"Grad" pytań nowicjusza
Witam !
Pytanie numer 1. To coś co teraz jest i co ewentualnie chcecie nałożyć jest li tylko wyłącznie "głaskaniem". Uszczelnienie jest pod listwą, a zakładamy, że Kolega nie chce rozbebeszać przyczepy, jeśli nie ma przecieków. To co widzimy na zdjęciu jest własną inwencja poprzedniego właściciela.
  • Odpowiedzi 41
Jeśli chodzi o estetykę a i zarazem nowe i dobre uszczelnienie, to może zastosować TAŚMĘ BUTYLOWĄ?
Wiadomo, że listwy trzeba odkręcić wyczyścić a potem ładnie nakleić taśmę na listwę i całość do budki.
Potem nowe elastyczne kliny do listew i zabezpieczenie mamy na wieki.
Taśmy są w kolorze biały, szary, czarny - więc można sobie wybrać np. co do kontrastu czy estetyki.
Tutaj np. link http://www.intra.biz.pl/_butyl_dwustronnie_lepny.html
Jeszcze kilka pytań - co oznacz ext. pump i pump - czym sie różni ustawienie day -night
Co to jest i co oznaczaja poszczegolne swiatelka ?
Tymi otworami leci woda, gdy puszcze wode w kranie - czy tak jest zawsze ? Co z tym zrobic, podlaczyc jakas rure do sciekow ?
Działa, ale estetyka cierpi.
Od przyczepki mam dwa kable - jeden do polaczenia z autem a drugi ?
Czy to jest dobry zaczep ? Ma stablizację ?
GDzie kupic taki plastik od kuchenki ?
i na koniec tej serii zapytań - gdzie kupić wtyczkę
Tu pewnie koledzy Ci odpowiedzą dokładniej, ale co do pomp, to wygląda mi na to, jakbyś miał 2 instalacje - do pompy zewnętrznej (ext pomp) i do pompy wewnętrznej (pomp). Raczej obie na wodę :-)
Nie wiem - mądrzejsi Ci odpowiedzą :-)
Wygląda na to, że będzie tak zawsze :-) - Masz po prostu odpływy wody "szarej". powinieneś podłączyć jakimiś wężami te odpływy do zbiornika wody "szarej". Ten zbiornik możesz mieć jakiś dedykowany (specjalna butla do kupienia w sklepach karawaningowych), albo zwykłe wiadro. Grunt, żebyś nie wpuszczał tego w grunt :) Tylko zbieraj i wylewaj w odpowiednie miejsca (np. do toalety na kempingu).
Tu radziłbym poszukać w sklepach z częściami, ja miałem podobny problem z gniazdem prądowym i dostałem samą klapkę - wystarczyło i naprawiłem. Jeśli jest wyłamane więcej niż tylko klapka - wówczas dla estetyki byś musiał wymienić całe przyłącze. Czy masz pompę, którą w to miejsce się wpina? Jeśli nie, to jest okazja wymiany na nowsze rozwiązanie. Jeśli masz - to pewnie takiego gniazda nie dostaniesz, więc pytanie, czy warto zmieniać całość? Sam musisz sobie odpowiedzieć.
Obydwa do połączenia z autem. Jeden jest standardowy - do oświetlenia zewnętrznego - pozycje, kierunki, stop itp. Drugi, to już dodatkowy - do zasilania "wnętrza" przyczepki - oświetlenie wewnętrzne, lodówka, być może ładowanie akumulatora.... Na forum, jak poszukasz, są schematy obydwu wtyczek. Ale tej drugiej, to ja bym nie wierzył - raczej miernik w dłoń i po kabelkach szukać co do czego połączone i co zasila. Na tej podstawie dopiero dorabiać gniazdo w aucie. A najlepiej, to wziąć elektryka i kazać mu przzerobić na jedną wtyczkę 13 pin. Poszukaj na forum - sporo w tym temacie.
Fachowcy odpowiedzą Ci lepiej - mam wrażenie, że ten zaczep kiedyś miał stabilizację, ale ktoś go "uprościł" przez ułamanie dźwigni zaciskającej. Ale to moje wrażenie, pewności nie mam.
Tu byłbym pesymistą, ale radzę szukać w sklepach z częściami kempingowymi, allegro, google i co tam jeszcze.
Standardowa wtyczka do przyczep - do kupienia w sklepach z częściami do przyczep, ale.... i w marketach. Są to dość standardowe wtyczki.
kolego, co do gniazdka (bo wtyczke masz w cepce) mozesz kupic Castoramie. To zwykla wtyczka budowlana - kup do nie j gniazko na kabel - kolor niebieski
Edytowane przez chomik (wyświetl historię edycji)
Mniej więcej :-) Ale, żeby być w zgodzie - to dokładnie :) Ja osobiście proponuję poszukać trochę i pomyśleć np. nad takim układem:
large_75039.jpg?updated_at=1316075540
Tu masz gniazdo, które da się wetknąć na pytaną przez Ciebie wtyczkę, a jeszcze z tyłu zostaje Ci dodatkowe gniazdo do wykorzytania - np. podłączenie dodatkowych elementów w przedsionku, na zlocie użyczenie prądu koledze, dla którego już zabrakło przyłączy itp itd.
Jak widać zdjęcie zapożyczyłem od Elcampu i jest to jeden ze sklepów, gdzie takie rzeczy można kupić. Ale nie jedyny :)
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
Dźwignia jest z drugiej (mniej widocznej) strony. To AKS 1300
UUppssss.... sorki, rzeczywiście nie zauważyłem, że jednak tam jest ta dźwignia - czyli zaczep ze stabilizacją - pozostaje sprawdzić, jak z okładzinami w stabilizacji :)
zaraz pojade na działke to zrobie zdjęcie - pomożecie ocenić jak wygladaja okładziny ?
Kupiłem właśnie takie coś http://allegro.pl/show_item.php?item=2425791033
Edytowane przez photo (wyświetl historię edycji)
Okładziny cierne AL-KO do zaczepu AKS 1300 możesz kopić na Allegro http://allegro.pl/okladziny-cierne-al-ko-aks-1300-kpl-lewa-i-prawa-i2390138175.html cena 105 zł za komplet (lewa-prawa). Aby zaczep działał dobrze radzę wymienić, gdyż nie wiadomo jak zaczep eksploatował poprzedni użytkownik, czy przypadkiem zaczepu nie nasmarował. Taka mała uwaga- zaczepu ze stabilizatorem nigdy nie wolno smarować. Kula haka musi być również odtłuszczona ! Sposób obsługi zaczepu i jego budowę znajdziesz tutaj http://www.al-ko.pl/download/14_Zaczepy_kulowe_i_akcesoria.pdf (trzeba być cierpliwym gdyż strona długo się ładuje).
Okładziny cierne AL-KO do zaczepu AKS 1300 możesz kopić na Allegro http://allegro.pl/ok...2390138175.html cena 105 zł za komplet (lewa-prawa). Aby zaczep działał dobrze radzę wymienić, gdyż nie wiadomo jak zaczep eksploatował poprzedni użytkownik, czy przypadkiem zaczepu nie nasmarował. Taka mała uwaga- zaczepu ze stabilizatorem nigdy nie wolno smarować. Kula haka musi być również odtłuszczona ! Sposób obsługi zaczepu i jego budowę znajdziesz tutaj http://www.al-ko.pl/...i_akcesoria.pdf (trzeba być cierpliwym gdyż strona długo się ładuje).
Teurgus - dzięki za linka - instrukcja się przyda, a jak oceniasz okladziny ?
