"Moja" szyba
mot
Właśnie dziś odebrałem obstalowaną szybkę do mojej p-y. Jak wspomniałem w innym wątku dot. szyb, wykonano ją zgodnie z zamieszczonym rysunkiem. Efekt końcowy przeszedł moje oczekiwania - głupio egzaltować się "tylko" szybką, ale naprawdę jest śliczna i b. dokładnie wykonana. Sądzę, że "zwytrzyma" wszystko. Co prawda będę ją osadzał w przyszłym tygodniu (wyjazd), ale lada moment załączę fotki jeszcze nie założonej szyby. Widoczne "poszerzenia" w drugiej warstwie są przeznaczone do zamocowania trzech klameczek - chodzi o to, by wkręty nie ściskały tylko warstwy pierwszej i trzeciej, ale wszystkie trzy. Sorry za "łopatologiczny" rysunek, ale taki powstał na potrzeby firmy wykonującej. Lepiej uniknąć nieodwracalnych błędów. Cena - 290pln, przy cenie oryginalnej circa 260E (!!!).
  • Odpowiedzi 41
Wczoraj nie dałem rady, m.in. z powodu złego oświetlenia. Trochę trudno, tak jakby Indianina chcieć sfotografować na tle ruskiej flagi ;-)
Wszystkie "grubości" podałem na rysunku w pierwszym poście. 6, 10 i 3mm. Krawędzie są wypolerowane i innych zabezpieczeń nie przewiduję. Ten wąski, goły pasek plexi u góry szyby jest przeznaczony do nasunięcia nań aluminiowej listwy - zawiasu. Muszę tylko jeszcze wykonać na nim płytki rowek - w listwie jest taki mały "grzbiecik" zapobiegający wysunięciu się szyby. Serio, fotki nie oddają "piękości" szyby :-) Całość daje rzeczywiste wrażenie pełnej solidności. Mocne i sztywne.
faktycznie jest na samym środku :bzik:
to jest 2cm prawie, wiec musi wyglądać solidnie :yes:
patrząc na zdjęcia boku szyb wygląda tak że można zajrzeć do środka ? :niewiem:
osobiście bym to próbował np zamalować na czarno
...osobiście bym to próbował np zamalować na czarno.
- masz całkiem niegłupi pomysł. Nie wpadłem na to. Nie wykluczone, że pomaluję, choć obecnie, ten efekty "krystaliczny", jest całkiem miły :-)
a jak z wagą takiego okna?? wiele wieksza od oryginału????
jak na szybko wyliczyłem to ponad 5 kilo - a to chyba sporo ale :niewiem:
gęstość PMMA 1,19 g/cm2
ps: nie wiem czy to było polerowane diamentowo czy opalane ale uważaj na wszelkie detergenty z alkoholem bo pajęczynka murowana :(
Wykonane spoko. Bez entuzjazmu no bo robię takie rzeczy na codzień . Niemniej jednak nie za takie pieniądze.U mnie w firmie skroili by więcej.
Nie zaproponowali Tobie poliwęglanu litego? Była by cieńsza , lżejsza (bo ta waży więcej niż 5kg).i nie do zniszczenia , Pod warunkiem że oklejona folią (ochrona przed zarysowaniem).
Czym kleili warstwy?
