyczepy
dlatego wkleiłem ten art.
Ani viatol ani B+E :)
W moim przypadku masa własna(nie łączna dmc) auta 1750kg a przyczepy 900 co daje 2650
czekam na kolejne pytania postaram sie wytłumaczyć .
Kodeks drogowy wyjasni Ci wszystko :) Liczy sie DMC auta + DMC przyczepy.
Radku właśnie takimi postami wprowadza się ludzi w błąd :dzieki:
Viatoll bezwzględnie konieczny bo suma DMC przekracza 3500 kg
obliczenia B +E już się nie zgadzają ...mylisz i mieszasz ze sobą dwa aspekty. Na PJ " B " można jechać zestawem do 3500 DMC .... nie ma wyjątków ani naciągania . Na B+E już są tabelki i bardzo ważne na co mało kto uwagę zwraca , mianowicie dopuszczenie auta i haka do odpowiednich wartości max . ciągniętej cepy .
Poczytaj Kolego dokładnie a nie wkręcisz się w kłopoty....
weź kodeks drogowy do ręki i przeczytaj z podwójną uwagą .
Na terenie RP liczy się DMC a nie masa faktyczna ,
dlatego nie możesz ciągać pustej lawety z PJ B bo liczy się DCM lawety + DCM pojazdu ciągnącego co zawsze daje powyżej 3500 kg
na zachodzie możesz ciągnąć pustą lawetę bo tam liczą wagę rzeczywistą
Edytowane przez ptaku (wyświetl historię edycji)
Ok wytłumaczę w kolejnosci :
Po pierwsze "O.1". Oczywiście chodzi tu o DMC (Dopuszczalną Masę Całkowitą przyczepy) 2000kg(nacisk na hak przyczepy) moja przyczepa ma 1100kg
Po drugie trzeba sprawdzić DMC przyczepy, moja ma 1100kg
Po trzecie liczy się prawo jazdy kategorii "B" uprawnia do kierowania samochodem o DMC (Dopuszczalnej Masie Całkowitej) do 3,5 t z przyczepą o DMC nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego mojamasa własna to 1750kg
Jeżeli holujemy przyczepę ciężką (powyżej 750 kg) i łączna masa zestawu (moja przyczepa ma 900kg) przekroczy 3500 kg, to konieczne jest już posiadanie prawa jazdy "B+E
teraz rozumiesz?????
Skopiowane z Kodeksu :niewiem:
kategorii B:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
Edytowane przez JOFFA (wyświetl historię edycji)
3/4 osób na forum myli pojęcia i myśli jak przyczepa ma 1100 DMC a holownik 2500 DMC to pozamiatane bo suma wynosi 3600kg, a wystarczy uwaznie zapoznać się z kodeksem drogowym.
pozdrawiam
prawo jazdy, które uprawnia do kierowania:
  • kategorii B - pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz zespołem pojazdów składających się z pojazdu specjalnego i używanego do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t oraz pojazdem specjalnym wolnobieżnym
I to jest właśnie Polska interpretacja litery prawa --każdy interpretuje taj jak mu wygodnie
