Używanie lodówki w czasie jazdy na gazie
Kajetan
  • Odpowiedzi 265
wiem ze w Niemczech zabronione jest mieć instalacje gazowa aktywną. miałem kontrole policji(rutynową),interesowało go tylko oświetlenie czy jest sprawne przyczepy i kazał otworzyć luk z butlą gazową , sprawdził czy jest zakręcona i zalecił mi  odkręcił reduktor z wężem ,a na końcówkę butli (abym dokupił specjalną zakrętkę, korek mosiężny).obyło się bez kary , jedynie pouczenie . taki korek można dokupić bez problemu na stacji benzynowej(jak pomne to wydatek 12zł)
  • 10 miesięcy temu...
Ja włączam lodówkę na czas przejazdu właśnie na gazie. Mam Monocontrol Trumy. Lodówka i zamrażalnik działają super podczas zasilania gazem. 30 stopniowe upały nie robią na tak pracującej lodówce żadnego wrażenia a ja rozkładanie przyczepy na kempingu zaczynam od zimnego browarka :)
Natomiast zastanawia mnie zawsze jedna rzecz podczas tankowania. Lodówkę mam po tej samej stronie co wlew paliwa w samochodzie. Często jest tak, że tankuję z pierwszego dystrybutora (pierwszy od przodu samochodu) przyczepa wtedy znajduje się na wysokości drugiego, z którego też ktoś może tankować - miałem parę razy tak, że krata lodówki była na wprost dystrybutora z którego inny jegomość tankował. Raz nawet miałem taką sytuację że z tego dystrybutora tankował gość leciwego chrupka, z którego zatankowana benzyna zaczęła się po prostu ciurkiem wylewać. Dla bezpieczeństwa zawsze zanim podjadę pod dystrybutory wyłączam lodówkę.
No i takie mam pytanie czy palnik lodówki powietrze bierze z tej dolnej kratki z boku przyczepy czy ma jakiś jakiś inny dopływ powietrza?
Są w ogóle jakieś zalecenia/procedury producentów przyczep/sprzętów odnośnie postępowania podczas tankowania?
A może po prostu te stężenia oparów benzyny na stacji benzynowej (nawet jak się komuś rozleje trochę podczas tankowania) są na tyle małe, że w ogóle nie powinienem się przejmować pracującą lodówką?
Ja zjeżdżając na stację zawsze przed dystrybutorami się zatrzymuję i zakręcam gaz. Nie wiem czy trzeba, tak mi jakoś logika podpowiada.
Zawsze :D raptem ze trzy razy bo to mój pierwszy wyjazd z lodówką na gazie
Przetestowałem z ciekawości, pierwszy raz na gazie w czasie drogi. Wygląda na to, że wszystko super. Mocno wiało po drodze, jechałem autostradą, dojechałem z płomieniem i zimną lodówką. Muszę po powrocie dokupić wszystko co trzeba żeby zrobić to zgodnie z przepisami.
znaczy,...nie masz mono lub duocontrol i jechałeś? odważnie:):) ja się też nad tym dalej zastanawiam...ale kupię takie ustrojstwo już chyba do następnej cepki. Boję się tego cholernego gazu....
@pawel1966 nie ma czego się bać. Mono to jeden z lepszych moich zakupów do cepki, na gazie w oststnich dniach zrobiłem w sumie ponad 3kkm i nic się nie działo, ani gasło ani buda się nie spaliła, a lodówka w porównaniu do 12v działa super
z monocontrol OK. ale bez?
Bez co ?
Monocontrol zamknie gaz na reduktorze przy wstrząsie/uszkodzeniu przewodu, tylko tyle albo aż tyle
Ale bez tego np w niemczech nie można jechać na gazie, nie wiem jak wygląda sprawa przepisów w pl
i oczywiście mono musi być cs i do tego specjalny wąż
Monocontrol odetnie gaz przy uderzeniu. Ale odetnie go od monocontrola do instalacji w budzie.
Do odcięcia gazu z butli służy wężyk z zabezpieczeniem.
Dla jasności - masz butlę, ewentualnie adapter na kompozyt, potem wężyk wysokociśnieniowy z zabezpieczeniem ( z HRP) dalej monocontrol albo dual (który w sobie jest reduktorem) i wchodzisz z 30mBar metalową rurką do przyczepy
Nie mam ani mona ani duo. Przetestowałem bez. Zobaczyłem, że lodówka działa fajnie, nie muszę na postojach odpalać gazu, pamiętać o przełączaniu jej na różne źródła zasilania.
Wiało porządnie w trasie nic się z płomieniem nie stało.
Mega wygodne. Teraz dopiero dokupię monocontrol, zrobię to porządnie.
